Не работает Intel NUC DE3815TYKHE
Попалась вот такая железяка: INTEL NUC DE3815TYKHE.
Из предложенных драйверов видео идет только vesa, да и то весьма тоскливо.
Конфигуратор предлагает еще драйвер i915(f), но изображение рвется на части и машинка зависает. Пробовал разные разрешухи, 16/32 bpp.
Ядро ругается на usb контроллер. USB Клава/мышь вроде как определяются, но не работают ((
Лог прилагаю.
Хотелось бы оживить поциэнта.
Лог прилагаю.
- WTware_C0.3F.D5.64.6A.3E_2014-08-14_13-25-39.txt
- (107.94 КБ) 1659 скачиваний
Re: Не работает Intel NUC DE3815TYKHE
А месяц назад человек писал, что работает: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=43768#p43768
Такую же ругань насчёт USB (ehci-pci 0000:00:1d.0: port 1 reset error -110, hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?) безуспешно пытались починить с этим товарищем: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 36&p=43883 Так же ругался первый контроллер USB, на котором ничего нет, а второй контроллер, к которому все железки подключены, оживал после 16 секунды. Ядерщики чего-то перемудрили
Сейчас попробую 3.16.1 ядро собрать, вдруг там починено.
Ситуация такая. Если подключаешь монитор через HDMI вход, драйвер i915(f) работает (быстро!), причем работает с двумя мониторами, если подключить второй монитор по аналогу. Но! Если на HDMI входе ничего нет, в одиночку аналог VGA никак не заводится. Драйвер рисует всякую отмороженную фигню. vesa меня никак не устраивает, потому что (а) медленно и (б) не все разрешухи поддерживаются.
Жаль, хотелость старые мониторы пристроить...
А USB действительно оживает через некоторое время.
В общем, впечатления от железки весьма противоречивые. В минус: все вышеперечисленное и мало USB портов. В плюс: если монитор подключен по HDMI - очень быстро рисует, нет вентиляторов, почти не греется, весьма качественная сборка, выглядит симпатично, относительно дешево стОит.
Логи покажи. Как работает с hdmi и как не работает без hdmi. Тот лог, что ты приложил, до графики не доходит.
Тот лог я снял, чтобы показать ошибку USB. Завтра выложу логи с драйвером i915(f) в режимах HDMI, HDMI+VGA, VGA.
Попробовал 5.3.0. Без изменений. Логи:
HDMI -- один монитор через HDMI 1920x1080, VGA порт пустой. Работает.
HDMI_VGA -- подключены два монитора, но в конфиге выбран _только_ VGA 1280x1024. Работает.
VGA -- один монитор через VGA, HDMI порт пустой. Показывает бред, рвется синхра.
Может, тайминги как-то можно подкрутить? Я не знаю, что туда писать... ((
Клава/мышь так и не работают ((
- WTware_VGA_C0.3F.D5.64.6A.3E_2014-08-15_12-53-57.txt
- (130.56 КБ) 1611 скачиваний
- WTware_HDMI_VGA_C0.3F.D5.64.6A.3E_2014-08-15_12-41-38.txt
- (130.73 КБ) 1640 скачиваний
- WTware_HDMI_C0.3F.D5.64.6A.3E_2014-08-15_12-51-11.txt
- (134.17 КБ) 1631 скачивание
Лог HDMI_VGA сделан с таким же конфигом, что и лог VGA. Единственное отличие - к HDMI выходу был подключен монитор. Теоретически, втварь должна отработать в обоих случаях одинаково, монитор на HDMI проигнорировать. Практически вижу немного разные ответы драйвера. Но втварь всё равно делает одно и то же, отдаёт одинаковые тайминги видеорежима. Как так получается, что результат разный - тайна. Ничего не могу хорошего сказать, надо ждать пока ядерщики решат проблему
PS: и с USB та же фигня. В меню Del на таких машинах не войти, и толковый костыль не придумывается.
Во время теста скорости видео драйвера клава и мышь работают.
Как ты попадаешь в тест? Лог говорит, что клавиатура появляется через 16 секунд после запуска.
Удаляю конфиг терминала, загружается текстовое окно. Нажимаю F10 и попадаю в тест видео драйвера. Клавиши начинают работать примерно через 2 - 3 секунды. Во время граф. теста курсор мыши тоже работает.
БИОС обновляли? Напишите какая у вас сейчас версия. По указанной вами ссылке, в обсуждениях платформ NUC народ крайне рекомендательно советует обновлять БИОС этих железок до последней, большинство глюков уходят.Rushmore писал(а):Попалась вот такая железяка: INTEL NUC DE3815TYKHE.
Лог прилагаю.
P.S. а USB-портов действительно мало, поэтому перестал их покупать(( ,вернулся к старому-доброму FoxConn NETBOX nT-435.
Первым делом всегда обновляю БИОС. Стоит последний 0030.
Я тоже не от хорошей жизни это ковыряю, поставщики отказываются возить те же Foxconn, или цены конские ломят типа 9000 руб за штучку, говорят берите что есть, из-за того что "крымнаш" потом и этого не будет ((
К сожалению, я не могу выбирать поставщиков. Сейчас смотрю в сторону ARM + подвесить к нему активный USB хаб, но там тоже свои заморочки. К счастью, не всем нашим юзерам надо много USB портов.
Счас попробовал смоделировать ситуацию на свободном NUC-е. Вообщем, проблема решилась так, USB-клава и мышь заработала если сбросить настройки BIOS в дефолтные установки. Последовательность такая: при включении F2 (входим в БИОС) -> F9 (собственно сам сброс) -> F10 (сохраняем настройки и выходим). Все! Попробуйте.Rushmore писал(а):Первым делом всегда обновляю БИОС. Стоит последний 0030..
Давайте попробуем уменьшить версию ядра. Вроде же раньше НУКи работали. Попробуйте это:
http://pxe.ru/files/testing/201408190054.zip
Протестировал. ВСЁ РАБОТАЕТ! Клава, мышь, картридер, видео HDMI и аналог VGA с драйвером i915(f).
Спасибо! Если надо, могу логов накидать.
Вот и верь после этого свежим линуксовым ядрам.
Давай логи. Клава с мышью работуют только у тебя. У всех остальных не работают.Rushmore писал(а):Протестировал. ВСЁ РАБОТАЕТ! Клава, мышь
Клава и мышь заработали после того как сбросил БИОС в дефолтные настройки, как посоветовал vol123:
БИОС последний (ver.0030). WTware билд 5.2.2 всё работает. Видео i915(f), монитор аналог VGA 1280x1024. Лог в аттаче.vol123 писал(а):USB-клава и мышь заработала если сбросить настройки BIOS в дефолтные установки. Последовательность такая: при включении F2 (входим в БИОС) -> F9 (собственно сам сброс) -> F10 (сохраняем настройки и выходим). Все! Попробуйте.
- WTware_5.2.2_VGA_C0.3F.D5.64.6A.3E_2014-08-22_10-10-08.txt
- (121.03 КБ) 1612 скачиваний
zhendosina
Как там обстоят дела с nuc? Есть десяток, все руки не дойдут потестить
Нуков десятки разных моделей. Должно работать.
zhendosina
Я вот конкретно про тот, о котором пост.aka писал(а):Нуков десятки разных моделей. Должно работать.
Lenovo q180 тоже поидее должен работать, но не работает же
zhendosina
Проверил. NUC DE3815TYKHE работает; Осталось с q180 разобратьсяzhendosina писал(а):Я вот конкретно про тот, о котором пост.aka писал(а):Нуков десятки разных моделей. Должно работать.
