Wtware и RemoteFX Windows Server2012R2
stardreams
Имеется тестовая среда, поднятая на Windows Server 2012R2 (Hyper-V) и терминальный сервер на ВМ также на Windows Server 2012R2.
В роли терминалов пока в тесте используется офисный парк ПК, в будущем, при возможности, предполагается полностью перейти на "железные" терминалы.
- Подскажите, пож-ста, есть ли возможность использовать RemoteFX в такой связке с WinServer2012R2 + Wtware терминальный ПК?
- В частности очень интересует, если-таки получится использовать RemoteFX, будут ли работать удалённые web-камеры (c микрофоном) и сканеры, подключенные по usb к терминалу?
Или может быть, возможно как-то это сделать без RemoteFX.
Возможно у кого-то есть опыт внедрения такого решения у себя в компании...
Заранее благодарен за помощь, т.к. решение этого вопроса очень необходимо для использования в производственной среде.
Re: Wtware и RemoteFX Windows Server2012R2
RemoteFX это в первую очередь кодек графики с потерями. Он в втвари работает. Не стоит от него ждать чудес, а офисные приложения с мелким шрифтом могут и заметно хуже стать. Со стороны втвари единственная настройка, которая нужна чтобы кодек включился: bpp=32. В 16-битном цвете RemoteFX не включается.stardreams писал(а):- Подскажите, пож-ста, есть ли возможность использовать RemoteFX в такой связке с WinServer2012R2 + Wtware терминальный ПК?
Перенаправление USB через RDP в втвари пока не реализовано. Работаем над этим, но там сложно.stardreams писал(а):- В частности очень интересует, если-таки получится использовать RemoteFX, будут ли работать удалённые web-камеры (c микрофоном) и сканеры, подключенные по usb к терминалу?
Микрофон перенаправляется через RDP, не то чтобы сильно хорошо, но скайп иногда работает: http://wtware.ru/docs5/config.html#microphone
Некоторые сканеры при наличии достаточно большого бубна можно подключить через http://wtware.ru/docs5/config.html#scanner
Веб-камеру сейчас никак не перенаправить.
Разнообразная периферия и видео - это основные причины НЕ использовать терминалы. Терминалы для бухгалтеров, вбивающих циферки в текстовые формочки.
stardreams
Спасибо Вам большое за столь оперативный ответ.
Там есть приписка, что на данный момент работает только в Win7/Win Server 2008R2, а на 2012R2 будет работать (у меня пока не получилось)?Микрофон перенаправляется через RDP, не то чтобы сильно хорошо, но скайп иногда работает: http://wtware.ru/docs5/config.html#microphone
Насколько я понял, MS утверждает, что включение RFX в 2012R2 позволяет пробрасывать практически любое usb устройство в rdp сеансе, правда пока у меня, к сожалению по всем мануалам завести его в mstsc и виртуальном ТС не получилось...RemoteFX это в первую очередь кодек графики с потерями. Он в втвари работает. Не стоит от него ждать чудес, а офисные приложения с мелким шрифтом могут и заметно хуже стать. Со стороны втвари единственная настройка, которая нужна чтобы кодек >включился: bpp=32. В 16-битном цвете RemoteFX не включается.
Успехов Вам в этом сложном деле.Перенаправление USB через RDP в втвари пока не реализовано. Работаем над этим, но там сложно.
Во всех серверах после 2008R2 должно работать. Всякую фичу RDP сначала лучше проверять на mstsc.exe.stardreams писал(а):Там есть приписка, что на данный момент работает только в Win7/Win Server 2008R2, а на 2012R2 будет работать (у меня пока не получилось)?Микрофон перенаправляется через RDP, не то чтобы сильно хорошо, но скайп иногда работает: http://wtware.ru/docs5/config.html#microphone
Там бубен большой нужен. У меня получилось передать через mstsc.exe картинку с веб-камеры, но не получилось передать звук. Люди писали, что и картинку, и звук передавали, и по скайпу разговаривали.stardreams писал(а):Насколько я понял, MS утверждает, что включение RFX в 2012R2 позволяет пробрасывать практически любое usb устройство в rdp сеансе, правда пока у меня, к сожалению по всем мануалам завести его в mstsc и виртуальном ТС не получилось...
Anton Dragushin
[quote="aka"][quote="stardreams"][quote]Микрофон перенаправляется через RDP, не то чтобы сильно хорошо, но скайп иногда работает: http://wtware.ru/docs5/config.html#microphone[/quote]
Там есть приписка, что на данный момент работает только в Win7/Win Server 2008R2, а на 2012R2 будет работать (у меня пока не получилось)? [/quote]Во всех серверах после 2008R2 должно работать. Всякую фичу RDP сначала лучше проверять на mstsc.exe.
[quote="stardreams"]Насколько я понял, MS утверждает, что включение RFX в 2012R2 позволяет пробрасывать практически любое usb устройство в rdp сеансе, правда пока у меня, к сожалению по всем мануалам завести его в mstsc и виртуальном ТС не получилось...[/quote]
Там бубен большой нужен. У меня получилось передать через mstsc.exe картинку с веб-камеры, но не получилось передать звук. Люди писали, что и картинку, и звук передавали, и по скайпу разговаривали.[/quote]
Есть ли какая-то возможность связаться с людьми, разговаривавшими по скайпу с видео в рдп-сессии? Буду очень признателен.
stardreams
aka, подскажите, пож-ста, где и как использовать параметры USB ID: хххх:хххх, BUS ID: х-х (те, что в параметре USB Bus, web-сервера)? Могу ли я явно указывать эти устройства при пробросе микрофона в сеансе (аналогично параметру sound hw
x)?
Спасибо.
Спасибо.
Я же писал:stardreams писал(а):aka, подскажите, пож-ста, где и как использовать параметры USB ID: хххх:хххх, BUS ID: х-х (те, что в параметре USB Bus, web-сервера)?
Когда сделаем, тогда будет документация, куда использовать USB ID. Пока не сделано. Пока некуда их использовать.aka писал(а):Перенаправление USB через RDP в втвари пока не реализовано. Работаем над этим, но там сложно.
stardreams
Спасибо. Значит будем ждать...
stardreams
Ещё хотел уточнить, есть ли возможность пробросить гарнитуру с микрофоном, кот. подключаются через станд. 3,5" разъём (не usb)?
stardreams
Пробовал так - не работает проброс микрофона через 3,5". В mstsc - работает.
Звук - пробрасывается.
Так и говорит: "не работаю"?
stardreams
Нет, он говорит так: в ответ на события: Загрузка>Установка RDP сессии>Запуск Skype на терминальном сервере с проверкой уровней сигнала на микрофоне (Инструменты>Настройка звука>Микрофон>Удалённое аудио)... и не реагирует на микрофон, подключенный к встроенной аудиокарте, в разъём 3,5".
Вижу USB звуковую карту. Если она не нужна, отключи и сделай новый лог. Может, оно само заработает когда отключишь ненужное.
PS: из этой машины, с 16 гигабайтами памяти, предполагается делать терминал?
stardreams
Нет usb-карты, она встроенная. На видео карте внешней есть hdmi и встроенный hdmi тоже есть...были подключены usb-микрофон и usb-колонки.
Машина тестовая (та, что под рукой была), так что можно не обращать внимание на кол-во ОЗУ и ЦП.
Не надо тратить время на борьбу с проблемами железа тестовой машины. На настоящей машине всё будет иначе.
stardreams
Дело в том, что у нас "зоопарк" по рабочим станциям. И если терминальное решение не "поточное" хотя бы на 70-80% - оно не годится в принципе, по крайней мере в нашей ситуации.
И нужно понять, будет ли всё это работать исходя из того, что есть, ведь мы не сможем каждый раз выбирать из 10 и более машин, заработает ли на них то или иное устройство - такого кол-ва лишних запасных машин нужной конфигурации просто нет.
Поэтому считается, что именно эта тестовая машина и будет использоваться... нужно понять сколько времени займёт ввести в строй (если получится) рабочую станцию с произвольным набором компонентов и куда придётся копать, чтобы выяснить, как заставить работать то или иное у-во (опять же, если это возможно).
Я понимаю задачу. Я не понимаю, зачем в качетстве проверки используется машина, которая никогда не будет терминалом. Зоопарк железа это вполне типичная ситуация. Возьми что-нибудь из этого зоопарка и укомплектуй именно так, как оно будет использоваться. Если что-то не поедет - пришли лог. Не надо тратить время на то, что терминалом не станет.
stardreams
Это всё тестировалось как технология, если дополнительно подразумевается некая заточенность под конкретное железо, ну что ж, будем тестировать дальше. Если результат удовлетворит - хорошо, нет - придётся искать другие решения задач...
stardreams
Протестировал на системе, кот. может (и будет) использоваться как терминал - результат тот же. Звук есть на hw:0:0, проброс микрофона (встроенная звуковая - джек 3,5", линия микрофона) не работает. Сам микрофон точно рабочий - проверен на локальной машине.
Лог:
Лог:
Так и говорит: "не работаю"? Или запись включается, но звука нет?
После того, как попытаешься записать звук, зайди интернетэксплорером на терминал и выложи то, что будет в разделе Sound Mixer.
stardreams
Нет, "не работает" означает то, что ползунок индикатора уровня микрофона не реагирует на звук, приходящий на микрофон.aka писал(а):Так и говорит: "не работаю"? Или запись включается, но звука нет?
Проверяю не в записи, а настройках скайпа.
В "Записывающих устройствах" - "Удалённое аудио" присутствует.
Лог sound mixer после попытки записи в программе "Звукозапись" Windows Server 2012r2 (также уровень не реагирует):
stardreams
Здравствуйте.
Есть какие-либо новости по логу?
Спасибо.
Спасибо.
В микшере вот такая настрйока есть:
Оно считает, что есть два микрофонных входа: Front и Rear. Сейчас выбран 0, то есть Front. Это наверное на матери разъём для вывода на переднюю планку системника. Есть такое? Можешь подключитьсся к нему?numid=18,iface=MIXER,name='Input Source'
; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=3
; Item #0 'Front Mic'
; Item #1 'Rear Mic'
; Item #2 'Line'
: values=0
stardreams
Да. Есть такое. Как можно выбирать между ними (если есть возможность)? Проверю передние выходы...отпишусь.
stardreams
Да, с переднего выхода заработал. Отлично.
Правда немного не ясно, звук на колонки пробрасывает с заднего выхода по умолчанию, а микрофон по умолчанию берёт с переднего...
Это можно как-то задать вручную?
п.с. на другой тестовой машине - микрофон "завёлся" по умолчанию с заднего выхода...
Нет возможности выбирать. Так-то выбирать просто, но не придумано никакого интерфейса, нет параметра в конфиге, который бы указывал втвари. Надо придумать.
stardreams
aka, не хотел создавать новую ветку по отдельному вопросу (простите за оффтоп), спрошу здесь.
Слайдшоу при просмотре видеопотока (например с youtube, даже не на весь экран и всего 360/480p), поправить, хотя бы немного, вручную настройками никак нельзя? Видеодрайвер в настройках выбран корректный.
Спрашиваю, потому как freerdp с локально установленным дистрибутивом linux (ubuntu/lubuntu) справляется с видеопотоком лучше, чем wtware.
Или это связано с особенностями сборки самой платформы wtware?
Спасибо.
Спасибо.
На той же машине, с того же сервера, тот же ролик, при той же глубине цвета на экране? Больше деталей в студию. Не должно такого быть, чтобы в полностью одинаковых условиях freerdp рисовал быстрее втвари.stardreams писал(а):Спрашиваю, потому как freerdp с локально установленным дистрибутивом linux (ubuntu/lubuntu) справляется с видеопотоком лучше, чем wtware.
stardreams
Добрый день. Долго не отвечал, не было времени...
Пока отказались от дальнейшего Linux-freerdp тестирования.
Сравнивали mstsc и wtware сессии (сервер тот же, цвет 32 бит, тестовая машина одна и та же, ролик и его разрешение те же, 480p).
Драйвер видеокарты выбран самый быстрый по результатам меню тестирования.
Если в mstsc сессии видео разрешением 480p можно смотреть даже в широкоформатном режиме (не полноэкранном, кнопка "Широкий экран") с редкими небольшими притормаживаниями, то в wtware сессии при тех же настройках видео идёт рывками даже в обычном режиме просмотра в родном окне просмотра, почти слайд-шоу, смотреть совсем не комфортно.
Строчки конфига, отвечающие за видео в wtware такие:
video=nouveau(U)
display=1920x1080
graphic=abdf
bpp=32
Может, есть ещё какие-либо настройки, которые можно подправить, чтобы видео в сеансе wtware можно было смотреть хотя бы в обычном окне без рывков?
Спасибо.
video=nouveau(U)
display=1920x1080
graphic=abdf
bpp=32
Спасибо.
redraw_delay=50 сделает немного лучше, но хорошего полноэкраннного видео по RDP в втвари не будет. mstsc.exe на той же машине может рисовать видео лучше втвари.
В соседней теме обсуждаем прикручивание к втвари локального проигрывателя видео: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=19446
stardreams
aka, спасибо за параметр. Вроде действительно чуточку лучше... жаль, что трансляция видео не дотягивает до уровня mstsc
stardreams
Добрый день. На одном из будущих "терминалов" не завёлся 3,5" микрофон...
Лог mixer''a: Общий лог: При подсоединении микрофона к ПК через некот. время "забивается" его порт, да так, что терминал начинает сильно тормозить, а лог терминала забивается ошибкой:
Как можно исправить? Спасибо.
Ещё хотел попросить реализовать всё-таки функцию выбора порта подключения микрофона и колонок к терминальному ПК, т.к. по умолчанию терминал почему-то ловит микрофон на фронтальной панели. И если по какой-то причине не удаётся подключить передние выводы (поломка или ещё что-то), то подключить микрофон без выбора панели не получится.
Также, если на задней звуковой панели ПК присутствует 5.1 вывод т.е. 6 разъёмов для подключения 3,5", то звук выводится, не на стандартном "зелёном" общем выводе, а на других (в принципе не критично, главное, что работает).
[rdpclient 781] ./fstream.h ( 240): -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 264.Ещё хотел попросить реализовать всё-таки функцию выбора порта подключения микрофона и колонок к терминальному ПК, т.к. по умолчанию терминал почему-то ловит микрофон на фронтальной панели. И если по какой-то причине не удаётся подключить передние выводы (поломка или ещё что-то), то подключить микрофон без выбора панели не получится.
Не понимаю, как мы можем это исправить. Похоже на проблемы драйвера, он не работает. Купите пользователю USB гарнитуру. У меня есть подопытный дешевый logitech, после которого я очень скептически отношусь к микрофонным разъёмам на матерях.
Чтоб настроить вывод на нужный разъём, надо прочитать и понять то, что пишет mixer. Среднестатистический пользователь втвари сможет и захочет это делать? USB гарнитура будет звучать лучше.
stardreams
В том то и дело, что на всех остальных машинах, кот. уже введены в тестовый "строй", 3,5 разъём работает нормально, а микрофон, например с usb web-камеры и просто usb-мик, на терминалах у нас не заработал...
Т.е. у нас обратный опыт, usb не заработал, а 3,5 - норм.
Гы. Точно, бывают же USB микрофоны.
Я про USB гарнитуру писал, когда вход и выход звука на одно устрйоство идёт, и это устройство в параметре sound=on,hw:X:Y настраивается. Оно не может не работать, если не работает - логи в студию. С USB звуком всё проще, чем с набортным звуком, USB звук стандартизирован, у него один драйвер на всех, и я пока видел только по одному каналу на вход и выход у USB устройства. У USB звука нет зоопарка неработающих драйверов с кучами каналов, как у набортных звуковух.
А с USB микрофоном получится, что для выхода звука надо одно устройство в sound=on,hw:X:Y прописать, а для ввода звука надо прописать другое устройство. К этому всё готово, только в конфиг параметр не вынесен.
Тогда вопрос: как микрофон проверять? Для проверки вывода звука веб-сервер втвари пикает в указанный выход, это было сравнительно просто. Сначала писать, а потом восрпоизводить (куда воспроизводить?) геморойно.
И надо ли проверять микрофон? В каких случаях может оказаться, что микрофон, т.е. устройство ввода звука, не там же, где устройство вывода? Только ли для USB микрофонов? Мне реальные случаи интересны, которые в жизни случаются. Если только для USB, то я бы добавил в конфиг параметр microphone=usb, который бы просто искал первое устройство записи на USB, не заморачиваться с этими цифрами после hw:
stardreams
Нет, именно usb-гарнитуру (2 в 1) пока не доводилось тестировать и у нас их нет, насколько я знаю...usb-мик не завёлся, но и закупать мы их не будем - нишевое решение.
А проверяю мик просто - включаю станд. программу Win-звукозапись и смотрю на уровень - если реагирует - значит всё ок (можно в скайпе проверить).
