[ERROR] It isn't WTware5 TFTP server...
quality
Сообщение quality »
Проблема ниже по теме.
Последний раз редактировалось quality Пт окт 23, 2015 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [ERROR 5.2.42] Не перебрасывает на другой сервер
Ничего не понимаю по пяти строчкам лога.
Возьми свежую версию втвари. И покажи лог целиком: перезагрузись, стараясь не делать лишних действий получи проблему, сохрани, выложи всё.
quality
Re: [ERROR] It isn't WTware5 TFTP server...
Сообщение quality »
aka писал(а):Ничего не понимаю по пяти строчкам лога.
Новая версия 5.3.10, перебирает, и вроде как грузится, теперь есть проблема немного другого хар-ра, тонкие клиенты 3Q Shell (за сегодня замечено именно на них), пишет при загрузке с http, в переводе на русский язык "это не тфтп сервер wtware..", лог прилепил. Причем, если не ошибаюсь, само как-то заработает через n-ое время. Тему немного переобозвал.
upd. Висит на этих словах, через минут 5-15 дальше все идет на ура. Не понимаю...
log.txt
(46.45 КБ) 1483 скачивания
Загрузка по HTTP изменилась. Надо забыть всё, что было раньше. Не смешивать старые файлы с новыми. Прочитать и выполнить: http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
quality
Сообщение quality »
Все настроено, как нужно. Параметры в DHCP прописаны, 3Q Shell терминалы, выдают тоже самое. Barebone платформы от Gigabyte останавливаются после получение IP, на фразе в логах DHCP - serving 5.3.10/..., с версией 5.2.42 отлично грузятся. tftp и dhcp на debian wheezy.
Не понимаю, что ты хочешь.
Выше ты выложил лог. В нём написано:
[initrd] dhcp: boot file (header) wtware.http.
Это НЕ так, как написано в документации http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
В 067 параметре DHCP указываем 5.3.4/wtware.http вместо обычного wtware.pxe. Версию 5.3.4 надо заменить на версию wtware, которая должна загружаться на терминал.
Сделай как написано в документации. Скорее всего заработает. Если не заработает - покажи новые логи.
