WTWare 4.6.8 и ТОНК 1202
a.larichev
добрый день.
Очень часто виснут и выключаются ТОНКи.
Во время работы изображение замирает и секунд через несколько ТОНК выключается. При последующем включении очень высока вероятность, что после входа (после ввода логина/пароль к учетке) сразу опять зависнет.
Всего около 30 ТОНКов - проблема "гуляет" по всем без исключения, но не одновременно. Утром может один-два тонка виснуть, днем уже другой(ие).
На проблему с сетью не похоже (3 здания соединены оптикой, проблема возникает во всех и рандомно). Полноценные компьютеры работают без проблем (пропадание сети ни разу на них не замечалось).
Как решить эту проблему?
Re: WTWare 4.6.8 и ТОНК 1202
Больше всего это похоже на конфликт IP адресов.
Надо поставить свежую втварь, запустить на сервере конфигуратор и снимать логи с терминалов. Снимать до победы, т.е. пока не получится так, что лог терминала запущен и после этого он завис. Этот лог выкладывай сюда.
a.larichev
За утро 2 раза уже отключался.
Лог сегодняшнего дня.
- WTware.txt
- (171.17 КБ) 1989 скачиваний
Надо отключить второй DHCP.
a.larichev
У нас 2 DHCP сервера раздают адреса в разных диапазонах. Такая конфигурация сети.
Другие варианты решить проблему есть?
И почему во время работы он пытается обновить свой адрес?
Еще один ТОНК висел. Лог во вложении
- WTware_2.txt
- (57.28 КБ) 1882 скачивания
4.4 не обучена следить за повторным использованием IP. Если взять 4.6 или 5.0, там в логе время от времени (когда успеет, т.е. когда серверу придет в голову заменить строчку в своем ARP) должна быть ругань. 4.4 и предыдущие молча висли. Контроль за повторным использованием IP появился именно потому, что слишком много народа ставили второй DHCP не понимая, как вообще DHCP устроен.
Варианты:
1. Нанять сисадмина, который знает о том, как работает DHCP, чтобы он настроил. Тут на форуме периодически высказывались идеи о том, как можно жить с двумя DHCP. Но я никогда не встречал вменяемой документации об этом. Майкрософтовую документацию по этому вопросу читать вредно, Майкрософт никогда не делал бездисков.
2. Убить лишний DHCP.
Варианты:
a.larichev
"Контроль за повторным использованием IP" - что Вы имеете ввиду?
Ругательные сообщения в логе.
a.larichev
Обновили до 5 версии, отключили 1 dhcp (в сети остался всего один dhcp) и теперь на тонке каждые 20 минут ошибка: tpc/ip connection lost. Network failure.
- log.txt
- (69.91 КБ) 1861 скачивание
1. Того, кто настраивал DHCP, уволить за профнепригодность. Потому что вот это:
2. DHCP удалить с очисткой базы, поставить заново, настроить правильно. Внимательно проследить, что в диапазоне выдаваемых адресов нет уже используемых на машинах, на которых IP указаны вручную.
Я только не понимаю, чего ты от меня хочешь? Вот это вот:
На терминале мышь в правый нижний угол, всплывет окошко. В окошке будет написано, какой IP пытался использовать терминал. Затем терминал выключи, а с сервера пусти пинг на этот IP. Пинги идут? Дальше спроси у того, кто настраивал DHCP, почему его DHCP выдает терминалу занятый IP. Он знает, я не знаю.
Это жопа с ручкой.dhcp: default gateway 0.0.0.0.
Это уже агония терминала. Кто-то другой в сети работает с этим же IP.arp.cpp ( 58), compareIPnMAC: -- ERROR -- FATAL ERROR.
straped
Разработчеги, вы что там наиндусили???? Любое устройство в сети (машины с вендой, Linux-ом, Mac OS, FreeBSD, IP-телефоны, которые тоже без диска и получают конфу через TFTP, тонкие клиенты "TONK" с предустановленным ПО, которые тоже без диска и т.д.) с двумя DHCP-серверами под форточками прекрасно работает. Курите RFC 2131, где описана работа протокола DHCP.
dhcp: default gateway 0.0.0.0. - сделано в целях безопасности, расписывать не буду, если мозги есть, то додумаетесь, а ваш аргумент "Это жопа с ручкой." совершенно не о чем.
Ни одного внятного ответа от вас я не увидел, поэтому вопрос: почему продаваемое вами ПО не работает с двумя DHCP-серверами?
Потому что наше ПО от момента "включили кнопку питания" до момента "на экане приглашение ко входу в windows" задает 3 (три) запроса к DHCP. Чтобы понять, какая фигня случается после разных ответов, надо не только прочитать RFC, но еще и кучку лет поразгребать глюки в техподдержке втвари. Когда твои IP телефоны начнут запускаться на железе, сделанном хрен-знает-где (первый запрос к DHCP делает прошивка сетевухи и наше ПО ничего о нем в общем случае узнать не может), читать конфиги по сети и регистриться в DNS (третий запрос к DHCP), тогда будешь сравнивать. Пока слушай что я говорю.
Еще раз повторяю: наше ПО отлично работает с двумя правильно настроенными и синхронизированными DHCP. Хоть лично я и считаю, что это не лучшее решение, но это технически корректное решение и мы не в праве его игнорировать.
Наше ПО не работает с кривыми DHCP, с которыми может выживать живущая на винте винда. А еще наше ПО не работает на неисправной сети, хотя "винда на ней работает" (потому что TFTP не живет там, где может выжить TCP/IP). Бездиски внутри достаточно сложная вещь.
