Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
Здравствуйте.
VID 072F/PID 90СС
VID 072F/PID 90СС
- logwt.txt
- (79.57 КБ) 1566 скачиваний
Re: Не работает считыватель смарт-карт ACS ACR38U-H1
С официальной версией 5.2.34 так же будет?
PS: "language=ru, eng" - нельзя так писать.
Всё так же.
- logwt_34.txt
- (68.91 КБ) 1503 скачивания
Плохо
Надо рыть глубже. Здесь в архиве файл:
http://pxe.ru/files/testing/201507141130.zip
Надо его записать вместо файла с тем же именем в каталоге packages. Перезагрузить. Лог должен стать намного больше, надо постараться сохранить лог до того как он начнёт переполняться и затирать первые сообщения. Хочу видеть самое начало ругани.
Вроде лог полностью.
- logwt_sc.txt
- (165.01 КБ) 1442 скачивания
Новый лог
- logwt_sc2.txt
- (178.92 КБ) 1640 скачиваний
Сейчас в логе всё намного лучше. А работает как?
Спасибо. Сейчас работает.
При подключенном карт-ридере. При ask_password = on, wtware запрашивает PIN-код. Можно ли сделать настройку, при которой, всегда бы спрашивались логин и пароль, а не PIN-код ?
Для чего нужен этот PIN-код ? Авторизация в винду? На дальнейшую работу с смарт картами этот PIN-код не влияет ?
ask_password запрашивает PIN для авторизации в винду, если видит подключенный токен или ридер. После авторизации этот пин не используется.
У тебя подключен ридер, тебе нужен ask_password (зачем?), но тебе не нужна авторизация в виндовсе по карте. Так?
Ферма серверов с балансировкой нагрузки. ask_password нужен для того, чтобы при редиректе с сервера на сервер у пользователя не спрашивался пароль.
Авторизация по карте не нужна.
В версии 5.2.4 PIN-код не запрашивается.
Попробовал. PIN не спрашивает.
Спасибо.
Спасибо.
