Медленная загрузка
Медленная загрузка
Доброе утро!
Возникла проблема при загрузке, терминалы стали загружатся 3-4 минуты, ранее было 10 секунд.
Странно, но на некоторых машинах вылечил указанием Vesa (F) драйверов, загрузка пролетает, но срабатывает не везде, больше половины конфигов были настроены на nouveau(u) с поддержкой двух мониторов.
Лог во вложение не влез, высылал в пятницу на почту, а так же выкладываю на pastebin
Re: Медленная загрузка
В логе втвари я вижу, что через 12 (двенадцать!) секунд после запуска линуксового ядра произошел логин на виндовс:
В логе HTTP первый файл втвари начинает скачиваться в 19 секунд:
Послединй файл втвари начинает скачиваться в 28 секунд:
Те же порядка 10 секунд. Отличные результаты, я считаю.
Возможно, 3-4 минуты оно тормозит того, как файлы втвари начинают скачиваться по HTTP. Логов втваревого TFTP я не вижу. Как, откуда и за какое время загружается предзагрузчик?
На экране во время этих 3-4 минут торможения что нарисовано?
17-43-57-955| [ rdpclient 923] [ 12.074766] SessionId 0x00000007: domain\userg.
17-36-19-963| [HTTP] '/wtware/5.6.12\packages\initrd' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\packages\initrd'.
17-36-28-279| [HTTP] '/wtware/5.6.12\packages\graphic' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\packages\graphic'.
Записали свежий, приложил файлом. Во время простоя просто черный экран, в логе висит на строчке:
> 15-03-30-281| [ X] [ 8.284927] [ 8.284] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
> 15-03-30-281| [ X] [ 8.284937] [ 8.284] (EE) No input driver matching `kbd'
Образ раздается через tftp wds.
Не приложил.franky.why писал(а):Записали свежий, приложил файлом.
Отметка времени - восемь секунд. Покажи следующую строчку, после неё.franky.why писал(а): Во время простоя просто черный экран, в логе висит на строчке:
символы в названии файла видимо не прошли, сейчас приложилaka писал(а):Не приложил.
- WTware.txt
- (253.71 КБ) 1431 скачивание
Загадочно. Попробуйте это: http://pxe.ru/files/testing/201709062145.zip
Если не поможет - покажите лог С ПРОБЛЕМОЙ.
Чудеса. А так?
http://pxe.ru/files/testing/201709071438.zip
Лог должен получиться больше. Постарайтесь не трогать мышь и клавиши терминала. Когда увидите на экране терминала картинку - сохраняйте лог.
Странно, но проблема исчезла сама собой. При том что загрузка была уже была на уровне ядра как я понимаю. И никаких изменений ни в сети, ни в конфигурациях, ни в самих клиенских железках не было.
проблема вернулась после обновления на 5.6.24. Стоит железка https://multimediacity.ru/kupit/asus-ge ... gJ-I_D_BwE и подключено два выхода (монитор и проектор_
прикладываю два файла:
c nouveau(u) после del черный экран минуты 2 а после идет коннект https://pastebin.com/dwzsrRq5
с auto выберется vesa (f) и коннект пролетает, но такой вариант не подходит тк нужно дублирование. ( https://pastebin.com/kXe7c4dx )
Что значит "вернулась"? Предыдущий лог в сообщении "07 сен 2017, 13:00" был снят с совсем другой машины. Другая мать, другое видео.
В новом логе вижу, как видеокарта (или драйвер видеократы) две минуты ждет ответа от монитора. Именно от монитора, не от проектора. Я бы попробовал другое видео nouveau(F). Если не поможет, заменил бы кабель к моинтору на короткий толстый без переходников. Если и замена кабеля не поможет - считал бы, что такова его судьба.
железо другое, но проявилась эта проблема на всех железках, где стоит внешнее видео нвидия после того как накатили новую версию.
с nouveau(u) попробовали все, замена кабеля, но даже с одним подключенным устройством загрузка в разы дольше.
с nouveau(f) вывод изображение только на одно из устройств, но загрузка пролетает быстро, лог прилагаю.
- nvidia(f).txt
- (224.77 КБ) 1412 скачиваний
Вам нужно дублирование изображения на устройствах, а не второй экран?
Хм. Настройки "дублирование изображения" в втвари нет. Оно получается само с (U) драйверами и только с ними. Если хороший кабель не помогает, значит придется ждать
Чтоб тем новых не плодить, подыму свою же.
Большая задержка между
[ pfac] [ 24.658897] Process pid 704 terminated, status 00000000.
[ X] [ 148.576997] [ 148.576] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "SAM", prod id 555
- wtwarelog.txt
- (135.92 КБ) 1249 скачиваний
Видел такое. Не знаю, почему драйвер нвидии читает EDID с монитора две минуты, когда все остальные это делают мгновенно. Не могу это починить.
есть шанс пока добавить вывод какой нибудь надписи, например "пожалуйста ждите"? большая часть тонких используется как раз с картами нвидиа
Запусти настройку графики: https://wtware.ru/docs5/video.html
Оно перед запуском графики напишет экран текста, мол сейчас будет тестирование, спасайтесь кто может. Нажмешь Enter - оно зависнет на две минуты. Вот когда оно зависнет - на экране что-то будет, или черный экран?
просто черный экран
Вооот. Черный экран - это уже запустился драйвер графики, он текстовый экран стер. Но до конца ещё не дозапускался, рисовать графику на экран ещё не разрешает. Не могу ничего в таком состоянии рисовать
