Токен iKey
Stealth
Токен iKey
На терминалах не видится iKey (нужен для системы клиент-Банк) воткнутый как в сервер так и в терминал с настройкой smartcard=on...
в RDP с машины под виндой - работает...
очень хотелось бы под wtware его поюзать, хотябы воткнутый в сервер... спасибо...
Stealth
на консоли он и так работает даже если с неё же войти в терминал(RDP) на него же под другим юзерем...
и ,я ж говорю, работает с терминала под виндой (когда торчит в терминале) в RDP... (кстати в RDP тож есть галочка редиректить смарткарты - без неё не работает)
надо шоп на wtware... на бездисковом терминале...
Re: iKey
Какое-нибудь решение было найдено по этому вопросу?
Re: iKey
У меня для ситемы клиент-банк нужен ключ iKey. Как все таки можно его подключить? Что нужно? Постараюсь все сделать.
Re: iKey
Первое - понять, какая модель ключа имеет место быть.
Если не получится - загрузить свежую втварь, вставить ключ и сделать лог. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
faviconoff
Re: iKey
Прошло много времени, нашли как запустить ikey 1000? у меня wtware 5.0.7
Etoken запустил! Работает хорошо! Вот теперь нужно решить проблему с ikey 1000! Очень надо, очень!
faviconoff
Re: iKey
[quote="aka"]Нет линуксового драйвера для ikey 1000. Проси банк выдать другой ключ.[/quote]
Это не банк и нет такой возможности поменять ключ =( локально работает, в wtware нет =(
Re: Токен iKey
Нашли как запустить ikey 1000? у меня wtware v5.6.24 от 10.01.2018
Re: Токен iKey
Лог с подключенным токеном покажи - скажу.
https://wtware.ru/logs.html
Re: Токен iKey
Линуксового драйвера для токена "04b9:1000 Rainbow Technologies, Inc. iKey 1000 Token" нет.
Re: Токен iKey
Доброго времени суток. А как решить вопрос с ключем "04b9:1000 Rainbow Technologies, Inc. iKey 1000 Token" на терминалах с windows server 2019? одного smartcard=auto не хватает видимо, не видит ключ.
Re: Токен iKey
Никак не решить. Линуксового драйвера нет, без драйвера токен не перенаправляется. Оставить у клиента Windows.
