Проблемы с загрузкой с сетевой карты.
Перестали грузитса две машины в терминале (по сети). Остальные все грузятса.
- WTFTP.rar
- Прекрепляю лог
- (956 байт) 1561 скачивание
Пач-корд поменяйте, чтоли. Если раньше грузились, а потом перестали, то может кто шпилькой наступил и жилу в кабеле передавил
По логу - грузятся небольшие файлы, обламывается при загрузке самого большого. Указаний на явные софтовые ошибки я пока не вижу, скорее массово теряются пакеты. Т.е. пачкорды, розетки, порт свича, настройки биоса в дефолт и остальное.
Soft_warrior
^up
Проблема:
Trying to download file "OSChooser\i386/packages/wtpx.pkg" from TFTP server "192.168.7.2".
tftp_recvfile error 1.
Знаю что многие описывали подобное - но у меня другие вводные
А точнее - проблема проявляется на 85 сборке. Откат на 70 - проблемы нет. Опробовал много раз. Опробовал разные TFTP-демоны (tftp32, 3Ctftp, Wtftp, Microsoft TFTP - он и используется по-умолчанию) - результат одинаковый. Просьба не отсылать на проблемы с сетью (всё уже проверено), дохлую сетевушку (проверено на 2-х машинах + виртуалка) и т.п. Помогите, плз - managed страшно нужен.
P.S. Соврал - не проверил гипотезу про 2-й dhcp в сетке. Буду дома - проверю и её, отпишусь.
Проблема:
Soft_warrior
если бы 2 дхцп было бы по другому... "нет ответа" на каком то из этапов.vevs писал(а):^up
Проблема:
какими задачам занимается TFTP сервер кроме этой....
попробуй организовать на другой машине, для теста - менее загруженной.
конфликт адресов проверил?
у меня был 1 конфликт причем оба терминала работали минуты 2 - 3 нормально. это произошло после удаления резервов - наложилось.
перезагрузка второго терминала помогла.
"OSChooser\i386" - это RIS установленный и настроенный. RIS проще всего убить - манель управления, установка и удаление программ, компоненты Windows.
Настроенный RIS взаимодействует с майкрософтовым DHCP, хитрым образом подменяя 067 параметр. Если очень хочется RIS, то вот тут товарищ описывал процесс: http://wtware.ru/netman/ris.html
aka, плиз, посмотри - менялось ли что-то в разборе tftp-prefix или логике поиска пакетов относительно него? Потому как повторю - проблема пришла с переходом на 85-ю сборку, и исчезает при возврате на 70-ю. Игрищя с 67-м параметром (убирал/менял направление слеша, убирал/добавлял/менял имя файла загрузчика) меняют картину с ошибки загрузки файла на подвисание в том же месте.
P.S. Я неплохо знаком с РИС и его хитростями, связанными с сожительством с другими загрузчиками. Проблема не в нем (к тому же сейчас служба заглушена).
Проверял уже - одно и то же там приходит..
Дома на абсолютно таком же стенде смоделировать ситуёвину не удалось..
( Буду ковырять - ясно, что глюк комбинированный.
Последний раз редактировалось vevs Чт дек 27, 2007 1:53 am, всего редактировалось 1 раз.
