Проблема с подключением к удалённому серверу.
SDr
Сообщение SDr »
Такая проблема. Есть компьютер с tftpd32, через неё происходит загрузка образа wtware. Всё работает, но одна проблема. Когда wtware пытается подключиться к терминальному серверу, пишет что подключение не удалось. Сервер находится не в локальной сети, тоесть подключание должно происходить через гейтвей. Вот с этим и проблема. По DHCP гействей машина получает, но когда загружаю wtware с параметром debug = on, в меню технической информации шлюз не отображается. Может конечно, там просто не учли этот пункт. Но из-за чего не происходит подключение тогда не понятно. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
PS. Не нашёл в документации, а можно как-то принудительно указать параметры сети для машин в конфиг файле?
PPS. Если не сложно, подскажите как можно переключиться в консоль в wtware. Может там удастся что-то найти.
Re: Проблема с подключением к удалённому серверу.
В логе описаны все параметры, которые терминал получает от dhcp.
SDr
Сообщение SDr »
Отправил. В тело пиьсма скопировал переписку на форуме.
В логе написано:
| WTware PRO Shell v.4.3.85
Свежая версия сейчас называется 4.4.12. В некоторых версиях раньше действительно был такой глюк, когда шлюз из DHCP игнорировался. Сейчас это исправлено.
Изменить из конфига сетевые настройки машин, которые они получают от DHCP, нельзя.
