использование skype
anatoliy2004
использование skype
Сообщение anatoliy2004 »
Всем привет! Стоит версия wtware 4.6.11 , сервер win 2003 st sp2r2
У меня вопрос:
как реализовать возможность подключения микрофона к рабочей станции(тонкого клиента) и использование его в программе skype.
Тоесть есть ли возможность передачи входящего звука???
Если нету, то может подскажите есть ли какие нибудь другие программы для реализации, перенаправления входящего звука
Dim-soft
Re: использование skype
Сообщение Dim-soft »
поставить wtware 4.9.x и 2008R2 сервер
anatoliy2004
нету возможности поставить 2008 сервак! :(
может есть программы от стороннего производителя?
Dim-soft
подключить usb камеру с микрофоном и через usb-ip пробросить её на сервер, под 2003 как раз есть драйвера
вот только как будет работать если их много :)
anatoliy2004
поставил я wtware 4.9.26 и 2008R2 сервер
звук в наушниках есть а при использовании микрофона шум!
добавляю лог загрузки терминала
WTware_00.1A.92.4E.1D.C2_2011-03-22_12-53-30.txt
log
(22.04 КБ) 1823 скачивания
На том экране, где ведется лог, вверху есть бооольшая кнопка "вести лог". Надо загрузить терминал, послушать немного шума и затем нажать на эту кнопку. Тогдда оно скачает с терминала лог самого терминала.
anatoliy2004
завтра сделаю ето все!!! сегодня проверил звук подключением по RDP из своего компютера( win7) на сервер, все работает, тоесть звук есть, и запись и воспроизведение !!!
да еще!! может важно, подключался я сегодняи с компютера на котором стоит ос XP(sp3), запись звука не работала!!!! хотя RDC стоит версии 7..
У втвари проблемы с драйверами звуковых карт. Эти проблемы не лечатся. Примерно половина линуксовых драйверов звуковых карт работают только на воспроизведение, на запись НЕ работают. Поэтому насчет лога особо надежд нет, я хочу только убедиться, что ошибка линуксовая а не втваревая...
anatoliy2004
прикрепляю лог
(22.04 КБ) 1771 скачивание
Ты прикрепил тот же файл, что и в прошлый раз. Надо прикрепить новый файл.
anatoliy2004
:shock: то капец.. исправил, извините!!
WTware_00.1A.92.4E.1D.C2_2004-01-01_17-15-00.txt
(90.92 КБ) 1812 скачиваний
anatoliy2004
что скажите уважаемый aka ??
Попробуй вместо строчки "sound=on" написать "sound=oss". Если не поможет, то я сдаюсь.
PS: мать, насколько я понял, шибко умная, и у нее должен быть выкидыш на морду системного блока. И в этом выкидыше свой микрофонный вход. Может, попробовать в него воткнуть?
anatoliy2004
sound=oss не помогло... но мне что-то кажется что звук есть но от очень тихий, что кажется что есть только шум... попробую взять другой системник как клиента и отпишусь
anatoliy2004
ура!!! работает!!!!!!!!!
На другой железке? Значит статистика подтверждается, примерно половина звуковух работает... :?
anatoliy2004
да на другой железяке... более старой чем те 2 что использовал ранее !!
тоесть на сколько я понимаю нужно обновить линуксовое ядро или внедрить в него драйвера поновее !!!!
anatoliy2004 писал(а):тоесть на сколько я понимаю нужно обновить линуксовое ядро
Обязательно обновим. Как только его напишут, так сразу и обновим. В той сборке, от которой ты последний лог выкладывал, ядро 2011-03-15 выпуска.
anatoliy2004
а что нельзя внедрить в ядро драйвера и перекомпилировать его???Вы ето не делаете?
У тебя есть линуксовый драйвер, который понимает микрофон на этой матери? Присылай, подумаю. А где ты его взял?
anatoliy2004
у меня нет.
anatoliy2004
да еще! при передаче звука тоесть при записи... кроме звука идет еще и шум!! можно как нибудь его снизить или убрать вообще
Скайп шум хорошо давит.
Виндовс на той же матери с тем же микрофоном при записи той же программой будет меньше шуметь?
