Бета 4.5.10 на 2.6 ядре - 32 битный цвет для 2008 сервера
* 32-битный цвет для Windows 2008 Server. Если в конфиге написано bpp=24, то это тоже 32-битный цвет. На самом деле, втварь сейчас просто игнорирует альфа-канал - спецы по графике, найдите отличие от штатного mstsc.exe. Мы не нашли. Может быть, майкрософт тоже игнорирует альфа-канал? :roll:
* Сглаживание шрифтов ClearType: graphic=f Есть версия, пока не подтвержденная экспериментом, что со включенным сглаживанием шрифтов DOS-программы станут работать значительно быстрее.
* Смарт-карты: eToken ID отображается корректно.
Nalak
Re: Бета 4.5.10 на 2.6 ядре - 32 битный цвет для 2008 сервера
Сообщение Nalak »
Замечен интересный глюк - при попытке вылезти на CD-ROM втварь пытается найти файловую систему VFAT - не находит и соответсвенно доступ к диску закрыт.
WTware_192.168.0.8_2008-08-15_15-31-36.rar
(12.88 КБ) 1344 скачивания
А самба хоть где-то вообще работала, да? :shock: Будет исправлено в следующей версии.
Nalak
Сообщение Nalak »
Да самба работает с флоппиками, при попытке указать cd-rom = on терминал пишет что-то насчёт того, что праметр cd-rom = samba должен указываться в главном конфигурационном файле, и в подключаемых не может быть изменён
Moneton
Сообщение Moneton »
Что-то Cleartype не хочет работать. добавил в конфиг graphic=f и нет эффекта. Кто не прав?
Moneton
bpp=32 ?
Moneton
Сообщение Moneton »
aka писал(а):Moneton
bpp=32 ?
bpp=16
Fox
Сообщение Fox »
На 4.5.14 опять пропали флешки.
Что значит "пропали"? Вот тут обсуждаем проблему: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=2989
Ты об этом?
zangpo
Сообщение zangpo »
Версия 4.5.15 при загрузке выдает
Не найден драйвер звуковой карты PCIID 125d:1969
Терминал K6-500/ 64Mb / SiS530 / Ess Solo-1
До этого юзал версию 4.3.85 - все ок
zangpo
Не верю, что 4.5.15 может так говорить. Лог в студию.
Tirman
Сообщение Tirman »
Проблема. Не получается подобрать драйвер на видео AMD 740. Что посоветуете? версия ВтВари 4.5.15.
Shad
Сообщение Shad »
Ati(X) на нем живет, насколько я помню... Но у меня с этим дайвером wtware 4.5.14 работать отказалась, хотя 4.4.15 прекрасно работает...
Tirman
Сообщение Tirman »
Shad писал(а):Ati(X) на нем живет, насколько я помню... Но у меня с этим дайвером wtware 4.5.14 работать отказалась, хотя 4.4.15 прекрасно работает...
4.5.15 тоже не хочет работать. 4.4.15 нет возможности проверить. запустился только на Виза(Х), но только в 1024х768, а надо 1440х900 :( может есть у кого идеи?
Проблема решилась установкой следующих параметров (не понятно только почему с первого раза не захотело работать):
video = radeonhd(x)
refresh = 60
resolution = 1440x900
bpp = 32
