Ошибка TFTP
Tpyna4ek
Ошибка TFTP
Сообщение Tpyna4ek »
Добрый день, прошу помощи. первый раз устанавливаю на сервер WTware.
До этого на сервере устанавливал tftpd с помощью скрипта из thinstation. потом решил его удалить.
И теперь после установки WTware у меня вот такая ошибка
SUCCESS: Adapter {FC6820C9-4642-4098-B943-D324BA7D5F15} use MTU 1500.
SUCCESS: Adapter {3A88B198-FCB4-4B3F-914E-2B419635099B} use MTU 1500.
ERROR : bind () failed: 10048
ERROR : Вероятно, на этом компьютере уже работает другой
ERROR : сервер TFTP (например, tftpd32 или служба
ERROR : упрощеннного FTP Microsoft). Остановите другой TFTP
ERROR : или запустите WTware TFTP на другом компьютере.
в службах tftpd нету, а WTwate TFTP запущено . но терминалы так и не работают. после получения ip адреса ничего не происходит.
Re: Ошибка TFTP
Мало "решить его удалить". Надо его действительно удалить. Пуск - панель управления - администрирование - службы - упрощенный ftp.
Для проверки можно попробовать tftpd32. Если оно тоже скажет, что порт tftp занят - значит порт действительно занят.
Tpyna4ek
Re: Ошибка TFTP
упрощенный ftp
я эту службу остонавливал и удалял в реестре, поставил заного. теперь она не стартует.
чем может быть занят порт не подскажете?
Re: Ошибка TFTP
netstat -a -b
Или так, с окошечками: http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 97437.aspx
978143
Re: Ошибка TFTP
Сообщение 978143 »
Wtware 4.9.14
очень долго грузится терминал и потом появляется такое сообщение i`m tired (хотя вроде разобрался с сообщением)
а вот с торможением непонятки, лог прилагаю.
сам клиент на virtual box тестируется
смущает вот это:
[192.168.1.254] Requests file "4.9.14\packages\kernel". Tsize is requested, blksize 1240 bytes.
[192.168.1.254] Sending OASK (tsize 1554816, blksize 1240).
[192.168.1.254] Incorrect ACK received (expected 220, received 219).
WTware_TFTP_2010-11-15_14-38-11.txt
(53.22 КБ) 1801 скачивание
Re: Ошибка TFTP
Если оно доходит до "i`m tired", значит все, что оно хотело, оно загрузило.
Чуть выше, чем смущающий текст, есть кнопка "вести лог". Нажми ее :roll:
978143
Re: Ошибка TFTP
Сообщение 978143 »
мне всего лишь интересно что вот это сообщение "Incorrect ACK received" говорит о не коректном приеме данных и повторном их запросе с TFTP?
Re: Ошибка TFTP
978143 писал(а):вот это сообщение "Incorrect ACK received" говорит о не коректном приеме данных и повторном их запросе с TFTP?
Да, что-то вроде того.
