Странно на самом сервере звук есть цепляюсь с клиента одного тоже есть
цепляюсь с другого пишет нет подоходящих драйверов...
и как поступить?
поможите люди.....
кстати показывает что pciid 00000:0000
Проблема со звуком (Тестовая версия (бета) 4.5.21)
Re: Проблема со звуком (Тестовая версия (бета) 4.5.21)
1. Разрешить звуковуху в БИОСе, если она встроенная.
2. Воткнуть в другой слот, если она внешняя.
3. Сбросить настройки БИОСа в дефолтные.
4. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
На данный момент все по дефолту (звуковуха встроенная, как я понимаю интеловская)
Компы разные и матери соответственно тоже...
Когда посмотрел Биос то увидел там две сетевухи:
одна АС97 (стоит в режиме avto)
и вторая название вообще первый раз увидел (возможно это просто чип какой-то, но все это в разделе устройств на борту) тоже в режиме avto
вторую я просто disable, тогда при перезагрузке биоса сигнал пошел на колонки но при подгрузке WTware вылезла ошибка что нет драйвера подходящего
если все вернуть по дефолту то терминал загружается как пологается но намека на звук нет вообще...
с теми же настройками (все инклудится из одного файла) на другом компе звук прекрасно работает....
syslog выслал....
и сразу вопрос попутный какие внешние звуковухи не вызывают таких проблем?
syslog выслал....
Биос с двумя звуковухами - это забавно. Наверное, объяснение есть в методичке про мать.
В первом логе втварь говорит, что такую звуковуху она не понимает. Это лечится только временем - т.е. когда-нибудь напишут драйвер под нее, тогда мы его добавим...
Во втором - что надо убрать из конфига строчку "sound_rate = 44100".
gserg
Правду товарищ говоритaka писал(а):Биос с двумя звуковухами - это забавно. Наверное, объяснение есть в методичке про мать.
Это не две звуковые карты, а два режима работы звука. В "обычном" режиме и в режиме на шине HDA. Сам сначала не разобрался
gserg
Разобрался? Как надо ставить чтобы работало?
