Про перемещаемые профили многим известно, но хочу поделиться своими заморочками - вдруг кто-то что-то новенькое подскажет.
В общем, изначально стояла задача - ни один сетевой ресурс (для пользователя) не должен ссылаться на конкретный сервер.
В итоге все сетевые пути пользователей прописаны через DFS типа \\domenname.local\userfiles$\Мои документы\%username% - профиль пользователя и его файлы гуляют по серверам - для пользователя ничего не меняется, только в DFS меняется ссылка на рабочий сервак админом. (в качестве серверов - дешевые компы - вот и меняются постоянно)
В реестре пользователя подправлены два параметра hkur\....\Explorer\User Shell Folders
Fivorites на \\Domenname.local\userfiles$\Мои документы\%username%\Почта\
SendTo на \\Domenname.local\SendTo$\
Соответственно у пользователя "Мои документы" перенаправлены на \\Domenname.local\userfiles$\Мои документы\%username%
там папка "Почта" - на нее прописаны ярлыки в \\Domenname.local\SendTo$\ - по правому клику пользователи выбирают "Отправить...." - файл приходит в "Избранное" (не знаю другого способа сделать в моих документах папку "Почта" защищенной от удаления)
Теперь если только не менять имя домена, пользователи заходят на любой сервак(4 терминал сервера) и имеют все при себе (один профиль). Осталось дело за малым - тоже самое сделать с принтерами (установлены на отдельном серваке - у пользователей все принтеры сетевые) что-бы в профиле пользователя вместо имени принт-сервера фигурировало имя домена, типа \\domenname.local\hp1100 - но не знаю как.
Перемещаемые профили и папки
Перемещаемый профиль на терминальном сервере
Здорово!
А как сделать так, чтобы в перемещаемом профиле переходили все настройки почтового клиента (outlook2003), при перходе на новый терминальный сервер? Ведь настройки программ сохраняются в Local settings, может изменения в реестре?
Заранее благодарен
Тимур!
Заранее благодарен
Тимур!
Re: Перемещаемый профиль на терминальном сервере
MS Outlook 2003 в "параметрах..." -> "настройка почты"-> "файлы данных" можно указать путь, где все хранитьТимур писал(а):Здорово!
Заранее благодарен
Тимур!
для Outlook Express - Параметры - Обслуживание - Банк сообщений
В понедельник выйду из отпуска - поковыряю это дело, чтоб уже конкретнее сказать - у меня local setting в перемещении не участвует, а профиль удаляется с терминалного сервера при логоффе юзера
Что за беда - чего делает?Anonymous писал(а):Ты знаешь, не все так просто). У нас еще оракл коннектор стоит!
Специально из local settings перенес базу на диск Z? потом сменил настройки MS Outlook 2003 - стало работать из нового места, потом туда же настроил архивацию - архив создался на диске Z. Короче, надо знать, какие файлы еще outlook использует при работеНо я попробавал обычным способом, просто когда создаешь новый файл данных, он создается отдельно, указываешь изменить место доставки, появляется дополнительные каталоги, но ничерта не перенаправляется,(
Тимур.
Outlook Express перенаправил давно на диск Z на терминальном сервере - вроде работает
