4.9.25 и USB сканер штрих-кода
kdesys
Сообщение kdesys »
Здравствуйте.
Имеется сканер штрих-кода, на сервер он почему-то не перенаправляется.
USBID 065a:0001 Optoelectronics Co., Ltd Barcode scanner
Кусок лога:
[KERNEL] WARNING: at drivers/usb/serial/usb-serial.c:1352 0xf8c71999()
[KERNEL] Hardware name: System Product Name
[KERNEL] Serial driver Metrologic USB to serial converter. has no usb_driver
[KERNEL] Modules linked in: metro_usb(+) ch341 cp210x ftdi_sio pl2303 usbserial i915 drm_kms_helper fb fbdev i2c_algo_bit cfbcopyarea video cfbimgblt cfbfillrect drm i2c_core intel_agp intel_gtt agpgart usblp r8169 mii
[KERNEL] Pid: 505, comm: modprobe Not tainted 2.6.38 #1
[KERNEL] Call Trace:
[KERNEL] [] ? 0xf8c71999
[KERNEL] [] ? 0xc0122e77
[KERNEL] [] ? 0xf8d79000
[KERNEL] [] ? 0xc0122f43
[KERNEL] [] ? 0xf8d79030
[KERNEL] [] ? 0xc010111b
[KERNEL] [] ? 0xc0148f1b
[KERNEL] [] ? 0xc03093e5
[KERNEL] ---[ end trace 990b9fac717abe07 ]---
[gm] +- Errorlevel: 1, output:
| modprobe: failed to load module metro-usb (/lib/modules/2.6.38/kernel/drivers/usb/serial/metro-usb.ko): Invalid argument
[gm] +------------------------
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe symbolserial"
[KERNEL] USB Serial support registered for symbol
[gm] +- Errorlevel: 0, output:
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver symbol
Полный лог приложен. Помогите пожалуйста.
usb-scan.zip
(11.83 КБ) 1444 скачивания
Re: 4.9.25 и USB сканер штрих-кода
Лог говорит, что 065a:0001 - это клавиатура. Т.е. сканер должен работать, но не через проброс COM-порта, а как будто кнопки с цифрами на клавиатуре нажимаются. Это так?
Если хочешь чтобы он работал как COM-порт, надо найти инструкцию и разобраться, как переключать его в режим эмуляции COM-порта. Есть только один драйвер для opticon, и он ждет устройство 065a:0009. Когда найдешь, как уговорить сканер представляться устройством 065a:0009, попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201104052135.zip
kdesys
Сообщение kdesys »
aka писал(а):Лог говорит, что 065a:0001 - это клавиатура. Т.е. сканер должен работать, но не через проброс COM-порта, а как будто кнопки с цифрами на клавиатуре нажимаются.
Ух ты, и правда, оказывается у сканера USB два режима HID и VCP. В режиме HID - он как клавиатура, в режиме VCP - COM порт.
Вычитал всё здесь <ссылка удалена> может кому пригодится.
Как доберусь до сканера распечатаю бар-коды для его программирования (страница 30 в мануале), отпишусь о результате.
Последний раз редактировалось kdesys Ср май 11, 2011 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
kdesys
Сообщение kdesys »
kdesys писал(а):Ух ты, и правда, оказывается у сканера USB два режима HID и VCP. В режиме HID - он как клавиатура, в режиме VCP - COM порт.
Вычитал всё здесь ссылку удалил может кому пригодится.
Мда, упорол я свой сканер этими штрих-кодами. Сдал в ремонт, сегодня вернули и дали нормальный мануал по программированию.
С его помощью удалось перевести сканер в режим USB-VCP.
Вложил его здесь http://ifolder.ru/23455920.
Также прикладываю лог, т.к. сканер всёравно не перенаправляется.
Снова прошу помощи.
usb-scan2.zip
(12.87 КБ) 1515 скачиваний
Я тебе выше ссылку давал. Ее надо скачать, установить, запустить и снять лог с нее.
kdesys
Сообщение kdesys »
aka писал(а):Я тебе выше ссылку давал. Ее надо скачать, установить, запустить и снять лог с нее.
Да, спасибо. Похоже сканер заработал.
Лог приложил.
usb-scan3.zip
(12.03 КБ) 1430 скачиваний
kdesys
Сообщение kdesys »
Здравствуйте.
Купили новые USB сканеры в большом количестве Honeywell MS5150.
Сразу перевели их в режим Virtual Com Port.
Но почему-то не работают. :-(
Лог во вложении. Помогите пожалуйста.
wtware-honeywell.zip
(13.83 КБ) 1370 скачиваний
Вижу в логе чип Metrologic. Вот это попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201109150307.zip
kdesys
Сообщение kdesys »
aka писал(а):Вижу в логе чип Metrologic. Вот это попробуй:
Спасибо, помогло.
Но возникла проблема с одним принтером на одном компьютере.
Лог во вложении.
По всей видимости принтер сначала переводит себя в режим CD-ROM для установки драйверов. Затем переключается в режим принтера, но printserver wtware его не обнаруживает.
Принтеры менял, USB кабели тоже.
Иногда печатает пустую страницу.
usb-prnt.zip
(13.62 КБ) 1404 скачивания
kdesys
Сообщение kdesys »
спасибо. Попробую.
