Ошыбки в версии 4.3.37 beta
GolembG
Сообщение GolembG »
Доброго всем дня. Установил последюю версию 4.3.37 beta pro. Каждый раз под индикатором зарузки видайот такое сообщение: "ub.c: connect debounce failed, port 2 disabled". А также было замечено такое(однажды): " X connection to: 0.0 broken(explicit kill or server shutdown)". Логи высылаю. Спасибо.
1. "usb.c: connect debounce failed, port 2 disabled" - а ошибка-то в чем? Ну выдает, хочется ей... Возможно, проблемы на USB шине. Я такое видел например когда подключаю hp1020 к via'шной матери родным тонким USB шнурком - оно говорит это, и потом принтер не работает. А если шнурок заменить на хороший, то и строчку эту не выдает, и принтер работает :)
2. "X connection to: 0.0 broken(explicit kill or server shutdown)" - хочу лог терминала (праметр syslog в конфиге) именно тогда, когда была эта ошибка. Иначе не смогу найти.
GolembG
Сообщение GolembG »
Это не "usb.c", а "..ub.c". Всьо слово не показывает. sr:1280x1024
Heathen
Сообщение Heathen »
GolembG писал(а):Это не "usb.c", а "..ub.c". Всьо слово не показывает. sr:1280x1024
Аналогичная проблема. При этом при подключении USB-мыши (иногда с USB-клавой, иногда отдельно) теряет мышь. Несколько перезагрузок ситуацию спасают. Проблема явно софтовая, т.к. точно такая же проблема обнаруживается на разных терминалах, и даже с разным железом.
А делать что? Драйвера контроллеров USB сидят в линуксовом ядре. И их всего три, и никаих "обновлений" не наблюдается.
Обновляйте БИОС. Запрещайте (или наоборот, разрешайте - был и такой прецедент!) USB 2.0 в биосе.
Еще один трюк. Зайти в командную строку и набрать там:
insmod ehci-hcd
Это третий драйвер из линуксового ядра, он рулит USB 2.0. По умолчанию он отключен, потому что на некоторых машинах оно просто виснет при старте. Если на вашей машине с ним работаетлучше, чем без него - присылайте лог с этой машины, сделаю чтобы оно запускалось и на ней.
Heathen
Сообщение Heathen »
aka писал(а)::?
Но в версии 4.3.19 все работает нормально, вот в чем дело.
Это хороший повод попробовать руками запустить
insmod ehci-hcd
Потому, что этот ehci-hcd раньше запускался автоматом. Но недавно нашли матерей, на которых оно виснет, и другие проблемы были. Поэтому оно было отключено. Если на твоей матери с ним будет лучше - пришли лог, верну как раньше.
