нет ответа от сервера DHCP
Pirateg
Сообщение Pirateg »
На днях начал работать с WTware: на win2003server связка WTware+TFTpd32 работает как часы. Вчера решил попробовать как оно будет выглядеть на win2008server. Берём то же железо: 2 машины, соединённых напрямую патчем. На первую ставим 2008 сервер и поднимаем службу терминалов. Ставим WTware+TFTpd32, настраиваем в соответствии с мануалами.
Запускаем.
Далее в логе TFTpd32 видим следующее(см. прикреплённый файл)
Клиентская машина выдаёт:
Ошибка: нет ответа от сервера DHCP
NIC1 PCIID 0000:0000
NIC2 PCIID 0000:0000
Большая просьба: подскаите в какую сторону копать. Как альтернативный вариант пробовал подключить в качестве клиентсткой машины ноут - ошибки те же и лог такой же.
TFTPD32.txt
(17.9 КБ) 1605 скачиваний
Re: нет ответа от сервера DHCP
Pirateg писал(а):NIC1 PCIID 0000:0000
Оно не нашло ни одной сетевухи. Т.е. драйвера нет. А все потому, что лайт - бесплатный, но для старых машин. Возьми настоящую втварь с wtware.ru и будет счастье.
Pirateg
Сообщение Pirateg »
Спасибо за ответ :)
Но вопрос решился намного проще: использование виндового DHCP помогло сразу и быстро всё увидеть. Теперь всё отлично работает.
gserg
Сообщение gserg »
Pirateg писал(а):Спасибо за ответ :)
Извращенцы :) Немного поздно, но не удержался. Ну зачем создавать себе проблемы? Вы ведь все равно используете windows server (я специально не указываю какой). Связка TFTP из инсталятора Wtware+DCHP (от 2003/2008) работает отлично и настраивается в три клика (утрировано). Я бы еще понял если бы использовалась "ломаная" ХР или viterminal+ХР в качестве сервера терминалов, тогда можно было и смотреть на DHCP от TFTPD32, а так.... не понимаю........
KVIK
Сообщение KVIK »
gserg писал(а):Вы ведь все равно используете windows server...
Ну не факт, что терминальный сервер в той же сети, что и бездисковые станции. Он вообще в датацентре за океаном может стоять :)
gserg
Сообщение gserg »
Ну пофантазировать можно конечно :)
Но топик стартер выше написал
"Берём то же железо: 2 машины, соединённых напрямую патчем"
А я вот год назад тоже "пофантазировал" во сколько юнитов/денег в датацентре обойдется мне мое хозяйство. И "сделал" свой "маленький датацентрик" - одна стойка 42U :)
