Зависает на initialising devices...
Добавлено: Пн окт 08, 2018 11:31 am
ob2018
При загрузки WtWare по http, на некоторых обрезанных материнских платах (и сетевых картах, которые прошить не получилось) все останавливается на:
По tftp при этом грузиться нормально.
Прочел на
http://ipxe.org:
You might be hitting some issue with the realtek driver. Try to build ipxe.efi with DEBUG=realtek...
Собрал ipxe как
переименовал в wtware.http - эффекта ноль, все так же... но если собрать как
То все прекрасно загружается, инициализация прошла и загрузчик бесконечно начинает загружать сам себя..
В ipxe не разбираюсь от слово со всем, по этому как написано подключаю через embed wtware.http.cfg который идет с wtware, и в место загрузки получаю:
http://10.0.77.170:789/wtware/5.8.30/pakceges/kernel Network unreachable (http://ipxe.org/280ab011)
Вопрос, как-нибудь можно запустить загрузку через ipxe.pxe?
Re: Зависает на initialising devices...
Добавлено: Пн окт 08, 2018 7:47 pm
Добавлено: Вт окт 09, 2018 7:15 am
ob2018
Проверил имеющиеся материнские платы и сетевые карты (которые работали и которые нет), все прекрасно загрузилось. Для полной картины по тестирую оставшейся зоопарк. Спасибо
Добавлено: Вт дек 26, 2023 11:26 am
Nitakub
Добрый день, такая проблема. А ссылочка уже не работает. Можете перезалить? motherbord asus p7h55-m LX
Добавлено: Вт дек 26, 2023 1:03 pm
1. Скопировать "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.2.12\wtware.http.cfg" туда же с именем wtware.http.v2.cfg
2. В 067 параметре DHCP, там где написано
6.2.12\wtware.http
Написать
6.2.12\wtware.http.v2
Что получится?
wtware.http это ipxe без драйверов, он вызывает функции BIOS. Маленький, но тербует корреткного BIOS. Кстати обновление BIOS может ему помочь, если сетевая карта набортная.
wtware.http.v2 это ipxe с драйверами железа, он работает с железом (только с тем, для которого у него внутрях есть драйвера) напрямую и потому работает на кривом BIOS.
PS: если компьютер не очень старый, то его наверное можно переключить на UEFI и забыть эти старые заморочки.
Добавлено: Вт дек 26, 2023 3:01 pm
Nitakub
- 2023-12-26_14-55-13.png (17.68 КБ) 23165 просмотров
1. На счет первого пункта не понял, зачем копировать? файл если его не правим и в папке уже есть этот файл.
2. Bios последний для этой материнки. И там не uefi. к моему большому сожалению(
aka писал(а): Вт дек 26, 2023 1:03 pm
6.2.12\wtware.http
Написать
Что получится?
Добавлено: Вт дек 26, 2023 3:04 pm
Nitakub
А понял, сорян, это типо будет ссылка на этот файл.
Добавлено: Вт дек 26, 2023 8:21 pm
ipxe ищет свой конфиг в файле имяфайлаipxe.cfg
Если ipxe загрузился из "6.2.12\wtware.http", он будет искать свой конфиг в "6.2.12\wtware.http.cfg"
Если загрузился из "6.2.12\wtware.http.v2", то будет искать конфиг в "6.2.12\wtware.http.v2.cfg"
Добавлено: Вт мар 05, 2024 1:37 pm
Nitakub
aka писал(а): Вт дек 26, 2023 8:21 pm
Спасибо огромное, помогло!!!
