Проблема с блокировкой Flash
Столкнулся с проблемой, похожей на http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=4809
Начальство поставило задачу забацать 1С на флешке, не оставляющую следов работы в системе.
Заборол с помощью VMWARE THINAPP, кстати, камрады, берите на вооружение - при хорошем воображении и прямых руках можно придумать кучу возможностей применения, вплоть до возможности создать неубиваемый терминальный сервер и т.д. и т.п.
Но возникла проблема. При запуске под терминалкой с харда всё прекрасно. При запуске с флешки - начинается загрузка базы С-ки, обморожение приложение и недоступность флешки.
Есть подозрение, что у WTWare есть ограничение на количество одновременных подключений к флешке.
Версию ВТВари и лог если надо приложу завтра. Да, сервер 2003 SP2 до сих пор всё работало нормально - у бухов на флешке ключи к банк клиентам.
Re: Проблема с блокировкой Flash
Лог конечно давай, посмотрим. Но вообще, запускать приложение с флэшки, подключенной к терминалу - это как бы.... Я бы постарался так не делать...
Версия WTWare 4.5.24
Что-то файл не прикрепляется.
Посмотрел теперь сам лог "Too many open files" говорит само за себя. Сделать ничего нельзя?
- Log.rar
- Log
- (17.81 КБ) 1001 скачивание
Ау! Ты еще есть? Попробуй пожалуйста 4.5.30.
PS: а на 2008 сервере пробовал запускать 1С с флэшки клиента? То ли я чего-то не понимаю, то ли мой подопытный 2008RC2beta не позволяет запускать приложения с дисков клиента даже когда клиент - стандартный mstsc.exe :-/
Хорошо, попробую, только чуток попозже. Занят был и бух вроде пока не теребил.
У меня в хозяйстве пока нет 2008, всё думаю пощупать, но пока что не вижу (не знаю?) очевидных преимуществ из-за которых я хотел бы на него перейти.
Не помогло.
Хотя вроде бы лог немного иначе выглядит (не приглядывался особо).
- WTware_log.rar
- (16.08 КБ) 946 скачиваний
Кстати, надо попробовать ещё USB самбой зацепить.
Как я понимаю, в противном случае доступ к диску пробрасывается через РДП, шифруется и т.д, то есть по умолчанию не может слишком много одновременных каналов чтения-записи открывать...
Через самбу видеть (и удалять) файлы смогут все. Тебе это надо?
Раньше втварь умела 128 файлов. 4.5.30 может 256. Твоему 1С-у этого все равно мало. Ладно, 4.6.0 сможет открывать 512 файлов
Знать бы ещё когда она будет, эта 4.6.0
Попробуй 4.5.31.
Но только с usbdisk=on. Самба в ней отвалилась
4.5.32
Результат отрицательный
То ли другую систему создания портабл софта искать, то ли факир был пьян и фокус не удался (что конечно вообще не радует).
П.С. Слегка в афиге более 512 одновременных обращений к жёсткому это сильно!
Логи в студию.
