при загрузки с CD ошибка INTERNAL ERROR
Здравствуйте!
Поменял на проце вентилятор (шумел сильно) и комп перестал загружаться.
Ошибка: INTERNAL ERROR
File: parserd.cpp
Line: 1668
Function: mountBootMedia
WTWARE 4.5.42
прошу помощи!
File: parserd.cpp
Line: 1668
WTWARE 4.5.42
прошу помощи!
Re: при загрузки с CD ошибка INTERNAL ERROR
Оно не видит диск, с которого должно загружаться. С вентилятором это точно не связано. Возможно, слетели настройки биоса, например LBA/CHS/LARGE для диска (обычно работает с LBA). Откуда оно загружается?
загружается с сервераaka писал(а):Оно не видит диск, с которого должно загружаться. С вентилятором это точно не связано. Возможно, слетели настройки биоса, например LBA/CHS/LARGE для диска (обычно работает с LBA). Откуда оно загружается?
а что еще в биосе нужно настраивать?
для настройки надо ехать в удаленный офис. подскажите что еще смотреть?
указал LBA проблема таже
Терминал, который загружается по сети с сервера, не может писать такое сообщение. Такое сообщение может писать только терминал, который загружается с локального диска: с винта, флешки или сидирома.vol-mak7 писал(а):загружается с сервера
загрузка с CD
Сидиром висит на одном шлейфе с винтом, или сидиром на шлейфе висит один? Если с винтом, то на винте должна быть перемычка поставлена в Master, на сидироме в Slave. Если сидиром на шлейфе один, то перемычка должна быть поставлена в Master.
сидиром висит один, перемычка установлена Slave.
А вот и неправильно. Мастер на шлейфе всегда должен быть. Если есть второе устройство, оно делается слейвом.
так как же быть? до смены вентилятора на проце все было так же и работало.
Разберешься - расскажи. Смена радиатора на процессоре вообще инкак не должна повлиять на загрузку.
понятное дело что настройки биоса слетели. а какие должны быть я не знаю. терминального клиента первый раз вижу.
Я не знаю, какая настройка биоса может проявляться такой проблемой. Возможно, что-то про IDE Native/Legacy, или SATA/IDE/RAID.
проблема оказалась в сети. после ремонта разетки ошибка исчезла.
но теперь загрузка доходит до выбора драйвера видео карты. идет тест и все. после перезагрузки тест повторяется. На сервере в папке config есть файл с нужным именем и там указанны нужные параметры.
что надо сделать чтобы загрузка прошла до конца?
После замены вентилятора на проце вылазит проблема "втварь не видит диск, с котрого надо загружаться". Эта проблема лечится ремонтом розетки. Техподдержка втвари здесь бессильна. Надо бубен.
согласен
вам спасибо за консультацию.
а вдруг есть мысли какие-нибудь)))))
скажите что должно произойти после теста видеокарты? если все прописано правильно. то после "ресета" идет загрузка и всё или надо еще?
На экране все написано. Ничего сверх написанного не произойдет. Если на экране не написано, что конфиг будет написан автоматически, значит его придется писать руками.vol-mak7 писал(а):скажите что должно произойти после теста видеокарты?
после того как я пропишу на сервере конфиг, при следующем запуска должна пройти нормальная загрузка или опять колдовство и магия?aka писал(а):На экране все написано. Ничего сверх написанного не произойдет. Если на экране не написано, что конфиг будет написан автоматически, значит его придется писать руками.vol-mak7 писал(а):скажите что должно произойти после теста видеокарты?
и еще если настройки видео в конфиге на сервере как они изменились? и почему клиент их не принимает?
Нормальная загрузка (а не тест видео) должна пройти, если на сервере будет хотя бы пустой конфиг. Главное чтобы файл правильно назывался и лежал в правильном месте. Из лога TFTP можно выяснить, какой файл и где ищет терминал.vol-mak7 писал(а):после того как я пропишу на сервере конфиг, при следующем запуска должна пройти нормальная загрузка или опять колдовство и магия?
Так и пишет: "не принимаю"?vol-mak7 писал(а):и еще если настройки видео в конфиге на сервере как они изменились? и почему клиент их не принимает?
А где найти лог TFTP ?
Пуск - программы - втваре - что-там-можно-запустить.
KozlenkoGA
посты:
Эх, Андрей, нельзя ли добавить несколько смайликов - см вложения:
иaka писал(а):После замены вентилятора на проце вылазит проблема "втварь не видит диск, с котрого надо загружаться". Эта проблема лечится ремонтом розетки. Техподдержка втвари здесь бессильна. Надо бубен.
- это песня!!!aka писал(а):Пуск - программы - втваре - что-там-можно-запустить.
- Класс!.jpg (1.92 КБ) 49671 просмотр
- Рыдаю навзрыд.jpg (1.63 КБ) 49671 просмотр
- В ярости.jpg (1.6 КБ) 49671 просмотр
юмор это хорошо, сам люблю, но юмор это когда смешно, а так попытка выделиться на фоне новичка ..... ну раз нравится ...что ж поделаешь....KozlenkoGA писал(а):посты:иaka писал(а):После замены вентилятора на проце вылазит проблема "втварь не видит диск, с котрого надо загружаться". Эта проблема лечится ремонтом розетки. Техподдержка втвари здесь бессильна. Надо бубен.- это песня!!!aka писал(а):Пуск - программы - втваре - что-там-можно-запустить.
Эх, Адрей, нельзя ли добавить несколько смайликов - см вложения:
по существу..... да замена вентилятора, да розетка сломалась, но после устранения этих поломок проблема та же. клиент не видит файл с конфигом видео и гоняет по кругу. файл лежит правильно. остальные 5 компов грузятся без проблем.
P.S. Андрей добавьте смайликов, а то одному форумчанину 22 смайла мало для выражения эмоций на форуме WTware
KozlenkoGA
... aka, простите, что употребил всуе такие великолепные слова!aka писал(а):Тебе не понравится ни один из вариантов ответа
хотя...
к Вам обращается пользователь и начинает рассказывать о своих проблемах - помните эту ситуацию? сейчас Вы в роли пользователя, aka - системщик, что слышит, на то и реагирует! Во даёт - сам, извините, "приплёл" вентилятор процессора и розетку, а теперь - раз нравится насмехаться надо мной... что же поделать... ДА НЕ НРАВИТСЯ (занятие прям...), но куколку-то не лишне включать: попытайтесь восстановить последовательность событий, попытайтесь проанализировать... да о чём это я - Вы как с пользователями общаетесь: "Ну при чём здесь то-то или то-то...", а сами рассказываете про розетку... самое плохое - пока Вы сами не отфильтруете в своей голове ненужное от нужного, Вы и помощи-то не получите!
P.S. В советский период были такие стихи: "Прошла весна, настало лето, спасибо Партии за это!" во-во - а без Партии лето не наступило бы? а с исправленной розеткой проблема решилась? НЕТ? а зачем её, розетку, "приплели" тогда сюда? ну починили и ладушки! а так aka вынужден думать: "Раз человек это употребил, значит он как-то связывает эти две несвязываемые вещи и пока он их не расцепит и не поймёт, что они не связываемые, - у меня есть время!" ну и т.д. и т.п...
P.P.S. если обидел - искренне прошу меня простить, но как говорится: "Хочешь изменить мир к лучшему - начни с себя!" или "Пока будешь искать причину в окружающих - себя потеряешь!" или ...
что-то вы в какие-то дебри забрались..... Зачем Вы мне рассказываете что мог подумать aka ?KozlenkoGA писал(а):... aka, простите, что употребил всуе такие великолепные слова!aka писал(а):Тебе не понравится ни один из вариантов ответа
хотя...
то есть в сообщении про смайлы Вы начали с себя и поменяли мир к лучшему? или нашли себя?
Партии к сожалению нет, спасибо сказать не кому, да и на улице снег 4 апреля в Калининграде. при партии такого не было
Вам понравилось про розетку Вы за нее и ухватились.Я не обиделся просто не понял к чему все это.
А мне интересно почему клиент не видит конфиг видео.....
Я самый начинающий сис админ опыта мало, скорее, надеюсь пока, эникэйщик. Терминальный клиент вижу в первый раз. После прочтения мануалов остается какая-то мелочь которую я не могу уловить. вот и прошу помощи.
