На флешках и USB ключах защиты windows driver usbip работает нормально, но у меня есть устройство, которое нужно пробросить, но оно не работает, обнаруживается, устанавливается и при настройках драйвера этого устройства windows вываливается в BSOD.
Устройство Prolific USB-to-Serial comm port, VID:067B PID 2303. Как com порт устройство определяется, но при установке параметров, например скорость 115000, падает с синим экраном.
Это же устройство отлично работает в проге USB over Ethernet и даже автоматом PnP модем в com порту обнаруживает, а вот с WtWare не хочет.
Виснет драйвер USBIP
Progressor2009
Re: Виснет драйвер USBIP
Проброс через shared_usb еще долго будет находиться в экспериментальном состоянии. Слишком уж медленно товарищи пишут usbip.Progressor2009 писал(а):На флешках и USB ключах защиты windows driver usbip работает нормально, но у меня есть устройство, которое нужно пробросить, но оно не работает, обнаруживается, устанавливается и при настройках драйвера этого устройства windows вываливается в BSOD.
А тебе его обязательно надо как USB устройство пробрасывать? В втвари есть драйвер этого моста, и внутри сессии его можно как COM-порт пробросить. В конфиге:
com5=usb-serial
Progressor2009
Обязательно попробую, но сейчас у меня уже заняты все порты usb в устройстве и поэтому интересует вопрос, который я задавал выше: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=5478
исправление ошибки usbip initiator при работе с usb hub.
