Звуковая карта
miaserv
Звуковая карта
Сообщение miaserv »
Добрый день! Имеется материнская плата со встроенным звуков на чипе Azalia. К сожалению данный чип не стабильно работает с перенаправлением микрофона. При попытке передать звук на удаленный сервер тонкий клиент зависает. Остальные клиенты (а их не мало) отлично работают по такой же схеме.
Есть идея купить в тонкий клиент (на базе старого ПК) самую дешманскую звуковую карту PCI 8738 4.0, oem [C-MEDIA 4CH] http://www.citilink.ru/catalog/parts/soundcards/14871/
НО! Чтобы не тратить деньгу почем зря хочу осведомиться у сведущих людей о целесообразности данного приобретения!!! :)
Короче! Работать будет или нет?
Заранее спасибо!!!
Re: Звуковая карта
Дай лог зависания. Надо загрузить терминал, нажать в конфигураторе кнопку "получить лог" и после этого запустить запись. Может, это чинится.
Soft_warrior
Re: Звуковая карта
Сообщение Soft_warrior »
Материнская вот такая:
[initrd] PCIID, VGA: 10de:03f1.
[initrd] PCIID, sound: 10de:03f3. (называется вроде азалия)
подключается к 2k3sp2
пытаюсь временно запустить терминал и прицепить аудио не получается.
в в первом и альтернативном варианте аудио в терминале не появляется.
[gm] ======================
[gm] LINELENBYTES 3584, VBUF 0xb73bb000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [10.0.0.200].
[pfac] Ok, PID 481.
[gm] 10.0.0.200 => 10.0.0.200.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 890904 Kb.
[pfac] Ok, PID 482.
[pfac] Process pid 481 terminated, status 00000000.
[rdpclient 482] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.1, pipe 1, pid 482.
[rdpclient 482] fstream.cpp ( 327), open: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 482] rdpclient-rdpsnd.cpp ( 499), rdpsnd_openLink: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 482] rdpclient-vchans.cpp ( 64), _run_rdpsnd: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 482] Add WTVC WTware control channel.
это не критично, всеравно на несколько дней, пока жесткий восстановим.
но ошибка есть ошибка - вот я и пишу.
Re: Звуковая карта
Какая-то фигня болезненная. Покажи лог целиком.
Soft_warrior
Re: Звуковая карта
отправил в личку
Re: Звуковая карта
Вот это попробуй пожалуйста:
http://pxe.ru/files/testing/201109080240.zip
У параметра sound теперь три возможных значения:
sound=on
sound=oss
sound=alsa-git
Если с первым звук будет работать не очень хорошо, стоит попробовать два других.
