ОШИБКА: INTERNAL ERROR
file: initrd.cpp
line: 169
Function: main
ПЫТАЮСЬ ЗАГРУЗИТЬ ТЕРМИНАЛ С ДИСКА CD
КУДА КОПАТЬ?
Втварь не умеет загружаться с CD/DVD, подключенного по USB
Re: При загрузке терминала произошла ошибка
Втварь не умеет загружаться с CD/DVD, подключенного по USB. Лучше использовать флешку - лучше старую, дешевую, безо всяких наворотов.
Если эта ошибка появляется при загрузке с обычного CD, подключенного на SATA, надо сбросить настройки биоса в значения по умолчанию. Если не поможет - переключить режим SATA с AHCI на Legacy и наоборот. Если всё равно не поможет, то после ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
