wtware tftp проблема при загрузке.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 9:36 am
boyarskij
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался, подскажите куда копнуть.
Клиенты перестали грузится по тфтп wtware.
В логах было такое:
incorrect ack received wtware expected 3 recievied 2
теперь такое:
00-10-51-170| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-10-51-170| [192.168.1.121] Resend block 1.
WTWAre tftp выключил, воткнул на время tftp32. У него сначала тоже были ошибки. Поставил в настройках pxe compatibility. Клиенты стали загружаться.
Лог
00-10-05-404| WTware TFTP server v.5.6.12 (c) 2003-2017 WTware http://www.wtware.com
00-10-05-404| Found interface 192.168.50.2/255.255.255.0 mtu 1300 mac 00:15:5D:E6:95:04 adapter Microsoft Hyper-V Network Adapter.
00-10-05-404| Bind at 0.0.0.0:69.
00-10-49-112| [192.168.1.121] RRQ 32 bytes:
00-10-49-112| [192.168.1.121] 00000000: 35 2e 36 2e 31 32 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
00-10-49-112| [192.168.1.121] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
00-10-49-128| [192.168.1.121] "5.6.12\wtware.pxe": tsize is requested, blksize default.
00-10-49-128| [192.168.1.121] "5.6.12\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\wtware.pxe".
00-10-49-143| [192.168.1.121] Received opcode ERR.
00-10-49-159| [192.168.1.121] RRQ 37 bytes:
00-10-49-159| [192.168.1.121] 00000000: 35 2e 36 2e 31 32 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
00-10-49-159| [192.168.1.121] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
00-10-49-159| [192.168.1.121] 00000020: 31 34 35 36 00
00-10-49-159| [192.168.1.121] Request block size 1456, forced to 1360.
00-10-49-159| [192.168.1.121] "5.6.12\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1360 bytes.
00-10-49-159| [192.168.1.121] "5.6.12\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\wtware.pxe".
00-10-53-184| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-10-53-184| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-10-55-186| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-10-55-186| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-10-57-201| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-10-57-201| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-10-59-201| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-10-59-201| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-11-01-205| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-11-01-205| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-11-03-205| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-11-03-205| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-11-05-215| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-11-05-215| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-11-07-231| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-11-07-231| [192.168.1.121] Resend block 1.
00-11-09-246| [192.168.1.121] Timeout occured while transfer "5.6.12\wtware.pxe".
00-11-09-246| [192.168.1.121] Client not responding. Connection closed.
00-11-25-162| [192.168.1.121] Received ASK, sending ERROR "Illegal TFTP operation".
00-11-25-166| [192.168.1.121] Sending ERR 4, message "Illegal TFTP operation.".
00-11-27-206| Connection closed.
Re: wtware tftp проблема при загрузке.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 12:58 pm
boyarskij писал(а): Пн дек 11, 2017 9:36 am Клиенты перестали грузится по тфтп wtware.
Никто ничего не менял, а они сами перестали?
Если поверить, что никто ничего не менял, то оостается только обновившийся или забывший берега фаервол/антивирус, который начал резать TFTP. Решение - отключить все фаерволы и антивирусы, , убедиться что заработало, включить обратно, настроить виновного.
Но с лечением "pxe compatibility" не сходится. "pxe compatibility" - это когда на клиенте, в настройках загрузки в БИОСе вместо DHCP/TFTP/BOOTP/NET/LAN/как-ещё-выдумают ставят загрузку по PXE. Но настройки БИОСа на нескольких клиентАХ сами поменяться не могут, только если кто-то руками поменяет...
Добавлено: Пн дек 11, 2017 3:51 pm
boyarskij
aka писал(а): Пн дек 11, 2017 12:58 pm
Спасибо за ответ.
Вроде как никто ничего не менял. Или я действительно что-то упускаю.
Не совсем понял про PXE, у нас клиенты и так грузятся по PXE и раньше грузились, когда был wtware tftp. Как можно по-другому? Ну кроме http.
Убираю pxe compatibility из tftp32.
На клиенте: invalid or corrupt kernel image.
На tftp32 логи:
TIMEOUT waiting for Ack block #1 [11/12 15:44:52.214]
Connection received from 192.168.1.121 on port 2070 [11/12 15:44:54.475]
Read request for file <5.6.12\wtware.pxe>. Mode octet [11/12 15:44:54.475]
Using local port 61004 [11/12 15:44:54.475]
Peer returns ERROR <TFTP Aborted> -> aborting transfer [11/12 15:44:54.477]
Connection received from 192.168.1.121 on port 2071 [11/12 15:44:54.485]
Read request for file <5.6.12\wtware.pxe>. Mode octet [11/12 15:44:54.485]
Using local port 61005 [11/12 15:44:54.485]
<5.6.12\wtware.pxe>: sent 32 blks, 16282 bytes in 0 s. 0 blk resent [11/12 15:44:54.725]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57089 [11/12 15:44:54.745]
Read request for file <5.6.12\79996ad9-0f5b-7c43-b47f-f236ead073c9>. Mode octet [11/12 15:44:54.745]
File <5.6.12\79996ad9-0f5b-7c43-b47f-f236ead073c9> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.745]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57090 [11/12 15:44:54.746]
Read request for file <5.6.12\01-00-15-5d-e6-8c-19>. Mode octet [11/12 15:44:54.746]
File <5.6.12\01-00-15-5d-e6-8c-19> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.746]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57091 [11/12 15:44:54.747]
Read request for file <5.6.12\C0A80179>. Mode octet [11/12 15:44:54.747]
File <5.6.12\C0A80179> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.747]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57092 [11/12 15:44:54.748]
Read request for file <5.6.12\C0A8017>. Mode octet [11/12 15:44:54.748]
File <5.6.12\C0A8017> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.748]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57093 [11/12 15:44:54.749]
Read request for file <5.6.12\C0A801>. Mode octet [11/12 15:44:54.749]
File <5.6.12\C0A801> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.749]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57094 [11/12 15:44:54.750]
Read request for file <5.6.12\C0A80>. Mode octet [11/12 15:44:54.750]
File <5.6.12\C0A80> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.750]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57095 [11/12 15:44:54.751]
Read request for file <5.6.12\C0A8>. Mode octet [11/12 15:44:54.751]
File <5.6.12\C0A8> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.751]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57096 [11/12 15:44:54.752]
Read request for file <5.6.12\C0A>. Mode octet [11/12 15:44:54.752]
File <5.6.12\C0A> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.752]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57097 [11/12 15:44:54.753]
Read request for file <5.6.12\C0>. Mode octet [11/12 15:44:54.753]
File <5.6.12\C0> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.753]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57098 [11/12 15:44:54.754]
Read request for file <5.6.12\C>. Mode octet [11/12 15:44:54.754]
File <5.6.12\C> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [11/12 15:44:54.754]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57099 [11/12 15:44:54.754]
Read request for file <5.6.12\pxe.cfg>. Mode octet [11/12 15:44:54.755]
Using local port 61016 [11/12 15:44:54.755]
<5.6.12\pxe.cfg>: sent 1 blk, 182 bytes in 0 s. 0 blk resent [11/12 15:44:54.756]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57100 [11/12 15:44:54.756]
Read request for file <5.6.12\packages/kernel>. Mode octet [11/12 15:44:54.756]
Using local port 61017 [11/12 15:44:54.756]
TIMEOUT waiting for Ack block #1 [11/12 15:45:09.759]
Антивирус выключал - не помогло
Добавлено: Пн дек 11, 2017 5:42 pm
boyarskij писал(а): Пн дек 11, 2017 3:51 pmНе совсем понял про PXE, у нас клиенты и так грузятся по PXE и раньше грузились, когда был wtware tftp. Как можно по-другому?
Покажи фотку настроек БИОСа, где написано "грузиться по PXE". Само слово PXE там есть? Какие ещё слова есть кроме PXE?
boyarskij писал(а): Пн дек 11, 2017 3:51 pmTIMEOUT waiting for Ack block #1 [11/12 15:45:09.759]
Ага, та же ошибка, что и у нашего TFTP. Или до терминала не доходит первый пакет файла, или от терминала до сервера не доходит первое подтверждение. Режется кем-то по дороге. Или антифирусом/фаерволом на сервере, или маршрутизатором.
А работающий лог tftpd32 покажи.
Между сервером и терминалом маршрутизатор стоит? На нем точно настроена только банальная маршругизация безо всяких преобразований, т.е. нет NAT? Надо бы без маршрутизатора проверить. Попробовать в той сети, где терминалы, машину с виндовсом и втварьюю. И наоборот, в той сети, где сервер-который-не-работает попробоват терминал загрузить.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 11:48 am
boyarskij
У хайпер-в как бы нет биоса, но тем не менее
У клиентов стоят старенькие тазики, там везде по-разному написано, что-то типа LAN Boot rom enabled.
В любом случае настройки биоса на клиентах не трогались.
Маршрутизатор есть. 1шт. Тупо роутинг.
Воткнул клиента в сеть с втваре, такая же ошибка. Т.е. Роутер не причем.
попробую wireshark'ом посмотреть, что происходит.
aka писал(а): Пн дек 11, 2017 5:42 pm А работающий лог tftpd32 покажи.
Connection received from 192.168.1.121 on port 2070 [12/12 11:22:40.251]
Read request for file <5.6.12\wtware.pxe>. Mode octet [12/12 11:22:40.251]
OACK: <tsize=16282,> [12/12 11:22:40.251]
Using local port 53868 [12/12 11:22:40.251]
Peer returns ERROR <TFTP Aborted> -> aborting transfer [12/12 11:22:40.251]
Connection received from 192.168.1.121 on port 2071 [12/12 11:22:40.267]
Read request for file <5.6.12\wtware.pxe>. Mode octet [12/12 11:22:40.267]
Using local port 53870 [12/12 11:22:40.267]
<5.6.12\wtware.pxe>: sent 32 blks, 16282 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:40.563]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57089 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\79996ad9-0f5b-7c43-b47f-f236ead073c9>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\79996ad9-0f5b-7c43-b47f-f236ead073c9> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57090 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\01-00-15-5d-e6-8c-19>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\01-00-15-5d-e6-8c-19> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57091 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A80179>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A80179> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57092 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A8017>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A8017> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57093 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A801>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A801> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57094 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A80>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A80> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57095 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A8>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A8> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57096 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0A>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0A> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57097 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C0>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C0> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57098 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\C>. Mode octet [12/12 11:22:40.595]
File <5.6.12\C> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:40.595]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57099 [12/12 11:22:40.595]
Read request for file <5.6.12\pxe.cfg>. Mode octet [12/12 11:22:40.610]
OACK: <tsize=182,> [12/12 11:22:40.610]
Using local port 53882 [12/12 11:22:40.610]
<5.6.12\pxe.cfg>: sent 1 blk, 182 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:40.610]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57100 [12/12 11:22:40.610]
Read request for file <5.6.12\packages/kernel>. Mode octet [12/12 11:22:40.610]
OACK: <tsize=2519280,> [12/12 11:22:40.610]
Using local port 53883 [12/12 11:22:40.610]
<5.6.12\packages\kernel>: sent 4921 blks, 2519280 bytes in 4 s. 0 blk resent [12/12 11:22:44.434]
Connection received from 192.168.1.121 on port 57101 [12/12 11:22:44.434]
Read request for file <5.6.12\packages/initrd>. Mode octet [12/12 11:22:44.434]
OACK: <tsize=3444748,> [12/12 11:22:44.434]
Using local port 53884 [12/12 11:22:44.434]
<5.6.12\packages\initrd>: sent 6729 blks, 3444748 bytes in 5 s. 0 blk resent [12/12 11:22:49.688]
Connection received from 192.168.1.121 on port 59971 [12/12 11:22:52.562]
Uncorrect message [12/12 11:22:52.562]
Connection received from 192.168.1.121 on port 53472 [12/12 11:22:52.562]
Read request for file <5.6.12\packages\lib6>. Mode octet [12/12 11:22:52.562]
OACK: <tsize=2001023,> [12/12 11:22:52.562]
Using local port 53886 [12/12 11:22:52.562]
<5.6.12\packages\lib6>: sent 3909 blks, 2001023 bytes in 5 s. 1 blk resent [12/12 11:22:57.144]
Connection received from 192.168.1.121 on port 52211 [12/12 11:22:57.191]
Read request for file <Everyone\source.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.191]
OACK: <tsize=2500,> [12/12 11:22:57.191]
Using local port 53887 [12/12 11:22:57.191]
<Everyone\source.wtc>: sent 5 blks, 2500 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:57.191]
Connection received from 192.168.1.121 on port 43161 [12/12 11:22:57.191]
Read request for file <Everyone\list.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.191]
OACK: <tsize=1322,> [12/12 11:22:57.191]
Using local port 53888 [12/12 11:22:57.191]
<Everyone\list.wtc>: sent 3 blks, 1322 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:57.191]
Connection received from 192.168.1.121 on port 33744 [12/12 11:22:57.191]
Read request for file <Terminals\00.15.5D.E6.8C.19\config.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.191]
File <Terminals\00.15.5D.E6.8C.19\config.wtc> : error 3 in system call CreateFile Ñèñòåìå íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ïóòü. [12/12 11:22:57.191]
Connection received from 192.168.1.121 on port 50112 [12/12 11:22:57.191]
Read request for file <Terminals\00.15.5D.E6.8C.19.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.191]
File <Terminals\00.15.5D.E6.8C.19.wtc> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [12/12 11:22:57.191]
Connection received from 192.168.1.121 on port 33559 [12/12 11:22:57.207]
Read request for file <Everyone\default.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.207]
OACK: <tsize=1989,> [12/12 11:22:57.207]
Using local port 53891 [12/12 11:22:57.207]
<Everyone\default.wtc>: sent 4 blks, 1989 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:57.207]
Connection received from 192.168.1.121 on port 43633 [12/12 11:22:57.207]
Read request for file <Everyone\all.wtc>. Mode octet [12/12 11:22:57.207]
OACK: <tsize=268,> [12/12 11:22:57.207]
Using local port 53892 [12/12 11:22:57.207]
<Everyone\all.wtc>: sent 1 blk, 268 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:57.207]
Connection received from 192.168.1.121 on port 42486 [12/12 11:22:57.207]
Read request for file <Everyone\wtware.lic>. Mode octet [12/12 11:22:57.207]
OACK: <tsize=2480,> [12/12 11:22:57.207]
Using local port 53893 [12/12 11:22:57.207]
<Everyone\wtware.lic>: sent 5 blks, 2480 bytes in 0 s. 0 blk resent [12/12 11:22:57.222]
PS. Wtware крутится на windows server 2016. Приезжали обновления на сервер недавно, м.б. MS опять что-нибудь поломали.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 10:51 pm
Лог как лог. Не поинмаю, почему работает только с "pxe compatibility". Хочу снифы ваиршарка. Две штки, с tftpd32. Один неуспешный, второй успешный, с того же клиента на тот же сервер.
Добавлено: Вт дек 26, 2017 4:36 pm
boyarskij
До wireshark пока руки не дошли.
Сам сервак на котором WTWare на виртуалке hyper-v. Виртуалка переносилась на другой сервак. Есть тут кое-какая подозренька. В связи с этим, подскажите, пожалуйста, как обновить wtware на windows server? Просто качаю новый релиз wtware.exe и устанавливаю поверх, а оно само приберётся? Или надо снести старый поставить новый? Выданные лицензии не слетят? М.б. есть статейка в документации?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 5:17 pm
boyarskij писал(а): Вт дек 26, 2017 4:36 pm ... как обновить wtware на windows server? Просто качаю новый релиз wtware.exe и устанавливаю поверх,
Да.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 9:31 am
boyarskij
Обновил до последней версии. Не помогло, точнее как, теперь если терминал в одной сети с серваком, то грузится по wtware tftp(но не всегда). Если через роутер, то нет. Надо снимать трафик.
А подозрение было вот в чем: мы прикупили еще 10 лицензий, и новые терминалы не появляются в списке терминалов в конфигураторе.(даже после обновления wtware). Хотя нормально работают при этом. Это потому, что тфтп сторонний?
PS еще вспомнил: Cisco vpn client ставили вроде как в это время(но это не точно), а он создает интерфейс в винде.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:05 pm
boyarskij писал(а): Ср дек 27, 2017 9:31 am Хотя нормально работают при этом. Это потому, что тфтп сторонний?
1. Все службы сторонние.
2. Конфигуратор не в сети терминалов, а за маршрутизатором, и широковещательные объявления терминалов не проходят.
Есть параметр конфига discover=, чтоб терминалы представлялись конфигуратору, если он сам их не находит: http://wtware.ru/docs5/config.html#discover
