Черный экран HD6310 - во всех сборках
Progressor2009
Сообщение Progressor2009 »
Не работает видео на неттопе M-T2M1E350B/D22GH250 http://thecoolgadgets.com/tag/m-t2m1e350bd22gh250/
видео интегрировано HD6310 - процессор AMD E350. Пробовал на всех сборках, включая 5.1.4. ATI(U) и другие.
Также на этом девайсе не работает ни один драйвер звука.
Re: Черный экран HD6310 - во всех сборках
Лог где?
Progressor2009
aka писал(а):Лог где?
Как сохранить лог. Из окна "WTWare center" нажатие клавиши "Сохранить log" ничего не производит. В папке Logs ничего не появилось.
Пуск - программы - втваре - конфигуратор. Выбрал нужный терминал, перешел на вкладку "Логи". Рядом с кнопкой "Сохранить лог" что видишь?
Progressor2009
aka писал(а):Пуск - программы - втваре - конфигуратор. Выбрал нужный терминал, перешел на вкладку "Логи". Рядом с кнопкой "Сохранить лог" что видишь?
"Очистить" и "получить лог с терминала"
Получить на экран я уже получил, но сохранить не получается.
Нажатие по "Сохранить лог" не производит эффекта. Текст не выделяется. В буфер не скопировать.
Хм.
Втварь свежая?
На кнопку "сохранить" нажимаешь и не происходит вообще ничего?
Файл C:\ProgramData\WTware\Logs\wtc.log выложи сюда.
Progressor2009
aka писал(а):Хм.
Втварь свежая?
Каталог "ProgramData" у меня отсутсвует, поскольку Windows 2003, wtc.log нашел в каталоге wtware\logs, но там ничего интересного.
wtc.zip
(519 байт) 1101 скачивание
Чудеса. Пойду искать 2003 для опытов. А срвиспаки на этом 2003-м стоят?
Пока я буду думать про лог, зайди на IP терминала интернетэксплорером. После непрошедшего теста видео. Там тоже лог будет, хоть его сохрани.
Progressor2009
aka писал(а):Чудеса. Пойду искать 2003 для опытов. А срвиспаки на этом 2003-м стоят?
В ноябре на сборке 5.0.2 вроде логи сохранялись в каталог Logs. (Поскольку там лежат ноябрьские логи)
Progressor2009
Прикладываю лог с http. (Лог в Юникоде)
video.log.txt.zip
(27.52 КБ) 1095 скачиваний
Progressor2009
На 5.1.5 ничего не поменялось. Не работает ни видео, ни звук.
В соседней теме дал ссылку на подопытную 5.1.6, на ней стоит видео проверить. Со звуком наших ошибок не вижу. Убунта на этой машине звучит? Если звучит, дай лог от убунты:
dmesg > /tmp/all.log
И затем этот all.log выложи.
Progressor2009
aka писал(а):В соседней теме дал ссылку на подопытную 5.1.6, на ней стоит видео проверить. Со звуком наших ошибок не вижу. Убунта на этой машине звучит? Если звучит, дай лог от убунты:
В графике ничего не изменилось. Графика отображается только VESA.
А вот сборка 5.1.6 в принципе не работает ни на одном из терминалов (терминалы разные)
нет подключения к RDP.
На одном черный экран и курсор крестиком.
На других черный экран и надпись "пожалуйста, ждите..."
В соседней теме ответил.
Progressor2009
На последней сборке 5.1.6 дрова ATI(U) так и не заработали, работают только VESA.
Моя запутаться. На этой железке ati(U) в какой-то из предыдущих версий запускалось? Я лог от нее видел?
Progressor2009
aka писал(а):Моя запутаться. На этой железке ati(U) в какой-то из предыдущих версий запускалось? Я лог от нее видел?
Лог выше есть. ATI(U) не работало ни разу.
Лог выше видел. Одна ошибка из этого лога была исправлена. Если это не помогло, хочу новый лог.
Также стоит проверить video=radeon(f), если не поедет - попробовать вместе с radeon(f) connector=1 или connector=2. После каждого испытания сохранять лог, информация "не работает" без лога никакой пользы не принесет.
Progressor2009
aka писал(а):Лог выше видел. Одна ошибка из этого лога была исправлена. Если это не помогло, хочу новый лог.
Прилагаю лог:
log.zip
(19.92 КБ) 1132 скачивания
Вижу в логе ошибку. Ей еще одной фирмвари не хватает. Прожорливая, я ей после прошлого лога две фирмвари добавил, а ей все мало...
1. Сюда добавил еще фирмварей, которые оно просит. Попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201203122127.zip
2. Драйвер видит три видеовыхода: DisplayPort, HDMIA, VGA. А на самом деле какие есть выходы? В первом сообщении написано про M-T2M1E350B/D22GH250, но лог снят с другой машины. M-T2M1E350B/D22GH250 собрано на nvidia ION, а здесь никакого nvidia нет, здесь все ATI.
Монитор подключен на какой выход?
Родное разрешение монитора какое?
Лог сделан с connector=2, втварь при этом рисует на то, что она считает HDMIA. Хочу лог с connector=1 и еще один лог без параметра connector.
Progressor2009
aka писал(а):Вижу в логе ошибку. Ей еще одной фирмвари не хватает. Прожорливая, я ей после прошлого лога две фирмвари добавил, а ей все мало...
На последнем 5.1.7 заработало. Radeon(F) Connector не указан. соединено через DVI.
Хорошо :)
