Флешка переходит в режим Read only
MoHaX
Сообщение MoHaX »
MS Office создал на флешке темп файл, при попытки его удалить, винда пишет что не может получить доступ к файлу и после этого вся флешка переходит в режим Read only. Приходится передергивать флешку, тогда её работа восстанавливается.
И не буду создавать отдельную тему.
Такое ощущение, что флешки работают на USB 1.1 т.к. скорость работы остаёт желать лучшего. Это наблюдается на всех машинках.
log.rar
(12.63 КБ) 1002 скачивания
MoHaX
Re: Флешка переходит в режим Read only
Сообщение MoHaX »
Подключил флешку к обычному компу и удалил этот темповый файл и подключил её обратно к терминалу. Зашел в папку где был этот файл(имя файла не изменилось), но с нулевым размером. Имя файла: Ноябрь-2009.xls~RF534f9f75.TMP
также напрягает запись в логе:
KERNEL: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
KERNEL: FAT: invalid media value (0x00)
KERNEL: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda.
hotplug: R/w mount ("/dev/sda", "/mnt/usb-rdp/0",..) failed, errno 22.
З.Ы. Совсем забыл
сервер 2003 R2
Версия wtware 4.5.39
UPD
еще на одном терминале наблюдается данная проблема с флешкой. Есть мысль, что это из-за знака "~" в имини темповых файлов.
log2.rar
лог со второго терминала
(14.36 КБ) 1009 скачиваний
Самое интересное в обоих логах - это "FAT: Filesystem error", остальное из него вытекает.
Отформатируй флэшки. Если после форматирования этот текст не пропадет - флэшки в морг.
MoHaX
Сообщение MoHaX »
Такая проблема продолжает появляться на разных терминалах и с разными флешками.
Заметил, что при заходе в папку с таким темповским файлом происходит "подвисание" на 3-4 секунды и после этого происходит заход в папку.
MoHaX писал(а):Такая проблема продолжает появляться
Такая проблема - это "FAT: Filesystem error" в логе? Если дашь лог с ошибками, но без "FAT: Filesystem error", я может быть найду какую-то другую проблему.
MoHaX
Сообщение MoHaX »
Я логирование не включал, но по всем симптомам будет тоже самое.
Щас включил завтра прочитают кофиг по новой и будет видно.
MoHaX
Сообщение MoHaX »
Продолжается такаяже свистопляска с флешками, причем со всеми что есть... это порядка 30 флешек. :evil:
Прикладываю лог с одной из машинки, на ней пытаются удалить папку. Флешка также встаёт в ридонли. При подключении флешки к обычной машинке в данной папке находятся файлы/папки с какозябрами вместо названий и не удаляются.
log1.txt
(92.99 КБ) 1929 скачиваний
Потому, что надо не свистопляску продолжать, а разобраться в проблеме.
Ругань в логе начинается с:
KERNEL: FAT: Filesystem error (dev sda1)
KERNEL: invalid access to FAT (entry 0x79767c94)
Дальше уже не важно, как втварь себя поведет. Линукс считает, что файловая система на этой флэшке испорчена. Эту флэшку надо немедленно втыкать в машину с виндовсом, спасать данные, форматировать хорошей утилитой (не системным форматом) с проверкой сбойных секторов. Утилиты найдет гугл, можно еще здесь покопаться: http://flashboot.ru/
Если формат найдет поврежденные участки - флэшку в морг. Или к электроникам, но никак не к нам.
Если несколько подряд разных флэшек показывали такие синдромы, а потом форматировались без проблем - надо искать, после чего файловая система на флэшке падает. Возможно, пользователей надо приучить подождать хотя бы пол минуты после окончания записи на флэшку, а не отключать сразу. Или какие-то машины при каих-то операциях портят файловую систему, и найти это сможешь только ты на месте. В общем, пока ругань в логе начинается с "KERNEL: FAT: Filesystem error", мы ничем помочь не сможем.
