Проблема с 1440x900
vem
Проблема с 1440x900
Сообщение vem »
Не могу настроить 1440х900. Изображение ужато по горизонтали и сдвинуто вправо. (На одной из веток здесь была подобная картинка). Перебрал все предложенные мастером драйвера - не помогло. Или драйвер не грузится, или сдвиг. Видяха - старенькая GeForce2 MX 400. На XP с локального диска всё ОК. Что посоветуете?
Логи и конфиги прикрепил.
wtware_logs.zip
(16.37 КБ) 1222 скачивания
Re: Проблема с 1440x900
Добавлен параметр noddc=on : http://wtware.ru/docs/config.html#noddc
Специально для таких случаев.
vem
Сообщение vem »
У меня версия 4.5.10.
В хелпе такого параметра (noddc) вообще нет. Это отдельная история - искал как подключить флешку, в хелпе на сайте написано usb1, а в папке с сервером лежит другой хелп, в нем команда usbdisk.
В результате: мой wtware не знает команды noddc. Ошибка при загрузке.
Сообщение akatik »
1. Так возьми свежую версию, в чем проблема? Параметр недавно добавлен. Процедура такая:
* скачать,
* установить,
* скопировать конфиги, которые ты создавал сам,
* исправить 067 параметр DHCP (если новая версия нужна не на всех терминалах - создать для тех, на которых она нужна, DHCP Reservation - http://www.wtware.ru/netman/netman1.htm ... servations ).
2. Правльный хелп к последней установленной версии лежит в Пуск - Программы - WTware -.... К сожалению, при установке новой версии хелп переписывается - мы сочли нецелесообразным хранить на компах пользователей собрание хелпов, может мы и не правы. На сайте лежит хелп от последней стабильной версии, сейчас это 4.4.15.
vem
Сообщение vem »
Спасибо за ответы.
Получилось с версией 4.4.15.
В бете 4.5.14. ключ noddc в любом разрешении приводил к черному экрану.
Теперь всё отлажено, можно внедряться.
Забавно. По идее, драйвера в 4.4.15 и 4.5.14 должны быть одинаковые. Я бы предположил, что в одном случае в конфиге была строка refresh=60, а в другом ее не было...
Можно логи обеих версий, с одинаковыми конфигами, чтобы одно показало картинку, а другое осталось черным экраном?
