Ситуация... Клиентские машины грузятся через LAN, но на этих машинах не работают USB флешки... при подключении этих влешек к серверу, то все чудесно работает и все компы видят эту флешку, но как сделать чтобы при подключении флешки в клиентскую машину она виделась в сети(на всех компах) и как сделать так чтобы она виделась только на клиентской машине к которой подключена?
p.s. на данный момент флешка вообще не видится нигде если подключена к клиенту.
USB не работает.
DiamondDog
Re: USB не работает.
