Перестал работать видеодрайвер sis в 5.0.1
Eugene_A
Имею платформу 3Q с чипом sis 671/771. Ранее пользовался версией 4.9.19 с драйвером sis(X). VESA(X) запускался, но не получалось выставить требуемое разрешение 1680х1050.
В 5.0.1 с sis(X) больше не заводится, подозреваю, из-за обновленной версии xorg; логи срисовать не получается. С VESA(X) по-прежнему не включить правильное разрешение.
Отказываться от такой железяки сильно не хотелось бы, нравится она сильно: стоит копейку, размеры маленькие, а самое главное, вентиляторов в ней нет.
Re: Перестал работать видеодрайвер sis в 5.0.1
Хочу логи. Почему логи срисовать не получается?
Eugene_A
Логи срисовать не получалось, потому что грузился с USB в изолированной от сервера сети и веб-интерфейс терминала недоступен был после неудачной загрузки. Привез специально к серверу в сегмент.
Лог в приложении.
Лог в приложении.
- WTware_70.71.BC.6A.16.6B_2011-08-25_10-04-16.txt
- (21.62 КБ) 1694 скачивания
Eugene_A писал(а):Привез специально к серверу в сегмент.
Лог в приложении.
Там нет собственно лога терминала. Только сообщения от служб. Сервер начинает лог терминала только после того, как нажмут на большую кнопку "начать лог"...
Eugene_A
Жмякали таку кнопку. Он (терминал) просто пикнуть не успевает после передачи graphic и вешается насовсем.
Передача graphic в 5.0.1?
Нажмите del в начале загрузки. Выберите из менюшек нужный драйвер и родное разрешение монитора. На последнем текстовом экране ("Сейчас будет выполнено тестирование видеокарты...") запустите конфигуратор и включите лог. После этого нажимайте терминалу Enter.
Eugene_A
Лог с того самого места, как Вы сказали.
- WTware_70.71.BC.6A.16.6B_2011-08-25_19-54-13.txt
- (59.97 КБ) 1733 скачивания
Падает на ровном месте и даже поругаться не успевает
А сделай мне пожалуйста еще лог той версии, на которой оно работает.
Eugene_A
Вот на 4.9.28 еще работает. Правда, лог с терминала, загруженного с usb, но это, думаю, не принципиально.
Чуть позже просмотрел логи 5.0.1 и 4.9.28. Сравнение не до конца честно, т.к. при загрузке 5.0.1 по сети прицепил монитор, который не держит разрешения 1680х1050.
Что смутило, работающая версия написала
[X.org log] (--) SIS(0): Video BIOS version "S1028T1" found (new SiS data layout)
а неработающая
X.org log] (WW) SIS(0): Could not find/read video BIOS
а неработающая
- 4_9_28log.txt
- (70 КБ) 1590 скачиваний
Eugene_A
aka, а что в принципе поменялось в видеосистеме wtware между 4.9.28 и 5.0.1? Версия xorg, версии драйверов или еще что-то?
Чего-то обновилось, да. На драйвер sis все забили, есть несколько разных заброшенных веток. После этого обновления кому-то определенно стало лучше, иначе бы я все вернул назад.
Ау!
Вот это попробуй пожалуйста:
http://pxe.ru/files/testing/201109100130.zip
Хочу лог при любом результате.
Eugene_A
Прошу прощения за паузу, лог прилагаю.
- WTware_E0.69.95.20.11.7B_2011-09-16_12-12-11.txt
- (59.99 КБ) 1726 скачиваний
Ещё не починили? Та же проблема.. тоже куча 3Q... все в VESA работают на неродном разрешении
Пробовал версию 4.9.27 - включается разрешение 1360х768, но оно получается сжатым и монитор в разделе information показывается, что текущее разрешение 1024х768
Лог от свежей версии давай.
То, что надо?
- WTware_E0.69.95.20.10.72_2011-11-21_16-31-45.txt
- (97.9 КБ) 1330 скачиваний
То, но почему-то закончилось раньше времени
Попробуй пожалуйста еще пару раз. Может получится снять больше лога.
Терминал при этом наглухо зависает?
Да, на одном и том же месте
- WTware_E0.69.95.20.10.72_2011-11-22_12-54-47.txt
- (100.18 КБ) 1663 скачивания
Не, я вообще не понимаю падения в этом месте. Так ведут себя все железки?
Да, все.. их много проверялось.. на vesa все работают
Хочется отметить, что в версии 4.9.28 тоже не особо работал этот драйвер sis(X)
монитор показывает в разрешении 1024х768, а видеокарточка скалит 1366х768 до 1024
УРА!! Заработало!!!
время прохождения теста 2.86 при разрешении 1280х720
И такие мониторы бывают?Ramirez писал(а):при разрешении 1280х720
Широкоформатная 15ка Benq T52WA
А когда примерно ждать исправленную версию у вас на сайте? Уже в продакшн хочется выводить
На этой неделе врядли. А чем тебе та сборка не нравится? Если только она в лог мегабайты мусора не выводит, то в остальном должно работать.
