ошибка в файле configs/initrd.wtc файл удален
Алёша900=)
Столкнулся вот с такой проблемой при загрузке терминала с компакт-диска CDROM. Записал диск как требуется в инструкции, после поставил загрузку терминала с сидюка , он пошел загружаться и сразу выдал такую ошибку - ошибка в файле configs/initrd.wtc файл удален. Не могу понять в чем именно проблемма, сформировал загрузочный файл записал и вот.
вот содержание файла Initrd.wtc
clientIP = 192.168.1.98
netmask = 255.255.255.0
tftpIP = 192.168.1.101
tftpPrefix = \5.1.5\wtware.pxe
config = network
OpenVPN = 192.168.1.101
config = network
Re: ошибка в файле configs/initrd.wtc файл удален
Ей не нравится слэш, с которого начинается значение параметра "Префикс TFTP". Если ты ничего не менял в путях после установки втвари и TFTP наш, то в поле "Префикс TFTP" можно ничего не писать, оно само догадается. Если что-то менял - не начинай путь со слеша. И слово wtware.pxe тут лишнее, тут нужен только префикс.
Вижу, что в инструкции тоже стоит первый слеш. Исправим инструкцию.
Алеша900=)
Сейчас попробую вашу теорию, надеюсь что поможет)Заранее спасибо огромное
Алеша900=)
Спасибо за помощь - все работает .
Кто столкнется с этой проблемой, то вот мой initrd.wtc файл (рабочий, полностью исправен) :
clientIP = 192.168.1.241
tftpPrefix = 5.1.5\
config = local
tftpPrefix = 5.1.5\
config = local
Т.е. Open VPN в 5-ой версии прикручен?
Просто следуя методичке по настройке OpenVPN при загрузке с USB закидываю файлы сертификатов в папку config на флэшке (как в 4-ой версии), но по нажатию Del пункт "адрес OpenVPN" не появляется. куда копать? добавление строчки ручками в initrd.wtc ни как не помогло. куда копать?
Нету в 5-й версии OpenVPN. Куда копать:
1. Поставить 4.6.11 http://wtware.ru/files/
2. Настроить OpenVPN
3. Поработать хотя бы неделю-две.
4. Написать "я опытный пользователь OpenVPN, давай на мне будем ставить опыты по прикручиванию к 5-й втвари".
мы вообще-то уже почти два года wtware с openvpn используем, все отлично
можно 5 версию тестить.
по ходу вопрос:
после появления второго сервака в конфиг файле добавил строчки:
win2kip=10.1.0.1, VPN
win2kip=192.168.168.204, local
но к VPN подключается, а к local нет
однако с windows-машин поключается одновременно к обоим
при работе с vpn сколько с етевых интерфейсов поднимается два или один?
по ходу вопрос:
Напиши мне письмо на aka@pxe.ruk_quiet писал(а):мы вообще-то уже почти два года wtware с openvpn используем, все отлично
Не понимаю, чего ты хочешь получить в результате.k_quiet писал(а):по ходу вопрос:
Два.k_quiet писал(а):при работе с vpn сколько с етевых интерфейсов поднимается два или один?
1.письмо написал
2.есть бухгалтер, который сидит в одном офисе но работает на разных 2-х разных серверах с 1с.
сервер_1 находится в локальной сети с терминалкой бугалтера и меет IP 192.168.168.204
сервер_2 находится в удаленном офисе за роутером со статическим IP, на сервере_2 поднят openvpn-сервер с IP 10.1.0.1
терминалка буха грузит wtware 4.6.1 с USB, в конфиге терминалки вручную прописаны стевые настройки, а именно:
IP терминала 192.168.168.213
шлюз 192.168.168.251
маска 255.255.255.0
а также адрес OpenVPN
в конфиге wtware прописаны строчки:
win2kip2=10.1.0.1, VPN
при загрузке терминала появляется меню выбора сервера для подключения, следующего вида:
local
VPN
при выборе строчки "VPN" происходит подключение к сервер_2
при выборе строчки "local" говорит пожалуйста ждите, а потом идите в виндоус...
вопрос: почему нет подключения к сервер_1?
маска 255.255.255.0
local
VPN
Вооот. В первый раз ты написал без этой двойки, без двойки никакого меню не будет.k_quiet писал(а):в конфиге wtware прописаны строчки:
1. Покажи лог. В конфиге syslog=ip локального сервера, на локальном сервере запускать логгилку.k_quiet писал(а):при выборе строчки "local" говорит пожалуйста ждите, а потом идите в виндоус...
2. Пинг с сервера на этот терминал идет?
при заполненом параметре "Адрес сервера OpenVPN" пинги с локального сервера на терминалку не идут, однако великолепно идет подключение к удаленному серверу. поразительная вещь, однако. ведь адреса локального сервера, терминалки и шлюза находятся в одной подсети. дальше. если параметр "Адрес сервера OpenVPN" сделать пустым, при этом не изменяя остальных сетевых настроек терминалки, то начинают ходить пинги и подключение к локальномусерверу проходит успешно. создается впечатление, что при работе через openvpn на терминале блокируется трафик в локальной сети. соответственно лог сделать невозможно, т.к. терминалка не видит wtcenter на локальном сервере. лог удалось снять через удаленный сервер.
- WTware_10.1.0.7_2012-05-05_18-03-38.txt
- (35.24 КБ) 1694 скачивания
А ведь есть 4.6.11. Десять версий исправления ошибок.WTware PRO 4.6.1 supervisor.
ETIMEDOUT. Connection timed out. "Пожалуйста, ждите" долго висит? Если бы оно было закрыто локальным фаирволом, оно бы сразу отваливалось с другой ошибкой.errno 110
Не знаю, что ей не нравится. В логе ничего плохого не вижу. Ну ее, давай сразу в 5.1 это чинить. Вот-вот версия с гуглохромом наконец оформится и займемся openvpn.
В 5.1.14 должна поехать OpenVPN.
