[ERROR] It isn't WTware5 TFTP server...
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:48 am
Проблема ниже по теме.
Клиент удаленного рабочего стола и операционная система тонких клиентов для загрузки по сети
https://forum.wtware.ru/forum/
Новая версия 5.3.10, перебирает, и вроде как грузится, теперь есть проблема немного другого хар-ра, тонкие клиенты 3Q Shell (за сегодня замечено именно на них), пишет при загрузке с http, в переводе на русский язык "это не тфтп сервер wtware..", лог прилепил. Причем, если не ошибаюсь, само как-то заработает через n-ое время. Тему немного переобозвал.aka писал(а):Ничего не понимаю по пяти строчкам лога.
Возьми свежую версию втвари. И покажи лог целиком: перезагрузись, стараясь не делать лишних действий получи проблему, сохрани, выложи всё.
Это НЕ так, как написано в документации http://wtware.ru/docs5/httpboot.html[initrd] dhcp: boot file (header) wtware.http.
Сделай как написано в документации. Скорее всего заработает. Если не заработает - покажи новые логи.В 067 параметре DHCP указываем 5.3.4/wtware.http вместо обычного wtware.pxe. Версию 5.3.4 надо заменить на версию wtware, которая должна загружаться на терминал.
