Wtware pro 4.4.21
Подключается к win 2003 интерпрайс через локальную сеть, и ведет себя странно т.е зависает при полной загрузке учетной записи, мышка и клава не реагирует, учетка на сервере продолжает работат.
Но иногда загружается, работает без проблем. Если отключаешь пс2 мышку то работает. И с юсб мышкой тоже)
Железо старенькое celeron 1200, 256мб озу, мать елитгруп, сетевая длинк
Самое страшное что собирал аналогичный комп также зависает при загрузке.
Прилагаю лог
Зависание терминала
greatmoder
Зависание терминала
- WTware_192.168.0.87_2012-06-04_12-15-38.txt
- (80.93 КБ) 1460 скачиваний
Re: Зависание терминала
Вижу в логе ругань на контроллер ps/2. Если с USB мышкой работает, то что ты еще хочешь?
PS: подбери какое-нибудь другое video=, из пакетов (F) или (S), но НЕ из (X). Я очень удивлен, что vesa(x) вообще поехала на 24Мб памяти, ей должно было памяти не хватить.
greatmoder
На 2х мамках такие проблемы =(
Юсб мышек нет, зато пс2 куча
Спасибо за совет по видео.
greatmoder
Сегодня еще потестил, зависает и при юсб мышке %)
Видеодрайвер попробовал другой.
Лог прикрепил
Лог прикрепил
- WTware_192.168.0.87_2012-06-06_14-23-54.txt
- (22.05 КБ) 1449 скачиваний
В логе ошибок нет. Этот лог сохранен после зависания?
Штатные шаманства - обновить БИОС, продуть радиатор на процессоре, проверить кулер, проверить память. Если не поможет, то я сдаюсь.
greatmoder
Да
Вот еще лог, один раз поработал перезагрузил, и зависло через 15 минут
Мля с железом все норм %)
Может что с сервером терминалов?
- WTware_192.168.0.12_2012-06-07_09-41-07.txt
- (43.75 КБ) 1455 скачиваний
greatmoder
Поменял мать и все стало пучком вроде))
На старой кондер устал
