Странная ошибка при печати (5.1.43)
Dunkeld
Сообщение Dunkeld »
5.1.43
конфиг:
server=192.168.100.2
video=i810(X)
bpp=16
resolution=1280x1024
rdp_printer=HP LaserJet P3005 PCL 6:tcp 192.168.0.30:9100
при печати на принтер который прописан через rdp_printer выскакивает ошибка что другой комп использует IP
компа другого с этим адресом нету 100%
Такая ошибка выскакивает на РАЗНЫХ компах при печати на этот принтер
Печатать на остальные принтеры (установлены на сервере) идет штатно, подцеплять другие принтера по rdp_printer пока не пробовал
лог прилагается
PS обратил внимание что ошибка выскакивает не всегда, если печатать что нибудь маленькое то чаще все ок, ошибка бывает на больших заданиях, типа сканированного pdf и т.п.
wtware_print_log.txt
(145.55 КБ) 1384 скачивания
Re: странная ошибка при печати
Сообщение Rushmore »
Someone in the network with MAC 05:01:02:01:04:01 use same IP 192.168.0.45 as this terminal.
Больно уж мак адрес подозрительный, на спуфинг похоже.
Dunkeld
Сообщение Dunkeld »
спуфинг исключен, да и вылазит эта хрень ТОЛЬКО в момент печати на rdp_printer
а мак кстати разный бывает, в этот раз вот такой попался))
Попробуй 5.1.44. Должно исправиться.
