Не происходит отключение питания при завершении сеанса
Добавлено: Чт июн 28, 2018 4:23 pm
Имеем в организации 30 неттопов 3Q c материнкой Pegatron IPP7A-CP Rev:1.01. Эксплуатировать эти неттопы мы начинали с Wtware 5.0.7. В этой версии при нажатии кнопки «Завершить сеанс» происходило завершение сеанса и неттоп выключался. При обновлении на версию 5.1.64 эти неттопы перестали выключать питание. После завершения сеанса неттоп просто перезагружался. При этом значение turnoffmenu никак не влияло на поведение неттопа. Выход из ситуации нашли следующий: в файл pxe.cfg в раздел label wtware после append добавили acpi=off. Этот костыль прекрасно работал во всех версиях, которые мы использовали после этого. Но вчера при установке версии 5.8.20 выяснилось, что этот костыль больше не работает. При загрузке неттопа происходит ошибка: Kernel panic -not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b. при этом в логах ошибок нет. Что можно сделать в данной ситуации? Можно ли как-то добавить acpi=off или может для таких неттопов можно допилить какую-то опцию в turnoffmenu? Потому что при использование acpi=off приходится ставить 2 версии wtware – одну для этих неттопов, другую для всех остальных.
14-42-22-950| [TFTP] RRQ 32 bytes:
14-42-22-965| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
14-42-22-965| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
14-42-22-981| [TFTP] "5.8.20\wtware.pxe": tsize is requested, blksize default.
14-42-22-981| [TFTP] "5.8.20\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\wtware.pxe".
14-42-22-996| [TFTP] Received opcode ERR.
14-42-22-996| [TFTP] RRQ 37 bytes:
14-42-23-012| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
14-42-23-012| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
14-42-23-028| [TFTP] 00000020: 31 34 35 36 00
14-42-23-028| [TFTP] Request block size 1456, interface MTU 1500.
14-42-23-043| [TFTP] "5.8.20\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
14-42-23-043| [TFTP] "5.8.20\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\wtware.pxe".
14-42-23-059| [TFTP] "5.8.20\wtware.pxe": completed.
14-42-23-059| [TFTP] RRQ 71 bytes:
14-42-23-074| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 61 30 30 37 66 33 61 35 2d
14-42-23-074| [TFTP] 00000010: 64 63 62 66 2d 64 66 31 31 2d 39 35 32 36 2d 37
14-42-23-090| [TFTP] 00000020: 30 37 31 62 63 61 38 62 34 64 37 00 6f 63 74 65
14-42-23-090| [TFTP] 00000030: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
14-42-23-106| [TFTP] 00000040: 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-106| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-121| [TFTP] "5.8.20\a007f3a5-dcbf-df11-9526-7071bca8b4d7": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-121| [TFTP] "5.8.20\a007f3a5-dcbf-df11-9526-7071bca8b4d7": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\a007f3a5-dcbf-df11-9526-7071bca8b4d7".
14-42-23-137| [TFTP] RRQ 55 bytes:
14-42-23-137| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 30 31 2d 37 30 2d 37 31 2d
14-42-23-137| [TFTP] 00000010: 62 63 2d 61 38 2d 62 34 2d 64 37 00 6f 63 74 65
14-42-23-137| [TFTP] 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
14-42-23-152| [TFTP] 00000030: 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-152| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-152| [TFTP] "5.8.20\01-70-71-bc-a8-b4-d7": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-168| [TFTP] "5.8.20\01-70-71-bc-a8-b4-d7": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\01-70-71-bc-a8-b4-d7".
14-42-23-168| [TFTP] RRQ 43 bytes:
14-42-23-184| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 38 30 30 34 33 00
14-42-23-184| [TFTP] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
14-42-23-199| [TFTP] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-215| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-230| [TFTP] "5.8.20\C0A80043": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-230| [TFTP] "5.8.20\C0A80043": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A80043".
14-42-23-246| [TFTP] RRQ 42 bytes:
14-42-23-246| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 38 30 30 34 00 6f
14-42-23-262| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
14-42-23-262| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-277| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-277| [TFTP] "5.8.20\C0A8004": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-293| [TFTP] "5.8.20\C0A8004": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A8004".
14-42-23-293| [TFTP] RRQ 41 bytes:
14-42-23-308| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 38 30 30 00 6f 63
14-42-23-308| [TFTP] 00000010: 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73
14-42-23-340| [TFTP] 00000020: 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-340| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-355| [TFTP] "5.8.20\C0A800": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-355| [TFTP] "5.8.20\C0A800": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A800".
14-42-23-371| [TFTP] RRQ 40 bytes:
14-42-23-371| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 38 30 00 6f 63 74
14-42-23-386| [TFTP] 00000010: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
14-42-23-386| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-386| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-402| [TFTP] "5.8.20\C0A80": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-402| [TFTP] "5.8.20\C0A80": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A80".
14-42-23-418| [TFTP] RRQ 39 bytes:
14-42-23-418| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 38 00 6f 63 74 65
14-42-23-433| [TFTP] 00000010: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
14-42-23-433| [TFTP] 00000020: 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-449| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-449| [TFTP] "5.8.20\C0A8": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-464| [TFTP] "5.8.20\C0A8": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A8".
14-42-23-464| [TFTP] RRQ 38 bytes:
14-42-23-464| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 41 00 6f 63 74 65 74
14-42-23-464| [TFTP] 00000010: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
14-42-23-480| [TFTP] 00000020: 00 31 34 30 38 00
14-42-23-480| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-496| [TFTP] "5.8.20\C0A": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-496| [TFTP] "5.8.20\C0A": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0A".
14-42-23-511| [TFTP] RRQ 37 bytes:
14-42-23-511| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 30 00 6f 63 74 65 74 00
14-42-23-511| [TFTP] 00000010: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
14-42-23-511| [TFTP] 00000020: 31 34 30 38 00
14-42-23-511| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-527| [TFTP] "5.8.20\C0": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-527| [TFTP] "5.8.20\C0": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C0".
14-42-23-542| [TFTP] RRQ 36 bytes:
14-42-23-542| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 43 00 6f 63 74 65 74 00 74
14-42-23-558| [TFTP] 00000010: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
14-42-23-558| [TFTP] 00000020: 34 30 38 00
14-42-23-558| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-558| [TFTP] "5.8.20\C": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-574| [TFTP] "5.8.20\C": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\C".
14-42-23-574| [TFTP] RRQ 42 bytes:
14-42-23-589| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 70 78 65 2e 63 66 67 00 6f
14-42-23-589| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
14-42-23-589| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
14-42-23-589| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-605| [TFTP] "5.8.20\pxe.cfg": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-605| [TFTP] "5.8.20\pxe.cfg": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\pxe.cfg".
14-42-23-620| [TFTP] "5.8.20\pxe.cfg": completed.
14-42-23-620| [TFTP] RRQ 50 bytes:
14-42-23-620| [TFTP] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 2f
14-42-23-620| [TFTP] 00000010: 6b 65 72 6e 65 6c 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
14-42-23-636| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
14-42-23-636| [TFTP] 00000030: 38 00
14-42-23-636| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
14-42-23-636| [TFTP] "5.8.20\packages\kernel": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
14-42-23-652| [TFTP] "5.8.20\packages\kernel": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\packages\kernel".
14-42-25-820| [TFTP] "5.8.20\packages\kernel": completed.
