Постоянные отключение от терминального сервера
color-it
Сообщение color-it »
Каждые 2-5 минут отключаются все тонкие клиенты от терминального сервера на Win2008r2, толстые клиенты с Виндой и Убунтой никаких проблем при этом не испытывают.
В логах тонких клиентов очень много ошибок вида:
[rdpclient 601] SessionId 0x00000002: <домен>\<пользователь>.
[rdpclient 601] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
[rdpclient 601] rdpclient-connect.cpp ( 424), _readRaw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 601] rdpclient-connect.cpp ( 2079), _receive: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 601] rdpclient-connect.cpp ( 2293), tsclient_checkUsedFDs: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 601] I'm tired.
[pfac] Process pid 601 terminated, status 00000000.
[rdpclient 601] Caught signal SIGTERM.
[gm] Final message: I'm tired.
Также иногда проскакивают ошибки видов:
[rdpclient 931] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xffffffff 0xd00002fe.
[rdpclient 931] rdpclient-connect.cpp ( 2349), rdp_sendInputEvent_syncLeds: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 931] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[gm] TSClient gracefully end.
[rdpclient 931] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 931 terminated, status 00000000.
[rdpclient 939] TCP: connecting to <адрес_терминального_сервера>:3389.
[rdpclient 939] fstream.cpp ( 595), connect: -- ERROR -- Conection with <адрес_терминального_сервера>:3389 failed, errno 111.
[rdpclient 939] rdpclient-tcp.cpp ( 199), tcp_connect: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 939] Сервер <адрес_терминального_сервера>, порт 3389: отказано в подключении.
Убедитесь, что на этом сервере работает служба терминалов
и попробуйте подключиться к ней стандартным клиентом
службы терминалов mstsc.exe.
[rdpclient 939] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 939 terminated, status 00000000.
[gm] Final message: Сервер <адрес_терминального_сервера>, порт 3389: отказано в подключении.
[rdpclient 993] Close TCP connection while receiving data, errno 110.
[rdpclient 993] rdpclient-connect.cpp ( 392), _readRaw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 993] rdpclient-connect.cpp ( 2079), _receive: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 993] rdpclient-connect.cpp ( 2293), tsclient_checkUsedFDs: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 993] TCP/IP connection lost. Network failure?
[rdpclient 993] Caught signal SIGTERM.
[gm] Final message: TCP/IP connection lost. Network failure?
В чём может быть проблема? Началось только сегодня, полгода работало нормально.
wtware log.txt
Полный лог одного из клиентов
(152.62 КБ) 1552 скачивания
Последний раз редактировалось color-it Ср июн 11, 2014 9:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Prizrak
Re: Постоянные отключение от терминального сервера
Сообщение Prizrak »
Говорит о том, что нужно сеть ковырять, особенно если пол года все работало, а тут перестало. Ищите проблему в проводах или железе, проходил такое и уже писал раньше на форуме. При этом клиенты винды и убунты ведут себя совершенно нормально.
Antonio
Сообщение Antonio »
+1 за провода ли сетевое железо. "errno 104" это чаще всего провода или свичи, и "отказано в подключении" это точно не втварь виновата. Что находится между разъемами сетевых карт сервера и терминала?
color-it
aka писал(а):Что находится между разъемами сетевых карт сервера и терминала?
Много всего: управляемые и неуправляемые свитчи, маршрутизаторы, туннель до дата-центра.
Сеть проверяем уже неделю, ничего пока не нашли.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Я у себя понял, что проблемы с сетью, когда пинговал локальный сервер, а пинги прыгали от <1мс до =2мс. Так быть не должно, на проводе местное борохло должно пинговаться <1мс
