OpenVPN для wtware
Добавлено: Вс май 20, 2012 1:00 pm
1. http://openvpn.net/index.php/download.html качать Windows Installer.
2. Установить на терминальный сервер. При установке надо поставить две галки:
3. Запустить командную строку с административными правами:
4. Красным выделено то, что надо вводить:
5. Создать конфигурационный файл "C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config\wtware.ovpn" :
dev tun
ca   "C:/Program Files (x86)/OpenVPN/easy-rsa/keys/ca.crt"
cert "C:/Program Files (x86)/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.crt"
key  "C:/Program Files (x86)/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.key"
dh   "C:/Program Files (x86)/OpenVPN/easy-rsa/keys/dh1024.pem"
server 10.8.0.0 255.255.255.0
client-to-client
comp-lzo
С таким конфигурационным файлом IP терминального сервера для терминалов будет 10.8.0.1. Именно его надо указывать в параметре server= конфигурационного файла wtware. Если терминальный сервер расположен на другом, не забудьте включить маршрутизацию на сервере с openvpn и прописать маршрут до терминала на терминальном сервере.
6. Запустить из комнадной строки с административными правами:
Красная рамка - команда, которую нужно запустить.
Синяя рамка - текст выдается до подключения терминала.
Зеленая рамка - текст после подключения терминала.
Пункты 1-6 надо выполнить один раз, при настройке сервера. Затем сделать ключи для терминала. Убедиться, что терминал подключается. Затем перегрузить сервер. При загрузке сервера автоматически
запустится служба openvpn для каждого файла с расширением .ovpn, находящегося в каталоге "C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config\"
Для подключения каждого терминала надо сделать ключи. У каждого терминала ключи свои, персональные. Регистр букв важен! Пример того, как правильно получаются ключи для терминала с МАК-адресом 00.0C.29.DF.50.E3:
Готовые ТРИ файла с ключами:
  • ca.crt
  • 00.0C.29.DF.50.E3.crt
  • 00.0C.29.DF.50.E3.key
Надо забирать в C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\keys\
Re: OpenVPN для wtware
Добавлено: Вс апр 21, 2013 2:14 pm
amiko
Добавьте возможность редактирования конфигурации OPENVPN на клиенте. Не всегда та, что по дефолту конфигурация создаётся, устраивает по всем параметрам.. и хотелось бы иметь возможность её править.
Добавлено: Вс май 12, 2013 5:16 pm
Начиная с версии 5.1.35 можно запускать OpenVPN со своим конфигом. Конфиг должен находиться на загрузочном диске в каталоге configs (там же, где лежит файл initrd.wtc) и называться openvpn.cfg. Ключи должны быть в этом конфиге.
Re: Пишет I'm tired.
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:34 am
jlevais
Прикольно..)) Но я вроде уже под дефолтный успешно подстроился)
Вот конфиг сервера.. по моему больше туда ничего не надо добавлять.) Я бы его даже эталоном назвал..)
dev tun
ca   "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/ca.crt"
cert "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.crt"
key  "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/server.key"
dh   "C:/Program Files/OpenVPN/easy-rsa/keys/dh1024.pem"
#Сервер имеет IP 192.168.110.1, остальное выдается клиентам.
server 192.168.110.0 255.255.255.0
#Маршрут по умолчанию.
push "route 192.168.11.0 255.255.255.0"
#Текущее состояние. Кто онлайн?
status openvpn-status.log
#Логи, уровень 4.
verb 4
# Каждые 10 сек пинг, в течении 120 сек, если нет ответа - дроп сессии.
keepalive 10 120
#не более 5ти одинаковых сообщений
mute 5
# разрешает vpn-клиентам видеть друг-друга, в противном случае все vpn-клиенты будут видеть только сервер
client-to-client
# сжатие
comp-lzo
