HP LaserJet M1120 MFP
Помогите, не могу заставить печатать подключенные к теминалу HP LaserJet M1120 MFP. ОС Windows Server 2003, wtware 4.5.12 (пробовал и на 4.5.39) Лог прилагаю.
- WTware_192.168.0.131_2009-12-01_14-01-20.rar
- Лог
- (6.71 КБ) 1076 скачиваний
Re: HP LaserJet M1120 MFP
Лог хороший. Принтер видит, ошибок не видит. Должно работать.
Попробуй:
1. Подключить принтер к серверу. Напрямую, USB проводом. И убедись, что под тем же юзером на этот принтер можно печатать.
2. Заменить USB провод. Длинный и токий - плохо, короткий и толстый - хорошо.
3. Отключить в биосе USB 2.0.
Попробуй:
При подключении к серверу напрямую тоже не печаталось, хотя задания уходили. Вылечилось только ребутом сервера, что не есть гуд, но пока вроде работает без проблем. Благодарю за советы!
yogev_ezra
Я, конечно, имел в виду Хэмингуэй, но полёт Вашей мысли мне нравитсяaka писал(а):Длинный и тонкий - плохо, короткий и толстый - хорошо.
Помогите пожалуйста, не могу заставить печатать подключенный к теминалу HP LaserJet M1120 MFP через USBPI, хотя до этого 2 недели печатал и сканировал прекрасно, ну и естественно "ни кто ни чего не делал", кабель менял,. ОС Windows Server 2008R2, WTware v.5.1.66 Лог терминала и службы USBIP прилагаю. Лог терминала снимал через HTTP т.к. терминал стоит на удаленной точке и к серверу подключается через интернет, порты в роутерах проверил все на месте.
- Terminal_2014-12-29_10-24-18.txt
- (39.02 КБ) 1515 скачиваний
- WTware_USBIP_2014-12-29_10-24-18.txt
- (19.92 КБ) 1495 скачиваний
Последний раз редактировалось nusfer Пн дек 29, 2014 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
В конфиге ты говоришь втвари:
shared_usb=server:172.31.9.5,03f0:5617 port 99
Она пытается повиснуть на порт 99, у неё не получается. В лог USBIP она об этом пишет:
Port 99 is busy.
Т.е. либо предыдущая попытка отключить принтер не удалась и фантом принтера остался висеть, занимая порт, или какое-то другое перенаправленное по usbip устройство на этот порт повисло.
Запусти из командной строки:
usbip.exe -p
Что оно скажет?
Port 99 is busy.
usbip.exe -p
Что оно скажет?
