А с сенсорными экранами не подружились?
KVIK
Сообщение KVIK »
собственно сабж. когда-то проскакивали сообщения, что будут попытки. :roll:
Re: А с сенсорными экранами не подружились?
ELO сенсор подопытный нам буржуй подарил. Ковырялись с ним, но пока таймаут взяли, потому что идеи кончились. Экран кривой до жути, линейная калибровка ошибку милиметров 7-8 на краях дает. Если хочешь с нами поиграться и есть ELO экраны - пиши.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Если хочешь с нами поиграться и есть ELO экраны - пиши.
вот подкинули мне 7 штук б/у (несколько морально устаревших, но в отличном состоянии :) ) пром. компов как раз с ело тачскринами. стоит задача запустить на нем свою софтину, софтина работает и на втваре. хотелось бы втваре с тачскрином подружить, иначе придется винду ембеддед ставить, что сложнее и дороже.
Лог в студию. И пока я буду тормозить - попробуй определить, на каком порту висит железка. Для этого надо взять свежую бету втвари, пробросить все доступные порты (com1=on ... com8=on) и по-очереди послушать их гипертерминалом. Порт с тачскрином будет сыпать кучу мусора при касании экрана.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Лог в студию.
ушел на aka@pxe.ru
aka писал(а):попробуй определить, на каком порту висит железка.
4
KVIK
Сообщение KVIK »
Про меня не забыли? :roll:
Тут генератор только пару дней назад ожил, а ты...
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Тут генератор только пару дней назад ожил, а ты...
"А я что? Я ничего. Это ему не слышно." (с) Иннокентий :wink:
KVIK
Сообщение KVIK »
как там пациент? если скорее мертв, то попробую терминал на виндовс ембеддед сварганить :roll:
Пациент жив. А вот твой почтовик мое письмо от 03.10.2008 прибил.
Вот тут штука лежит, попробуй ее:
http://pxe.ru/files/testing/200810030000/
Надо нажать Del. В менюхе будет пункт про calibrate touchscreen. Надо потыкать в крестики (держать не меньше секунды, пока не появится OK) и потом добавить в конфиг две строки. И рассказать, что получится.
И на виндовс ембеддед тоже сваргань. А то я тут задолбался калибровку экрана делать. Расскажешь потом, у кого точнее получается - у втвари или у виндовса.
KVIK
Сообщение KVIK »
говорит нету тачскрина на сом4 :(
правда при выборе сом1,2 говорит это почти сразу, а сом3,4 долго думает, может что-то с доступом к комам там не так?
Кстати да, с доступом. Шум в гипертерминале был с 4.5.х версией, а тут я дал более старое ядро. Может он и не видит порты.
Попробуй официальную 4.5.15 - http://wtware.ru/download.html Если не заработает, надо:
1. Включить лог.
2. Пару раз повторить попытку калибровки. В логе ничего не появится, поэтому:
3. Выйти из менюхи (Esc) и продолжить обычную загрузку. Вот тут в логе появится все, в том числе ошибки при калибровке.
4. Прислать лог мне.
KVIK
Сообщение KVIK »
а там только ком 1 и 2 предлагает :?
Вот это уже интереснее.
В логе:
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8250_pnp"
KERNEL: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
KERNEL: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 5) is a 16550A
KERNEL: serial8250: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 9) is a 16550A
KERNEL: 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
KERNEL: 00:0e: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
initrd: +- Errorlevel: 0, output:
Т.е. сначала оно вроде бы нашло четыре порта. А затем передумало и согласилось только на два.
А что в BIOS'е написано про ком-порты? Их прерывания и порты совпадают с догадкой драйвера?
У тебя ICQ нету?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):А что в BIOS'е написано про ком-порты? Их прерывания и порты совпадают с догадкой драйвера?
В биосе есть настройки только 1-го и 2-го комов, но если им ставить адреса 0x3e8 или 0x2e8 при загрузке ругается на конфликт адресов.
в перечне оборудования при загрузке дает 4 кома 0x3f8,0x2f8,0x3e8,0x2e8 (если первые 2 отключить в биосе то только 2 последних).
Все порты после запуска терминала прекрасно работают в гипертерминале (конечно если включить их в конфиге втваре)
aka писал(а):У тебя ICQ нету?
238106538
Пинг! Что там с сенсорным экраном?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Пинг! Что там с сенсорным экраном?
болею :( пневмония :cry: , выйду на работу попробую
KVIK
Сообщение KVIK »
Типа ап
Вот решил добить эту тему.
Попробовал на крайней бете, в калибровку экрана влез, экран на ком4 работает :shock: и после нудного тыканья написал строки которые нужно засунуть в конфиг. только не понял откуда их скопировать, в логе их нет :(
KVIK
Сообщение KVIK »
сорри, нашел, вставляю
говорит, что нет тачскрина на ком4 :evil:
т.е. визард его видит и работает с ним, а сам втварь нет :cry:
Логи давай. И успешный, из которого строки вырезал, и тот что ругается.
KVIK
Сообщение KVIK »
Вот логи
WTware_192.168.11.210_2009-05-13_16-48-59.txt.zip
А это тачскрин не найден
(5.75 КБ) 1383 скачивания
WTware_192.168.11.210_2009-05-13_15-54-42.txt.zip
Это успешная калибровка
(9.78 КБ) 1353 скачивания
Гы. А почему у меня работало? :shock:
Она забывает загружать драйвер com-порта. Напиши com1=on, тогда не забудет.
KVIK
Сообщение KVIK »
уря-я-я! заработало!
KVIK
Сообщение KVIK »
калибровка, правда, не очень точна. а что эти цифры в конфиге значат? может можно подправить ручками для более высокой точности? :roll:
KVIK писал(а):калибровка, правда, не очень точна.
Тыкал в экран тщательно, специально обученным стилусом?
Виндовый драйвер можешь проверить - он даст более точную калибровку?
KVIK писал(а):а что эти цифры в конфиге значат? может можно подправить ручками для более высокой точности? :roll:
Цифры в конфиге: первым параметром задаются углы экрна, три следующих параметра - отклонения калибровочных точек от линейной шкалы. На идеальном экране там должны быть нули. Руками фиг чего поймешь, лучше еще раз аккуратнее пройди калибровку. У тебя, кстати, отклонения на порядок меньше, чем у моего подопытного экрана.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Тыкал в экран тщательно, специально обученным стилусом?
как это "обученным"? :shock:
тыкал стилусом (не пальцем) :mrgreen:
aka писал(а):Виндовый драйвер можешь проверить - он даст более точную калибровку?
попробую, если не разберусь с этим. но в винде эмбеддед у меня без всякой калибровки было точнее.
aka писал(а): лучше еще раз аккуратнее пройди калибровку.
завтра попробую.
но картина странная, вверху по центру (назовем точка А) экрана все точно, чем дальше от точки А тем больше отклонение курсора в сторону от точки А, таким образом в нижних углах отклонение максимально (порядка 1 см). :roll:
но может я действительно халтурно тыкнул где-то при калибровке. :oops:
KVIK
Сообщение KVIK »
попробовал, докладываю:
перекалибровка не помогла.
помог подбор параметров touchscreen вручную :mrgreen:
этими 4-мя числами вывел почти на норму, обнулив предварительно touchextra, потом попробовал вернуть touchextra и стало вообще идеально :D
вывод:параметры touchscreen визард определяет некорректно, возможно это связано с разрешением экрана. :roll:
з.ы. параметры touchscreen:
1 - компорт
2,3 - положение по горизонтали и вертикали
4,5 - размер по горизонтали и вертикали
параметры touchextra, насколько я понял, управляют точными настройками.
KVIK писал(а):этими 4-мя числами вывел почти на норму, обнулив предварительно touchextra, потом попробовал вернуть touchextra и стало вообще идеально :D
Логи в студию. Лог, из которого выдергивал параметры (там еще куча цифр непосредственно с калибровки, по которым эти пересчитываются) и лог, в котором проапгрейженые параметры.
KVIK писал(а):вывод:параметры touchscreen визард определяет некорректно, возможно это связано с разрешением экрана. :roll:
Возможно. Логи давай, тогда разберусь.
KVIK писал(а):параметры touchextra, насколько я понял, управляют точными настройками.
И их вообще можно не указывать.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Логи в студию. Лог, из которого выдергивал параметры (там еще куча цифр непосредственно с калибровки, по которым эти пересчитываются) и лог, в котором проапгрейженые параметры.
из которого выдергивал параметры уже был.
в котором проапгрейженые параметры сейчас сделаю. Там "touchscreen=com4,1905:1905,1700:-1580" вместо "touchscreen=com4,1918:1869,1593:-1557" из лога.
KVIK
Сообщение KVIK »
Вот с нормальным позиционированием.
WTware_192.168.11.210_2009-05-14_17-28-09.txt.zip
То что получилось
(9.88 КБ) 1361 скачивание
Скажи мне такую вещь: у тебя размер картинки на экране в текстовом режиме (менюха втвари, в которую входишь по клавише Del - там сверху и снизу экрана есть белые полосы, по ним определяй размер картинки) и в графическом режиме точно одинаковый? Текстовая картинка никуда не смещена и не сжата по вертикали?
Я еще раз пересмотрел визарда, еще раз проверил на своем экране - такого смещения, как у тебя, НЕ нашел. При обнуленных тачэкстрах у меня пять первых калибровочных точек (центр и углы) повторяются вполне точно.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):...размер картинки на экране в текстовом режиме (менюха втвари, в которую входишь по клавише Del - там сверху и снизу экрана есть белые полосы, по ним определяй размер картинки) и в графическом режиме точно одинаковый? Текстовая картинка никуда не смещена и не сжата по вертикали?
не одинаковый :cry:
Это хорошо. Значит, процедура калибровки правильная, но ее надо проводить в графическом режиме. Будет сделано.
PS: это хорошо, что ты научился корректировать руками, потому что врядли оно будет сделано скоро... :?
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Это хорошо. Значит, процедура калибровки правильная, но ее надо проводить в графическом режиме. Будет сделано.
да, хотелось бы в графическом режиме :) , а то руками долго и неудобно :(
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
Есть возможность подключить к. wtware 5?
USB 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen
или Elo Touch через com порт?
и то и другое устройство есть в наличии.
тестирование возможно.
ELO на ком-порту должно работать в 4.6.х версиях. В 5.0 не переносили потому как спрос слишком низкий, а мороки много. Для USB драйвер в линуксовом ядре есть, но без железки в руках разбираться с ним не буду. Вобщем ставь виндовс.
AlexIvey
Сообщение AlexIvey »
А где можно взять версию 4.6.х? Очень нужно настроить для работы десяток терминалов с ELO панелью.
mar1boro
Сообщение mar1boro »
aka писал(а): Ср май 22, 2013 4:35 pm http://wtware.ru/files/
aka, поддержка elo на rs232 так и осталась на wtware.PRO.4.6.11? Ничего свежее нет? откопал эту тему, так как не появлялся сенсорный в 6.2.52 и вот в 4.6.11 действительно в начальном setup калибровка его видит, но блин, это 2010 год! куча ж функционала пропадет если такой старой версией пользоваться.
Поддержка сенсорных экранов на rs232 осталась в 4.6.11. Сейчас только USB.
mar1boro
aka писал(а): Вт мар 18, 2025 5:34 pm Поддержка сенсорных экранов на rs232 осталась в 4.6.11. Сейчас только USB.
А 4.6.11 только отдельно можно установить? Нельзя как то совместить 6.2.52 чтобы все клиенты работали с ней и только пару терминалов с 4.6.11? Чтобы tftp сервер у них был общий... Конфигуратор с 4.6.11 не сможет работать?
mar1boro писал(а): Вт мар 18, 2025 11:01 pm А 4.6.11 только отдельно можно установить? Нельзя как то совместить 6.2.52 чтобы все клиенты работали с ней и только пару терминалов с 4.6.11? Чтобы tftp сервер у них был общий...
Просто ставь 4.6.11 на ту же машину, где стоит свежая версия. Пути не меняй. Службу WTUSBIP не ставь, оно не работает.
Всегда, когда ставишь старую втварь, надо ПОВЕРХ, ЕЩЁ РАЗ поставить самую новую версию. Чтобы tftp сервер и остальное записались новые.
В 067 параметр DHCP (если DHCP наш, то на вкладке DHCP в конфигураторе):
PRO/4.6.11/wtware.pxe
mar1boro писал(а): Вт мар 18, 2025 11:01 pm Конфигуратор с 4.6.11 не сможет работать?
Конфигуратор для конфигов начался с 5.х.
mar1boro
aka, благодарю. Важные нюансы.
