Проблемы со звуком (заикается)
LCF
Сообщение LCF »
Приветствую.
Есть несколько терминалов DELL и Compaq (всё в одном), проблема у них одна и та же - заикается звук. Все предложенные настройки перекрутил по несколько раз, проблема не решается. И микрофон как-то странно передаётся, разговаривает девушка, а слышно хриповатого мужика. Звуковухи работают только с драйверами из второй библиотеки (oss), с остальными микрофон вроде реагирует, но звука нет.
Сервер 2008R2 standart SP1, WtWare 5.1.9
Усугубляется ситуация тем, что к этим терминалам прикручены лицензии ((
Можно это как-то вылечить?
WTware_00.02.A5.79.AE.2A_2012-05-02_12-34-48.txt
лог после нескольких попыток что-либо послушать
(93.45 КБ) 1620 скачиваний
Re: Проблемы со звуком (заикается)
Можно открутить лицензии. Напиши письмо на license@wtware.ru , укажи ненужные МАКи, свой логин на генератор с которого МАКи надо убрать и ссылку на эту тему на форуме.
Починить звук сложнее. Выложи пару логов:
1. sound=oss, sound_rate убрать.
2. sound=on, sound_rate убрать.
Микрофон часто плохо передается. Потому что микрофоны плохие, и звуковухи плохие. Никто никогда не выбирает мать по качеству записываемого на встроенную звуковуху. Скайп иногда совершает чудо.
LCF
Сообщение LCF »
При sound=on шкала удалённого аудио прыгает, как будто звук идет, но ничего не слышно.
LCF писал(а):Скайп иногда совершает чудо.
В этот раз чуда не произошло.
WTware_00.02.A5.79.AE.2A_2012-05-02_18-09-41.txt
sound=on
(102.55 КБ) 1628 скачиваний
WTware_00.02.A5.79.AE.2A_2012-05-02_18-04-18.txt
sound=oss
(90.03 КБ) 1631 скачивание
Не вижу в логах ошибок. Считаю, что проблема в драйверах, и это не лечится.
Если они тебе очень дороги, можно попробовать 4.4.21 версию втвари. Там линуксовое ядро древнее, может оно про них больше знает. Или еще вариант - попробовать запустить какую-нибудь xubuntu, обязательно самой свежей версии. Если будет звучать хорошо, то можно будет еще поковыряться.
LCF
Сообщение LCF »
В 4.4 микрофона вроде нет, а нужен скайп.
Поставил xubuntu-10.04.2-alternate (более поздние машина уже не тянет), звук нормально идёт.
Xubuntu 11.10 не тянет? Почему?
Из командной строки хубунты после того, как оно что-нибудь проиграет и что-нибудь с микрофона запишет:
dmesg > /tmp/log1.txt
amixer contents > /tmp/log2.txt
Оба файла как-нибудь из убунты выковыряй и выложи.
Потом запусти втварь. В конфиге sound=on, попробуй что-нибудь воспроизвести и что-нибудь записать. Потом зайди на терминал интернетэксплорером и выложи страничку Sound mixer.
LCF
Сообщение LCF »
aka писал(а):Xubuntu 11.10 не тянет? Почему?
На 10.04 каждое действие занимет минимум 30 секунд, на 11.10 вообще почти не шевелиться (психанул и снёс ))
Тут ещё странность образовалась, мп3 нормально проигравает, тестовый звонок скайп - нормально, а реальному аббоненту позвонил пошли заикания. Может из-за того, что производительности не хватает, хз.
Там если явных проблем не видно, может действительно лицензии проще перенести, устрою у себя глобальный переезд...
log2.txt
(4.98 КБ) 1597 скачиваний
log1.txt
(40.5 КБ) 1659 скачиваний
sound mixer.txt
(4.97 КБ) 1582 скачивания
LCF писал(а):Тут ещё странность образовалась, мп3 нормально проигравает, тестовый звонок скайп - нормально, а реальному аббоненту позвонил пошли заикания. Может из-за того, что производительности не хватает, хз.
Это под втварью?
Сделай так, чтобы булькало не переставая. Зайди интернетэксплорером на терминал и посмотри CPU load average. Какие числа увидишь? Если там числа близкие к единице, или даже больше единицы - процессор перегружен. Ноль - процессор ничего не делает. Если там больше 0.5, то можно начинать думать о нехватке производительности.
Сам по себе звук не должен нагружать процессор. Процессор нагружает граффика. Что в это время на экране изменяется?
LCF писал(а):Там если явных проблем не видно, может действительно лицензии проще перенести, устрою у себя глобальный переезд...
Ага, и нам одну железку пришли, для опытов.
LCF
Сообщение LCF »
aka писал(а):Это под втварью?
Нет, под убунтой, под втварью все звуки лагают.
aka писал(а):Ага, и нам одну железку пришли, для опытов.
Как это можно сделать?
Все равно, раз мысль насчет производительности появилась - посмотри пожалуйста, куда я сказал в прошлом сообщении.
Почтой России? Предварительно убрав все ненужное - корпус там, блок питания, если они стандартные, у нас свои найдутся. Это если будешь переезд устраивать, а старые железки на списание.
В логах я ничего интересного не нахожу. Не знаю, куда рыть дальше.
LCF
Сообщение LCF »
aka писал(а):Все равно, раз мысль насчет производительности появилась - посмотри пожалуйста, куда я сказал в прошлом сообщении.
0.02 0.01 0.01 2/30 522
LCF писал(а):Почтой России?
Адреса я вашего не нахожу, на почту сбрось если не трудно support@glavzvertorg.ru
Процессор нисколько не загружен. Еще одна теория не сработала.
445028, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Королева, д.5, кв. 234.
Ковалёв Андрей Александрович
И код посылки, который можно через интернет отслеживать, обязательно напиши потом по емейлу.
