Если sound=on прописан в конфиге до слов connection или server, то звук будет только в первом экране, правильно?
Чтобы звук был на втором экране, sound=on нужно происывать в соответствующей секции connection.
Ни конфигуратор, ни документация в процессе не помогли.
А кстати, почему нельзя выдавать звук параллельно из нескольких сессий?
RDP-звук на втором экране
Re: RDP-звук на втором экране
Шайтан, догадался!Antonio писал(а):Если sound=on прописан в конфиге до слов connection или server, то звук будет только в первом экране, правильно?
А если sound=on будет в нескольких connection, то оно оставит только одну. А если sound=on будет в одном, а microphone=on в другом, то не знаю что будет, надо пробовать.
Патамушта документацию про структуру конфига всем лень писатьAntonio писал(а):Ни конфигуратор, ни документация в процессе не помогли.
Это писать надо. В общем случае (когда несколько сессий одновременно дают сигнал с разными частотами) сложная задача. С поправкой на хреновую реализацию перенаправления звука в RDP - сложная задача, решение которой не будет красивым. То есть лень. Или лучше так: приоритет этой задачи ниже, чем у многих других, более общих и важных.Antonio писал(а):А кстати, почему нельзя выдавать звук параллельно из нескольких сессий?
