VLC
Добавлено: Вт июл 21, 2026 7:46 pm
KudrC
Вопрос о WTware v.6.2.76 - в данной версии работает VLC ?
Много лет всё прекрасно работало на версии 5.8.32 - было подключено два монитора, на первом отображался RDP сеанс,
а на втором экране отображался vlc_cmdline=rtsp:// с видеокамеры,
НО вынужден был поменять тонкий клиент и вот теперь никак не могу заставит работать VLC но новой версии WTware v.6.2.76.
В общем прошу дать обратную связь, а то может я зря уже два дня с этим мучаюсь.
Re: VLC
Добавлено: Чт июл 23, 2026 1:57 pm
Специально не ломали. Должно работать.
Лог покажи: http://wtware.ru/logs.html
Re: VLC
Добавлено: Пт июл 24, 2026 5:44 pm
KudrC
Здравствуйте,
спасибо за отклик , не совсем понимаю как здесь присоединить лог-файл, вроде присоединил ,
но ещё отправил на адрес support@wtware.ru
Re: VLC
Добавлено: Пт июл 24, 2026 5:52 pm
KudrC
Навряд ли поможет, но вот ещё скриншот части окна удаленного просмотра через wtrc
Re: VLC
Добавлено: Сб июл 25, 2026 12:49 am
Проблема. У меня тоже не работает. Начал гуглить, и нагуглил: "Debian VLC builds do not support RTSP".
Я это починю. Но прямо сейчас мы сервер на линуксы переносим, всё разобрали и некоторое время будем собирать. Пинай меня пожалуйста, чтобы я не забыл. Здесь в форуме в этой теме я напишу, когда будет что попробовать.
Re: VLC
Добавлено: Вс июл 26, 2026 11:55 am
KudrC
Ок, понял, спасибо за оперативный ответ.
Буду эпизодически вопрошать, к концу будущей неделе если не будет от вас информации, то подниму топик.
Re: VLC
Добавлено: Пн авг 03, 2026 12:56 pm
KudrC
Здравствуйте, напоминаю как договаривались, есть какие то сдвиги по моему вопросу?
Re: VLC
Добавлено: Пт авг 07, 2026 1:10 pm
KudrC
aka писал(а): Сб июл 25, 2026 12:49 am Проблема. У меня тоже не работает. Начал гуглить, и нагуглил: "Debian VLC builds do not support RTSP".
Решил ещё раз апнуть
Re: VLC
Добавлено: Чт авг 13, 2026 11:21 am
KudrC
Здравствуйте, есть примерный срок решения проблемы топика?
Re: VLC
Добавлено: Чт авг 13, 2026 2:06 pm
KudrC
Ок, понял, тогда буду как договаривались ранее раз в неделю- две "поднимать" топик.
Re: VLC
Добавлено: Пн авг 17, 2026 12:22 am
Попробуй версию 6.2.78. Оно показало мои камеры.
Re: VLC
Добавлено: Вт авг 18, 2026 2:01 pm
KudrC
Да , VLC заработал, спасибо.
Re: VLC
Добавлено: Вт авг 18, 2026 2:52 pm
KudrC
Тут ещё вопрос,
пока ждали ремонта VLC забрали второй монитор,
по этой причине вопрос, а можно ли сделать так,
чтобы при подключении одного монитора на разных экранах работал терминальный клиент и VLC?
Ну или прошу ткнуть меня носом, где описано как это настроить.
У меня что то не получается настроить так чтобы на разных экранах были разные функции,
если включаю реквизит
application=vlc
, то на каждом экране отображается одна и тажа камера , которую указал в реквизите
vlc_cmdline=rtsp://ЛОГИН:ПАРОЛЬ@192.168.х.х:554/ISAPI/Streaming/Channels/ххх
а нужно чтобы на одном экране был терминальный доступ, на втором экране VLC отображало камеру1,
а по третьему экрану отображалась камера2.
Заранее спасибо.
Re: VLC
Добавлено: Вт авг 18, 2026 3:37 pm
Что такое третий экран?
Методичка про экраны: https://wtware.ru/docs5/configfile.html
Вынести VLC на второй МОНИТОР:
displayname=Connection to the first server
server=192.168.1.1
displayname=Connection to the second server
server=192.168.1.2
m2_next screen
application=vlc
Re: VLC
Добавлено: Вт авг 18, 2026 8:41 pm
KudrC
"Третий экран" это в терминах конфигуратора, я хочу используя ОДИН подключенный физический монитор для нескольких вариантов application=
Что то типа такого:
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
displayname=Connection to the VLC
application=vlc
Если конечно это возможно.
Ну или если есть возможность, то доработать.
Re: VLC
Добавлено: Ср авг 19, 2026 11:03 pm
С конфигом:
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
application=vlc
VLC будет только на третьем экране.
А если напишешь "application=vlc" до первого "connection", он станет значением по умолчанию и все последующие соединения, у которых не указано своё application=, станут VLC.
Re: VLC
Добавлено: Чт авг 20, 2026 9:41 am
KudrC
aka писал(а): Ср авг 19, 2026 11:03 pm С конфигом:
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
application=vlc
Огромное спасибо, всё заработало как нужно.
Мне кажется данную конфигу нужно внести в документацию по VLC в качестве примера, может я конечно не внимателен, но я думая в правильном направлении не смог сделать рабочую конфигу через конфигуратор, только меняя конфигу руками получилось всё как нужно.
Ещё раз спасибо.
Re: VLC
Добавлено: Чт авг 20, 2026 10:22 am
KudrC
KudrC писал(а): Чт авг 20, 2026 9:41 am
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
application=vlc
Ещё раз спасибо.
Боже мой , какой я слепашара, всё уже есть в документации и именно в разделе VLC
прошу прощения.
Короче всё есть и всё работает!
