Мониторы с тачскрином
Есть большая разница в работе тачскрина под обычной виндой и под терминальной под WtWare. А именно в Wtware:
1. Отклик не такой четкий (двойной клик не всегда срабатывает).
2. Содержимое интернет-страниц можно скроллить только за лифт в браузере, на винде можно из любого места в области страницы. Как на планшете.
3. Не работает "правая кнопка" при длительном удержании пальца на мониторе.
Можно ли это пофиксить в ближайших релизах? Типа галочки "использовать как планшет", или вроде того
P.S. тестирую на POS-кассах, АТОЛ еле настроил через сторонний костыль, а вот с сенсором прям неудобняк)
Re: Мониторы с тачскрином
В ближайших врядли. У меня тачскринофобия. Мне кажется неправильным тыкать пальцами в то место, где я читаю. Поэтому у меня не получается думать в этом направлении. Чтобы оно сдвинулось - надо чтобы кто-то думал за меня, я готов закодировать по четко изложенному ТЗ. Например, первый пункт - нормально изложенная проблема, но совсем не ТЗ, потому что непонятно, куда копать. Ни в тачскрине, ни в RDP нет понятия "двойнойклик". Втвари от линуксового драйвера тачскрина приходят координаты и событие (нажали или отпустили), втварь без задержек отправляет это виндовсу. Плохо представляю, куда может подеваться четкость. Может, проблема в смещении координат? Проверь, зависит ли четкость срабатывания даблклика от движения пальца?
По правой кнопке осенью должно быть движение. Мне даже железку прислали, придется отрабатывать Но тоже плохо понимаю, как различать правую кнопку (нажал и подержал дрожащим пальцем) и драг-энд-дроп (нажал и немного подвинул).
PS: если написать в конфиг терминала "video=что-там-подходит(U)", с буквой (U) в конце, то обработка тачскрина будет из X.Org. Всё останется так же плохо? Если в иксах всё так же плохо, значит тачскринофобия не только у меня...
Фобия не фобия, на торговых сетях куча этого барахла которое еле работает с последними версиями торгового ПО, а тольки на местах слабо понимают чудодейственные свойства Вашего замечательного продукта, им надо "как раньше", поэтому убедить руководство в покупке лицензий без этих плюшек будет сложнее (т.к. для них тоже компьютер квадратный).aka писал(а): ↑Чт авг 24, 2023 11:08 pm В ближайших врядли. У меня тачскринофобия. Мне кажется неправильным тыкать пальцами в то место, где я читаю. Поэтому у меня не получается думать в этом направлении. Чтобы оно сдвинулось - надо чтобы кто-то думал за меня, я готов закодировать по четко изложенному ТЗ. Например, первый пункт - нормально изложенная проблема, но совсем не ТЗ, потому что непонятно, куда копать. Ни в тачскрине, ни в RDP нет понятия "двойнойклик". Втвари от линуксового драйвера тачскрина приходят координаты и событие (нажали или отпустили), втварь без задержек отправляет это виндовсу. Плохо представляю, куда может подеваться четкость. Может, проблема в смещении координат? Проверь, зависит ли четкость срабатывания даблклика от движения пальца?
Вы все очень точно описали, кроме того что палец не дрожащий а обычный) Тем более железка на руках) как говорится, почувствуйте разницу
Раздел же - пожелания?) Вот, пожелаю )Буду очень рад если появится опция работы с тач-скринами)
P.s. (U) на конце - попробую.
video=...(U) не дало результата. Все ровно тоже самое.
Пожелание останется пожеланием, пока кто-нибудь не возьмёт на себя труд подробно, оооочень большим количеством букв описать, что именно не так с тачскрином. Я мог бы реализовать по избыточному описанию, но не смогу описать, потому что разницы между тачскрином в втвари и в виндовсе я не вижу - по-моему, все тачскрины одинаково негодны.
Нет, не одинаковы. Не знаю как еще подробней описать проблему. Такой вариант:aka писал(а): ↑Пн сен 04, 2023 4:58 pm Пожелание останется пожеланием, пока кто-нибудь не возьмёт на себя труд подробно, оооочень большим количеством букв описать, что именно не так с тачскрином. Я мог бы реализовать по избыточному описанию, но не смогу описать, потому что разницы между тачскрином в втвари и в виндовсе я не вижу - по-моему, все тачскрины одинаково негодны.
Попробуйте отключить клавиатуру и мышь, и, под WTware, на сенсорном мониторе, нажмите правую кнопку мыши
Не знаю зачем, запустите файл от имени администартора например. ПКМ просто нет как функции.
Про мультитач не говорю, хрен с ним, хотя бы это
Ессли отключить клавиатуру, то какую пользу может приносить такой терминал?
Какую пользу?
Большинство барыг на таких терминалах работает)
Зайдите в любую шмоточную в ТЦ Вашего города) Или суши кто делает, или даже в столовую. Там софт iiko, и они вообще не юзают не мышь ни клаву.
Обратите внимание, они только по монитору клацают. Никаких клав и мышей.
И это Ваша потенциальная коммерческая целевая аудитория, я в том числе)
Почему целевая? Да потому что компы шлак с 2Гб оперативки и тормозят, а WTware решит эту проблему, если вы поможете решить этот факап с ПКМ Этот рынок тоже станет Ваш, т.к. завиртуалить эти точки и пустить на RDP где все будет летать за лицензию WTware, им во сне не приснится
И им нужна правая кнопка?
Иногда да.
Когда нужно что-то скопировать-вставить например. Ошибку какую-нибудь в чат отправить)
И тачскрин, переключаться между окнами (например, между софтом и браузером. Двумя пальцами проводят слева направо, это что-то вроде Alt + TAB. Штатная функция)
Свежая втварь должна научиться нажимать правую кнопку на тачскрине.
6.2.6. Вышла.
Для этого какой-то параметр конфигурации введен вкл\выкл, или "из коробки" работает? Какая механика?
Из коробки должно работать с драйверами видео video=...(F). Нажать и держать нажатым не шевеля дольше секунды. У меня сработало на двух моих подопытных тачах, больше пока статистики нет. Если не поедет: http://wtware.ru/logs.html
Подтверждаю, ПКМ работает с драйверами видео video=...(F). Ура!
Не мультитач конечно, но когда мыши нет - уже что-то.
Еще бы индикацию какую-нибудь, что режим нажатия ПКМ активировался (обычно в точке нажатия круг образуется). В остальном круто!)
В будущем если появится поддержка режима планшета (управление жестами и мультитач), станет высший пилотаж))
Спасибо больше что услышали пожелание и реализовали такую механику!)
