Com порты.
Com порты.
Имеется еще одна проблема.. Есть хреновина, которая подключается через Com порт. Через Com порт эта хреновина работает с программой, через которую работает с серваком находящимся в интернете.
Com порты пробрасываются на терминальный нормально. До программы эта тема доходит. В программе видно, что хреновина пытается обратиться к серверу, и в результате обращается к нему. Но ответ он от него почему то не получает. При подключении через rpd из windows - все работает, ответ приходит. В какую сторону смотреть?
Для проброса Com портов WTware обязательно на сервер ставить?
Я бы лог приложил, но WTware не стояла на том сервере.. да и сомневаюсь что он поможет.
Re: Com порты.
Для проброса портов втварь не надо ставить на сервер.
Лог можно снять интернетэксплорером. Зайди на IP терминала, на котором загружаен втварь.
Про хреновину не понял. Если программа и хреновина по проброшенному порту видят друг друга, то втварь свое дело сделала. Сравнение с mstsc сделано корректно, т.е. тот же юзер зашел на тот же сервер, запустил ту же программу и т.д.?
Re: Com порты.
aka писал(а):Про хреновину не понял. Если программа и хреновина по проброшенному порту видят друг друга, то втварь свое дело сделала. Сравнение с mstsc сделано корректно, т.е. тот же юзер зашел на тот же сервер, запустил ту же программу и т.д.?
На хреновине есть кнопка "соединение", при ее нажатии в проге пишется инф. сообщение, о том, что оно полезло на IP.
Но такое ощущение, что обратно ответ по Com порту не передается.
Да, сравнение корректно. Пробую WTware, не выходит. Перезагружаюсь в XP - тот же юзер та же прога, все работает(хреновина получает ответ и радостно пищит).
Re: Com порты.
Если там слишком умная хреновина, которая через порт не только передает байтики, но еще и играет с флагами (сигнальными линиями), то скорее всего ничего не получится. Не на чем отлаживать: хреновины такого типа, про которые я знал, были размером со станок, и нам для опытов никто такую прислать не решился.
Проверить просто: подключи хреновину трехпроводным кабелем. Байтики по нему ходят, для сканера штрихкодов или принтера этого достаточно. Сигнальные линии ходят по отдельным проводам и через трехпроводной кабель не пролазят.
Если хреновина у тебя одна - проще оставить виндовс.
Re: Com порты.
Хреновина - это POS терминал.. завтра попробую проверить по возможности(найти бы еще этот кабель). Хотя по идее сигнальных линий там быть не должно.
типо такой штуки
типо такой штуки
- yarus-c2100[1].png (73.56 КБ) 28796 просмотров
Re: Com порты.
Не должно быть сигнальных линий. Должна работать по трехпроводке. Знаю, что такие штуки через usb-com мост работают, а там только байты, никаких сигналов.
Re: Com порты.
Лог полный не вытащил, т.к. сначала импортнул ту часть, которую вы просили в другой теме. Потом запустил POS на коннект и вот что появилось в логе:
- Безымянный.jpg (13.79 КБ) 28781 просмотр
Re: Com порты.
Это не страшно.
Re: Com порты.
Только это слабо утешает)
попробую в терминале покапаться.. если чего нить придумаю, напишу.
хотя я как то уже работал с линуксового терминала(ТОНК) и там это фурычило)
Re: Com порты.
Клиент терминалки там был майкрософтовый или линуксовый? Если майкрософтовый, то охотно верю, у майкрософта перенаправление com сделано лучше. Если линуковый, то не верю, у нас перенаправление com самое хорошее.
Re: Com порты.
А вот не могу ответить, не знаю(
На виндовый похож не был с виду.. хотя это ничего не значит=)
Re: Com порты.
Проблема решилась использованием другого ПО для этих целей)По логам получается, что вся эта система впадает в глубокий цикл после обмена несколькими пакетами. Видно успешное начало сессии, далее обмен первыми пакетами, потом еще какие-то обмены (пакеты шифрованные, но скорее всего это служебные сообщения), а далее зациклило… Причем зациклило так, что программа бесконечно что-то забирает из сети от сервера без передышки и кидает это в порт терминала, совершенно не слушая, что отвечает терминал. Ну и итог – терминал пытается что-то послать, программа его не слышит и сессия завершается.
Хотя странно, что она себя ведет так при прокидывании из под линухи.
Re: Com порты.
В классическом юниксе метод работы с портом один: open, select, read/write, close. Это было придумано давным давно, и этого до сих пор вполне хватает линуксу. Поэтому перенаправление порта с линукса на линукс делалось бы очень просто.
В майкрософте очень много лишних программистов. Им нечего делать. От безделия они придумывают новые методы работы. В виндовсе стопиццот разных способов прочитать байт из порта. Теоретически втварь должна отрабатывать их все. Практически втварь отрабатывает то, с чем мы сталкивались и что удавалось отладить.
