4.9.25 тормозит загрузка на 3Q (sis)
Raid
Сообщение Raid »
загрузка тормозит в том месте где терминал при загрузке пишет пресс Del для настройки.
торможение довольно ощутимое, минута с небольшим.
причем на системнике с инеловским чипсетом все грузится без задержек.
торможение происходит, похоже, в этом месте
[TFTP] Timeout occured while transfer "4.9.25\wtware.pxe".
[TFTP] Client not responding. Connection closed.
[TFTP] Connection closed.
что можно поделать в этом случае?
WTware_70.71.BC.6A.7A.FD_2011-03-15_12-01-47.txt
(21.4 КБ) 1791 скачивание
Re: 4.9.25 тормозит загрузка на 3Q (sis)
Дождаться следующей версии. Оно уже исправлено.
Raid
Сообщение Raid »
aka писал(а):Дождаться следующей версии...
о каком сроке речь? :)
На этой неделе будет.
Попробуй 4.9.26 с http://wtware.ru/download.html
Raid
Сообщение Raid »
заработало :)
p.s. параметр автошутдаун не робит
WTware_70.71.BC.6A.7A.FD_2011-03-16_12-15-30.txt
(24.29 КБ) 1823 скачивания
Raid
Сообщение Raid »
еще вопрос: в настройках WTware DHCP не нашел резервирования адресов (закрепления конкретного ИП за МАС адресом) с принтерами теперь как быть?
при нажатии на кнопку "изменить IP" он прописывается вручную насовсем?
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Raid писал(а):еще вопрос: в настройках WTware DHCP не нашел резервирования адресов (закрепления конкретного ИП за МАС адресом) с принтерами теперь как быть?
ага :)
они все зарезервированные :)
Raid
Сообщение Raid »
Shaaarnir писал(а):они все зарезервированные :)
нифига, отвязываются они :(
Они могут отвязаться, если какой-то другой DHCP выдал терминалу другой IP. Надо найти и убить посторонние DHCP, тогда они не будут отвязываться.
Raid
Сообщение Raid »
у меня в этой подсети никаких других DHCP нет. в ней вообще тока 6 компов, включая сам сервак.
Тогда опиши ситуацию, когда IP отвязываются от МАКа. Я знаю только один способ отвязать: машина с этим МАКом должна где-то получить другой IP (вручную или с другого DHCP), а затем какие-то втваревые службы или втваревый конфигуратор ее должны с этим IP заметить.
Raid
Сообщение Raid »
aka писал(а):Тогда опиши ситуацию, когда IP отвязываются от МАКа.
описывать особо нечего, машина впервые подключается к этому серверу, он ей выдает IP, на этот ip прописывается принтерный tcp/ip порт подключается принтер.
через 2 дня звонит человек - у меня принтер не печатает...
смотрю, ip был х.119 а стал х.133, изменяю обратно с перезагрузкой терминала, все работает.
период похоже 2 дня. предыдущее мое сообщение было 28 числа, сегодня 30, и вот опять.
1. Лог с этого терминала хочу.
2. Сегодня опять поменялся с .119 на .133?
Raid
Сообщение Raid »
1. пожалуйста, но он после перезагрузки, там уже везде .119. если снова поменяется, вышлю лог еще раз.
2. да сегодня поменялся, хотя 28 числа я его уже прописывал вручную, когда 1 раз заметил, что они отвязываются, на какой он тогда изменился, хот убей не помню (
хм, а в DCHPшном логе есть что-то, правда не .133 а .136
WTware_DHCP_2011-03-30_13-38-26.rar
(2.21 КБ) 1183 скачивания
WTware_70.71.BC.6A.7A.F7_2011-03-30_13-31-58.rar
(22 КБ) 1173 скачивания
Сообщение akatik »
Это очень-очень-очень странный лог. Правильно ли я понимаю, что этот лог включает момент времени, когда вы руками изменяли IP на .119? Я имею в виду, что DHCP за это время не выключался.
Давайте копать дальше.
1. Остановите через конфигуратор службу DHCP, очистите лог терминала и лог службы DHCP.
2. Возьмите из аттача wtdhcp.exe и распакуйте его в "C:\Program Files\WTware\Bin" - папку, куда вы устанавливали WTware. Это служба DHCP, просто с чуть большим количеством отладочной информации в интересном мне месте.
3. Запустите службу DHCP.
4. Перегрузите терминал.
5. Сохраните лог терминала (сначала кнопка "Получить лог", только потом "Сохранить лог") и службы DHCP.
6. Логи вместе с архивом всего каталога данных WTware (C:\Users\All Users\WTware) пришлите на почту support@wtware.ru.
Когда у терминала IP изменится опять - пункты 5-6 повторить.
wtdhcp.zip
(96.41 КБ) 1170 скачиваний
Raid
Сообщение Raid »
akatik писал(а):Правильно ли я понимаю, что этот лог включает момент времени, когда вы руками изменяли IP на .119? Я имею в виду, что DHCP за это время не выключался.
да правильно
пункты 1-6 высланы на адрес.
Сообщение akatik »
Отлично. В данный момент терминал получил свой адрес .119 и логи чистые. Как только IP сменится - пришлите мне пункты 5-6: логи и каталог. Еще идея - как только увидите, что IP выдан неправильно, сразу попингуйте .119, будет ли такой компьютер в сети.
Raid
Сообщение Raid »
хорошо, как только - так сразу.
еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на то, что параметр autoshutdown на 4.9.26 не работает (по крайней мере на 3Q sis), в то время как на 4.6.11 работает прекрасно
autoshutdown не работает в 4.9. Починим немного позже.
Raid
Сообщение Raid »
случилось.
архив выслан в адрес.
.119 не пингуется
Raid
Сообщение Raid »
еще раз )
периодичность - 3 дня
Архив присылай. После разборок с прошлым архивом в голове только одна мысль: "в этой вселенной так не бывает".
Raid
Сообщение Raid »
логов до перезагрузки не сделал.
следующие вышлю.
Сообщение akatik »
Гляньте почту, пожалуйста.
Shaaarnir
За IP-адресами терминалов WTWare я не следил, но я взял свое старое сообщение из форума со скриншотом IP-адресов и МАКов и сравнил, с тем что сейчас (сообщение http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=21897#p21897).
Прошло больше 4 месяцев после того сообщения.
Из списка МАКов и IP, разница в двух IP-адресах.
был 192.168.0.121 стал 192.168.0.126
был 192.168.0.126 стал 192.168.0.107
По логике вещей, кажется получается так:
если в сети появляется новый терминал с новым МАКом, и в данный момент какой-то определенный терминал выключен (к примеру, 192.168.0.121), то новому терминалу с новым МАКом может быть выдан 192.168.0.121...
Попробую расписать подробнее :) А то аж сам запутался :)
Начальное условие:
Терминал_1 - 192.168.0.121
Терминал_2 - 192.168.0.126
Терминал_НОВЫЙ - без IP
Включаю Терминал_НОВЫЙ, ему выдается IP 192.168.0.121 (зарезервированный прежде за Терминал_1).
Соответственно, когда включаю Терминал_1, у него уже нету зарезервированного адреса, и ему отдается другой IP 192.168.0.126 (зарезервированный прежде за Терминал_2).
Когда включаю Терминал_2, ему отдается какой-то другой адрес, в данном случае 192.168.0.107
Shaaarnir
Еще кое-что вспомнил :)
У меня когда-то была проблема, что двум разным виртуальным МАК-адресам выдавался один и тот же IP-адрес. Может это как-то связано? (сообщение http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=22148#p22148).
Были два виртуальных МАКа 52.54.00.34.B6.01 и 52.54.00.12.34.56 с одним IP 192.168.0.121.
Как раз получается, что IP-адреса у меня сдвинулись из-за этих виртуальных МАКов.
Raid
Сообщение Raid »
akatik писал(а):Гляньте почту, пожалуйста.
теперь ваша очередь :)
Shaaarnir писал(а):...
возможно, но здесь 5 машин на сервере, и все они уже по разу там побывали, записи есть обо всех.
принтера установлены тока на 2 вот за ними я и слежу, думаю остальные тоже дрейфуют, просто эти две показательны.
покамест приходит в голову тока детское решение: дать файлу ip в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Terminals\mac-адрес\ атрибут ReadOnly посмотрим, как он с этим совладает :D
Здравствуйте, подскажите где я могу взять версию с DHCP?
Сообщение akatik »
Raid писал(а):покамест приходит в голову тока детское решение: дать файлу ip в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WTware\Terminals\mac-адрес\ атрибут ReadOnly посмотрим, как он с этим совладает :D
Ну нет, давайте обойдемся без хулиганств :) Разберемся, куда ж денемся. Архив пришлите, как только IP изменится.
Shaaarnir
Гость писал(а):Здравствуйте, подскажите где я могу взять версию с DHCP?
вот здесь: http://wtware.ru/download.html :D
Версия 4.9 и выше
lsd_corp
Сообщение lsd_corp »
Может просто терминалам с принтерами распределить IP НЕ из диапазона который раздает DHCP?
Сообщение akatik »
Нет, там не в том проблема, что кто-то пытается занять IP терминала. Проблема в том, что периодически неправильно определяется, работает ли уже такой IP в сети.
Raid
Сообщение Raid »
раз уж начал тут, тут и продолжу.
что слышно с параметром autoshutdown? когда он заработает?
Во-первых, я плохо понимаю, как должен работать autoshutdown если созданы несколько "экранов". Если на двух экранах меню, а на третьем живая сессия. Можно выключаться?
Во-вторых, поступило пожелание добавить команду "выключиться в 22.00". Мысль вроде бы хорошая, но ее тоже надо плотно обдумать.
Ждем того, кто это все плотно обдумает за нас и полностью опишет новый синтаксис параметра autoshutdown :)
Raid
Сообщение Raid »
aka писал(а): Можно выключаться?
можно, если я этого хочу :)
я вот, например, не использую многоэкранность, оставьте этот выбор за администратором, просто добавить в описание параметра соответствующее предупреждение и будет...
Модуль телепатии планируется встроить в втварь начиная с седьмой версии. в 4.х и в ближайшей 5.х его точно не будет. Поэтому "если я этого хочу" не сработает :roll:
Raid писал(а):я вот, например, не использую многоэкранность, оставьте этот выбор за администратором, просто добавить в описание параметра соответствующее предупреждение и будет...
Хочу сначала понять, что оно должно делать с несколькими экранами. А то потом будет лень переделывать и останется плохое решение...
shdn777
Сообщение shdn777 »
Guest писал(а):Ну нет, давайте обойдемся без хулиганств :) Разберемся
Ну как разобрались с DHCP работает ли оно на 4.9.28 а то я наткнулся на туже проблему - с убеганием IP адресов на 4.9.26
Вот и вопрос обновлять есть смысл или нет ?
Сообщение akatik »
Разобрались. Обновляйте.
