Ошибка при загрузке
alexbosh
Ошибка при загрузке
Сообщение alexbosh »
Есть проблема. При загрузке станции возникает такая ошибка:
Internal error
wtware.5.1.66
global congig.spp
Line 1051
function:_shared_disk
Что бы это могло значить?
alexbosh
Re: Ошибка при загрузке
И еще добавилось:
Сверху все то же самое, отличия:
inittrd.spp line 250
function:main
alexbosh
Самое интересное - это возникает на удаленных терминалах. Если я включаю терминал в той же сети- нет никаких проблем!
alexbosh
Ладно,есть тогда другой вопрос:
Если DHCP на основе WIN, то проблем нет, тонкий клиент лезет куда надо. Если стоит на linux, то лезет на роутер. Может это связано с тем, что терминал в одной сети, а сервер TFTP в другой?
Antonio
Сообщение Antonio »
Лог терминала при загрузке с линуксового DHCP?
Что за DHCP-сервер под линуксом, что у него в конфиге?
alexbosh писал(а):Есть проблема. При загрузке станции возникает такая ошибка:
Internal error
wtware.5.1.66
global congig.spp
Line 1051
Оно не может скачать файл packages/samba
alexbosh писал(а):Сверху все то же самое, отличия:
function:main
Не может скачать файл packages/lib6.
alexbosh писал(а):Ладно,есть тогда другой вопрос:
Надо найти человека, который настраивал DHCP на линуксе, и попросить его показать конфиг DHCP. В конфиге всё написано.
