Тормозит графика на intel D201GLY
Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
Тесты проходят на ура, скорость на 1024х768 порядка 1-2 секунд на любом драйвере. При работе терминала если встречается графика (например баннер 1С при загрузке) весь терминал начинает жутко тормозить. По ощущениям как работа rdp на 33,6 все по квадратикам прорисовывается. Баннер 1С выводиться 5-6 минут. От сервера не зависит, проверил на 3 серверах, на 3 материнских платах. Проверял версии 4.3.22, 27, 35, 43.
Лог выслал на aka@pxe.ru
Re: Тормозит графика на intel D201GLY
Банер 1С в садDim-soft писал(а):Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Хм... А эту проблему удалось решить? Дело в том, что тоже собираюсь делать терминалы на этой платформе...Dim-soft писал(а):Баннер 1С выводиться 5-6 минут.
да начиная с 48 сборки все нормально, единственное хороший режим это 1024 на 768, 1280 на 1024 уже "не тянет" - на любом драйвере артефакты (мерцающие полоски). Еще эти платы очень капризны по памяти - на некоторых планках даже не стартовали.Quick_loader писал(а): Хм... А эту проблему удалось решить? Дело в том, что тоже собираюсь делать терминалы на этой платформе...
а так поставили около 2 десятков, ни одного возврата (но ставили к старым мониторам 17 crt или 15 tft поэтому видео 1024х768 нормально)
PS еще если usb шлефка не определилась - приходиться перезагружать терминал
Собрал терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215. Всё летает. Даже не думал, что так прикольно получится.
Теперь столкнулся с проблемой. Не видно Com порт, хотя всё сконфигурировано по мануалу. Лог выдаёт следующее:
| Found parameter "com1" with value = "on".
Loading serial port driver.
+--- Executing "/sbin/insmod serial"
+- Errorlevel: 0, output:
| Using /lib/modules/2.4.35/kernel/drivers/char/serial.o
+--- Executing "/sbin/insmod parport_serial"
+- Errorlevel: 1, output:
| insmod: unresolved symbol parport_pc_unregister_port
| insmod: unresolved symbol parport_pc_probe_port
Как можно решть проблемму?
Это еще не проблема. Попробуй работать с портом и, после того как оно выдаст ошибку, сохрани лог. И пришли мне на aka@pxe.ru
Написал про эту мать здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2658
Про ком-порт все оказалось прочто, он там почему-то com2. Т.е. если написать com2=on, то виндовс будет видеть и работать с портом COM2 терминала.
