Нет звука.
Goodwin
Нет звука.
Сообщение Goodwin »
Здравствуйте.
Есть win2003 R2x64, wtware 5.1.7, зоопарк терминалок с интегрёным звуком.
Пытаюсь слушать звук (поочерёдно sound=on, oss, alsa-git)
На первом терминале звук (на загрузку который) заикается: секунду звучит/секунду молчит.
Кручение sound_buffer на воспроизведение никак не влияет.
На втором тишина.
На остальных при попытке что-либо воспроизвести пикает только спикер.
Эт у меня зоопарк неудачный или я чего упускаю?
Логи прилагать, которые по httpd/log показывают?
Re: Нет звука.
Неудачный зоопарк - это когда ноутбуки. Там да, каждый второй неудачный. Чтобы на обычных компьютерах не работали три из трех это странно.
"Секунду звучит" - а скорость звучания нормальная? Не кажется, что звучит в два раза быстрее?
Логи давай, со всех трех после попытки воспроизвести что-нибудь.
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
Герцовка нормальная, просто паузу кто-то давит.
sound_rate на всякий случай дёргал - не оно.
В логах два заики (заикаются одинаково), два бипера и молчун.
wtlogs.zip
логи
(44.78 КБ) 1225 скачиваний
Re: Нет звука.
Все логи кроме 110z-z-z.txt оборваны на середине. Почему так получилось?
Если логи снимать конфигуратором, будет лучше?
Вобщем надо снять логи до конца.
В 110z-z-z.txt ошибок нет. Терминал не догадывается, что у него что-то не получается. Вообще там дофига диагностики разной напихано, и обычно терминал находит, на что поругаться.
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
Логи снимал через вебморду.
При каждом F5 размер лога меняется (в очень разные стороны), от браузера не зависит.
Вот два лога, переснятых конфигуратором
и два с вебморды (там ошибков с виду больше)
Про звук:
проигрываю стандртное виндовое приветствие из настроек звука.
Время звучания (или изменения кнопки play/stop на компьютерах, где ничего не слышно)
~ 10-12секунд.
То же самое через mstsc ~4 секунды.
wtlogs2.zip
(77.96 КБ) 950 скачиваний
Re: Нет звука.
Goodwin писал(а):Логи снимал через вебморду.
Вот это мне очень не нравится :( Какие-нибудь закономерности получается выявить?
Я знаю, что если часто нажимать F5, быстрее чем оно отдает эти двести килобайт лога, - будут ошибки и оборваные логи. Это из-за однопоточности втваревого http сервера, и лечить это лень. Если не нажимать F5 часто, а нажать один раз и подождать пару секунд - все равно до конца не догружается?
Если на терминале загрузить втварь, зайти на сервер, запустить конфигуратор и в разделе утилит запустить тест скорости RDP - сколько получится?
Goodwin писал(а):Вот два лога, переснятых конфигуратором
Я бы на месте втвари не стал работать за disk=floppy;cdrom при отсутствии и флопа, и сидирома.
Goodwin писал(а):проигрываю стандртное виндовое приветствие из настроек звука.
~ 10-12секунд.
sound_buffer=50
Но вероятность бульков увеличивается.
По теме я все равно ничего не понимаю.
Когда заходишь на веб-морду терминала, у которого sound=on или sound=alsa-git, у морды добавляется последний пункт про ALSA mixer contents. Мне бы его тоже посмотреть, после попытки воспроизведения.
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
aka писал(а):Какие-нибудь закономерности получается выявить?
Никаких.
Сижу, тыкаю F5 с разным интервалом.
Мгновенно открывается кусок лога всегда разного размера.
От терминала/браузера/частоты тыков зависимость не просматривается.
Скорость:
aka писал(а):Я бы на месте втвари не стал работать за disk=floppy;cdrom при отсутствии и флопа, и сидирома.
Ага, мой косяк. Отключил. Не полегчало.
sound_buffer дёргал во все стороны.
На слух разницы в бульках никакой.
Из непонятного: при возюканье ползунка громкости пикает спикер.
ALSA mixer contents в аттаче.
Да, по дороге заметил:
запускаю конфигуратор,
запускаю конфигуратор во второй сессии, он попросит закрыть первую копию.
Жму ему Ок (ждать), в первой сессии тоже Ок (закрыть),
в первой закрывается, во второй запускается и работает.
Но.
Отжирает полностью одно ядро на BaseCheckRunApp.
amixer.txt
ALSA mixer contents
(1.45 КБ) 1528 скачиваний
Re: Нет звука.
Goodwin писал(а):Скорость:
Хорошая скорость. Еще можно для очистки совести ping сгонять с сервера до терминала. Какие задержки будут?
Goodwin писал(а):Из непонятного: при возюканье ползунка громкости пикает спикер.
Ну хоть это проявляется только на одном типе матерей, не на всех подряд?
Goodwin писал(а):ALSA mixer contents в аттаче.
И снова оборвано. Хорошая страница заканчивается ссылками.
Вот имено эти обрывы должны быть исправлены в 5.1.8. Но не верю, что они проявляются именно у тебя на ровном месте. Они как-то связаны с тормозами звука. Если непролаз большого лога еще как-то объяснить кривизной нашего http, то страничка миксера это же жалкие три килобайта. Два-три пакета всего. Как может не пролезть ЭТО?... :shock:
Goodwin писал(а):Но.
Вот версия 5.1.8, в которой включена отладка звука. Лога будет очень много, поэтому загружай, один короткий системный звук получи и сохраняй лог. Проследи, чтоб лог сохранился от начала и до конца, а не как обычно :)
http://pxe.ru/files/testing/201203311841.zip
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
Пинг с сервера:
Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 32 байт данных:
Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0 (0% потерь)
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 64000 байт данных:
Минимальное = 7мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 10 мсек
Спикер пищит на четырёх разных матерях, из шести.
(на остальных он может просто отключен - не глядел)
Лог по alsa полный, открывется всегда с первого раза со ссылками,
я их просто не скопипастил. :roll:
Лог с 5.1.9: загрузка, звук логона, и громкостью в конце поелозил.
010_519.zip
(21.6 КБ) 982 скачивания
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
Всё настолько плохо?
Re: Нет звука.
У меня мыслей вообще нет. Все нормально. Не понимаю, что ей не нравится.
Goodwin
Re: Нет звука.
Сообщение Goodwin »
И снова здравствуйте.
Собсно, проблема та же: звук воспроизводится с паузами.
Купил PCI звуковушку, воткнул - то же самое.
Загрузил терминал, прослушал заикающееся "приветствие"
запустил на ём mstsc,
подключился к тому же серверу тем же юзером (вторая сессия)
и о чудо: в mstsc`шной сессии звук работает прекрасно.
В wtware`вской же по прежнему заикается.
Как бы его без сессии в сессии послушать?
Logs.zip
логи c внешней и интегрированной,
с sound = on и oss
(164.42 КБ) 942 скачивания
Re: Нет звука.
Я сдаюсь. Не могу победить звук. Иногда он работает, иногда заикается. Если возьмешь компьютер, обычный железный, не виртуальную машину, и поставишь на него свежий сервер - с этого сервера звук скорее всего будет работать без бульков. Не понимаю, почему в более сложных случаях mstsc не булькает, а втварь булькает.
