Доброго времени суток.
У нас на фирме часто аварийно вырубается свет. Стоит бесперебойник, но все равно возникает следующая проблема.
- сервер настроен так, что при подаче света-он включается. Только примерно в 70% случаях перестает работает dhcp wtware (клиентам при включении не раздаются IP). Приходится бежать к серверу и через Администратор-конфигуратор рестартовать службу.
Скажите, пожалуйста, в чем проблема?
После перезагрузки сервера не подключаются клиенты
Re: После перезагрузки сервера не подключаются клиенты
Не знаю. На месте разбираться надо. Когда оно в следующий раз не запустится:
1. Запусти пуск - программы - втваре - конфигуратор, вверху слева иконка с гаечным ключом, служба DHCP. Сохрани лог, выложи сюда.
2. Поищи в виндовом Event View сообщение о незапуске службы. Оно там должно быть, если служба не взлетела. И его тоже выложи сюда.
Если вручную выключать и заново запускать (именно так, а не перезапускать) службу десять раз подряд - нормально запускаться будет?
хорошо. попробую
