Ошибка при установке
Kim
Сообщение Kim »
Помогите пожалуйста разобраться.
Хочу сделать загрузку с HDD
wtware.lite.4.3.59.ru
серверная машина атлон 900 256мб на чипсете VIA (XP pro)
Клиентская 486 16мб
обе сетевые Acorp RTL 8139D
Материнская плата не поддерживает загрузку с CD .
Установил Smart BootManager.
При загрузке с 486ого зависает после надписи READY
При загрузке с 900 атлона при определении видео и мыши,
после того как выбрал видео режим и мышь выдает:
failed to download packages\wtls.pkg
Ну тут понятно, что он скачать не может.
Он пытается скачать из сети ?
Обязательно ли при установки на жесткий диск в момент установки быть подключеным к серверу ?
WTC файлы которые получаются в образе
[CONFIG.WTC]
clientIP = 192.168.1.101
win2kIP = 88.200.192.188
mouse_wheel = on
video = VESA(S)
resolution = 800x600
bpp = 24
debug = disable
[INITRD.WTC]
netmask = 255.255.255.0
WTwizardIP = 88.200.192.188
config = local
какой минимум пареметров для lite версии ?
Какие ip прописывать надо, чтобы на клиентском терминале был доступ к интернету
1 если ip динамический
2 если ip статический (88.200.192.188)
Еще была ошибка такая :
Internal error
File: stup.c
Line: 665
Function: copyFiles
Kim писал(а):При загрузке с 486ого зависает после надписи READY
Что говорит memtest?
Kim писал(а):failed to download packages\wtls.pkg
С компакта. Но на компакте этого файла нет, потому что ошибка втвари. Исправлено в 4.3.60.
Kim писал(а):Обязательно ли при установки на жесткий диск в момент установки быть подключеным к серверу ?
Если ставимся с компакта, то сервер совсем не нужен.
Kim писал(а):какой минимум пареметров для lite версии ?
В CONFIG.WTC нужен параметр win2kIP. Остальное по желанию.
INITRD.WTC создает генератор образов, в нем ничего менять не надо.
Kim писал(а):Какие ip прописывать надо, чтобы на клиентском терминале был доступ к интернету
Терминалу нет дела до интернета. У терминала должен быть доступ к серверу. А у сервера - к интернету.
Kim
Сообщение Kim »
поставил версию 4.3.60. серверноной машины переставил сетевую в терминал (нужно это делать ?)
при загрузке пишет
In idle task - not syncing
Это определенно к memtest.
