Дисконнекты 4.5.19
gmbrussia
Дисконнекты 4.5.19
Сообщение gmbrussia »
Стоит ОС windows 2003 enterprise sp2 ENG x64 с последними обновлениями
Проблема заключается в том что, на некоторых компах (притом раз на раз не приходится и может случатся с другими машинами), дисконнектятся сессии. Работать невозможно. 10-40 секунд после ввода логина и пароля работает потом подвисает на 1 минуту и вылетает в окно приветствия.
Что самое интересное, в пятницу с машиной 192.168.0.128 было всё хорошо и работалось прекрасно. Данный глюк имеет по моим наблюдениям странно рандомный характер. До этого его не было 2 недели. Раньше было на других машинах, которые сейчас прекрасно работают........
В логах заметил причину в виде вот такого:
init: RDP: connecting to "192.168.0.55":3389
init: 192.168.0.55 => 192.168.0.55.
init: Kernel default buffer 87380 bytes.
init: TCP/IP connection with 192.168.0.55:3389 established
init: Make RDP session
init:  username "marchevsky"
init:  password empty
init:  domain "GMBNET"
init:  shell ""
init:  directory ""
init:  video 1680x1050@16
init:  pflags 0000006F
init:  keyboard 00000409:00000000
init:  hostname "025"
init:  ipaddr "192.168.0.128"
init: RDP5 encryption (X.509).
init: RC4 key 128 bit.
KERNEL: r8101: eth0: link down
KERNEL: r8101: eth0: link up
init: Failed to send all data in single packet.
init: Close TCP connection while sending data, errno 104.
init: Close TCP connection while receiving data, errno 9.
init: RDP session is over, deactivated: false, ext_disc_reason 00000000, errormsg ""
init: Free ram just before session: 828696 Kb.
Из-за чего тока не понятно сеть валится....
P.S. прилагаю 3 лога (см. комментарии к файлам). И еще раз повторюсь, бывает временами и на абсолютно разных машинах с абсолютно разными видео и сетью.
WTware_192.168.0.128_2009-10-26_14-31-15.rar
Не работающий терминал
(17.33 КБ) 826 скачиваний
WTware_192.168.0.112_2009-10-26_12-44-35.rar
Нормально работающий терминал
(18.73 КБ) 791 скачивание
WTFTP_2009-10-26_12-44-41.rar
лог TFTP
(1.82 КБ) 832 скачивания
Re: Дисконнекты 4.5.19
Вот это неправильно:
Именно так будет, если достать сетевой провод из сетевухи и потом вставить его обратно. Или наступить каблуком, переехать креслом, шевельнуть окислившуюся вилку в розетке...
Ну и свежую версию втвари надо поставить. Карта сетевая сравнительно свежая, и в ее драйверах в последнее время были изменения - может, проблема сама пройдет.
Переступания каблуком и т.п. просто теоретически невозможно в данной ситуации, да и виндовые клиенты и никсовый rdesktop работают на ура. Вообщем сегодня вечером поставлю новую версию, завтра буду смотреть. Хотя вот на этой сетевухе тоже виснет.
| initrd: PCIID, network: 1039:0900.
Ну в любом случае попробую с новой версией. И если что отпишу
Гость писал(а):...никсовый rdesktop работают на ура.
Сделай еще:
dmesg > /tmp/log
на той машине, где никсовый rdesktop работает на ура. И прикрепи его сюда. Посмотрю, какое там ядро и какой драйвер.
shpakel
Сообщение shpakel »
Наблюдаю аналогичную проблему, версия 4.6.0
